RESOLU - petit ratatouillage et calage
Messagede patouval le 06 Juil 2009 20:25
Bonjour à tous, nouveau venu sur le forum, j'ai un petit souci
J'explique , je viens d'acheter ma bécane (DTR 125 4 BL am 2000 4400 kms non débridée, tout d'origine) à un gars qui n'a fait que rouler et n'y connaissait rien en mécanique. De plus la bécane n'a pas roulée pendant une année et demi environ
moi je me débrouille mais je ne connais pas encore le dtr et faut que j'apprenne, je compte sur vous... :-k
Voilà ce que j'ai fait, démontage du filtre à air et hohh surprise une souris a bouffé une partie du caoutchouc sur le dessus de la boite à air, en dessous de la selle, d'où copeaux de caoutchouc partout donc nettoyage complet du filtre et de la boite à air, démontage de la bougie qui me semble un peu noire de partout. :roll:
Dans un premier temps vais racheter une bougie neuve, un filtre à air et le fameux caoutchouc (ainsi qu'une batterie, car le gars l'a rechargée mais suis pas sur qu'elle soit pas morte quand même et je cherche la revue technique qui va bien)
si quelqu'un a ces pièces ou livre à vendre , je suis preneur :)
Mais voilà ce qui m'arrive:
- Le démarrage ne se fait pas au premier coup de kick surtout à chaud. :evil:
- elle monte bien en régime mais arrivée en 6ème elle ratatouille et plafonne à 80 km/h environ, il faut que je relâche un tout petit peu la poignée des gaz et hop le ratatouillage s'arrête et là elle monte à 105 km/h environ (pour 8500 tr/mn environ)
- elle cale parfois au ralenti mais pas tout le temps.
bref rien de grave mais j'aimerais qu'elle tourne rond, d'avance merci pour vos conseils! :wink:
On peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui." Pierre Desproges
Mes sites: bricolage dans les combles http://boule2pu.free.fr/ et les recettes de Val http://patouval.free.fr/
patouval
Motos: 125TDR 2003
Re: petit ratatouillage et calage
Messagede Rony le 06 Juil 2009 20:46
patouval a écrit:je cherche la revue technique qui va bien
Bonsoir.
Pour la revue technique, regarde ici :
:arrow: http://yam2stroke.fr/viewtopic.php?f=26 ... &start=240
Messagede kristian le 06 Juil 2009 20:46
TDR ou DTR? car pas de kick sur un TDR...
sinon ce que tu décris est bien le symptome d'une carbu trop riche... surprenant sans le manchon et avec un filtre pourri.
démonte ton carbu pour grand nettoyage et profites en pour nous donner la veleuirs de gicleurs (ralenti et pricipal) et bous dire sur quel cran est ton aiguille.
pour la rmt, cherche un peu, je suis sur que tu trouveras des indications ici pour te la procurer
Messagede patouval le 06 Juil 2009 20:53
Merci pour vos réponses rapides, je vais voir le lien pour la revue technique
effectivement c'est un DTR, j'ai édité mon 1er post et rectifié l'erreur , merci de m'avoir signalé l'inversion
je vais bouquiner un peu la revue technique avant de démonter le carbu. prendre mon temps ne sera pas un luxe
patouval
Motos: 125TDR 2003
Messagede phifi le 06 Juil 2009 21:16
Si des petits morceaux de filtre à air (ou autre) sont passée dans le carburateur, il y a de fortes chances que celui soit bien encrassé: donc démontage et nettoyage obligatoires.
Messagede dimitri61 le 06 Juil 2009 21:30
en espérant que la BAC est pas mangé
Le Roi du Pneu
dimitri61
Messagede Rony le 06 Juil 2009 21:34
Ici tu trouvera plein de tuto et d'astuce pour ta moto et aussi pour démonter et nettoyer ton carbu :
:arrow: http://yam2stroke.fr/viewtopic.php?f=26&t=11854
@+ -0-
Messagede patouval le 07 Juil 2009 7:31
ok j'ai la rtm, je vais commencer la lecture tranquillement et j'irais voir le post sur le démontage du carbu
merci à tous pour votre aide, c'est très sympa, vraiment, on se sent (bien) entouré.
mais dans un premier temps, avant de tout demonter , j'essayerais bien de regler juste la richesse pour voir, je vais chercher le post qui va bien (à moins qu'une âme charitable m'envoie le lien :roll: :wink:
bonne route à tout le monde
patouval
Motos: 125TDR 2003
Messagede NONO 46 le 07 Juil 2009 9:34
Tu ne serais pas un peu fatigué de naissance toi :roll: bon allez, tiens :
http://yam2stroke.fr/viewtopic.php?f=26&t=12010 :mrgreen:
Messagede patouval le 07 Juil 2009 12:46
NONO 46 a écrit:Tu ne serais pas un peu fatigué de naissance toi :roll: bon allez, tiens :
lol non mais suis petit nouveau et parfois dans les forums il y a tellement de posts qu'on ne sait plus où chercher
Mais merci quand même, très sympa de ta partde fournir le dit lien :mrgreen:
patouval
Motos: 125TDR 2003
Messagede NONO 46 le 07 Juil 2009 12:49
Pourtant sur Y2S c'est clair, tout est centralisé ici :dance: http://yam2stroke.fr/viewtopic.php?f=26&t=11854
Messagede patouval le 10 Juil 2009 18:53
ok merci nono 8)
bon j'ai acheté une bougie neuve, un filtre à air et un antiparasite, j'ai tout monté, j'ai changé aussi l'huile 2T car je ne sais depuis combien de temps elle était là et refait un bon plein d'essence (sp95), J'ai aussi réglé la valve à l'échappement c'est nettement mieux, nette amélioration :mrgreen: :mrgreen:
il n'y a qu'à fond de sixième ou je suis obligé de revenir en arrière sur la poignée des gaz et comme ça elle atteint un 115 :(
bon faut dire qu'avec mes 97 kgs et mon mètre 93 , y'a comme qui dirait , un peu de prise au vent, ca aide pas. -0-
Sinon ca dépote, je monte les vitesses hyper rapidement, elle est nerveuse de chez nerveuse :D
j'ai pas eu le temps de démonter le carbu et en plus il y a un mini trou sur le tuyau d'arrivée d'essence, juste 5 mm après le clip de serrage à la sortie du robinet du réservoir je m'en suis aperçu quand j'ai voulu l'enlever, je vais aller en acheter un rapidement et je verrais le carbu à ce moment
enfin c'est vraiment minime et faut tirer dessus pour apercevoir une micro fuite extrêmement légère..donc rien d'inquiétant
patouval
Motos: 125TDR 2003
Messagede patouval le 27 Aoû 2009 21:53
Bonjour à tous, de retour de vacances, j'ai démonté le carbu, il est relativement propre, j'ai quand même nettoyé la cuve (y'avait un léger dépôt dans le fond mais rien d'important), les gicleurs et soufflé dans tout ce qui pouvait être soufflé
bon j'avais quand même fait un petit tour avec avant histoire de me faire un plaisir :)
mon ratatouillage était toujours là :?
au démarrage moteur froid elle grimpait dans les tours sans l'aide du starter puis redescend progressivement jusqu'à 1300 tr/mn environ et quand je suis parti faire mon tour elle avait du mal à prendre ses tours (obligé de lui donner des petits coups d'accélérateur pour la faire monter dans les tours) elle avait des trous à l'accélération jusqu'à ce que le moteur soit chaud
sinon une fois chaude elle monte bien sf peut être en sixième ou elle plafonne un peu à 100 105 ( mais vu que je suis pas leger, c'est peut être normal :fume: )
l'aiguille est sur le 4eme cran en partant du haut, je remonterais bien d'un cran avant de remonter l'ensemble qu'en pensez vous? merci pour vos conseils :idea:
Sur le carbu la partie starter n'est pas encrassée, le filtre à essence non plus, la hauteur des flotteurs est bonne ainsi que leur fonctionnement, les gicleurs n'étaient pas bouchés.
NB? le gicleur est un "240"le boisseau est un boisseau plat
pour rappel, le filtre à air est neuf ainsi que la bougie
d'avance merci pour vos conseils, remontage prévu demain matin, là je vais mettre la viande ds le torchon car la nuit porte conseil!
patouval
Motos: 125TDR 2003
Messagede phifi le 27 Aoû 2009 22:01
Vérifie quand même qu'il n'y ait pas de prise d'air !!
Messagede patouval le 27 Aoû 2009 22:27
Bonsoir Phiphi, merci pour ta réponse rapide :D , effectivement,la prise d'air j'y ai pensé
elle monte à 4500 tours à froid au démarrage mais celà ne dure pas longtemps, deux secondes environ puis elle redescend jusqu'au régime de ralenti
enfin une chose est sure , c'est que je ne me sert pas du starter et que la bougie est bien noire de partout (donc trop riche)
En plus, j'ai remarqué qu'il y avait une micro fuite sur la durite d'essence juste après le robinet de réservoir quand on l'a pliait un peu, j'en ai une neuve je la change demain
mais comment vérifier les prises d'air? à quel endroit? :roll: mes compétences mécaniques sur les deux temps sont limités sur ce point. :-k
de plus je vais démonter le pot car l'ancien proprio l'a débridée mais ne s'est pas soucié de remettre un joint. :fight:
ou puis je trouver un joint pour l'échappement ou avec quoi en confectionner un?
et pour l'aiguille, la remonter d'un cran qu'en penses tu?
patouval
Motos: 125TDR 2003
