Réglage débit d'huile
Messagede pysnoo le 30 Mai 2009 14:37
Bonjour tout le monde,
j'aurais voulu savoir si il était possible de régler le débit d'huile mélange moteur. Je pense que mon débit est trop important car l'huile s'épuise vite, j'ai des fuites au niveau du pot et une grosse fumée blanche s'échappe dès que je m'arrete après avoir roulé dans les 100km/h.
Par ailleurs une autre question, en ce moment elle a un peu de mal a demarré, genre je dois appuyer longtemps sur le démarreur et plusieurs fois et au bout de 2-3 minutes elle démarre. Je pense vérifier la bougie, vous voyez autre chose à vérifier ?
pysnoo
Re: Réglage débit d'huile
Messagede YAMAMOTO le 30 Mai 2009 16:36
sa manque un peut de précision , pour pouvoir te donné nos avis pysnoo
l huile s épuise vite :?: c est a dire avec un plein du réservoir d huile tu fait combien de km 200 400 600 km
l huile qui sort du pot si il n est pas étanche c est normal vérifie qu il est bien un joint métallique est qu il ne soit pas trop écrasé
la fumée blanche , peut venir de t on haut moteur qui est fatigué , tu a la moto depuis combien de temps , elle a combien de km est quel réparation d entretien a t elle eu
car les symptômes que tu décris sur le démarrage me fait pensé soit a un problème de carburation , ou de haut moteur fatiguer :evil:
pour la pompe , elle n a pas de réglage du débit , normalement ou elle fonctionne est débite , ou un élément est abimer est ne débite plus ou plus assez :roll:
la c est trop inprécis pour se faire une idée :lol:
YAMAMOTO
Messagede phifi le 01 Juin 2009 22:25
Déjà il y a deux modèles de pompe à huile, donc sans connaitre l'année de ta moto il est impossible de te répondre précisément !!
