Probleme moto qui tourne bizarement
Messagede ¤Azotia¤ le 23 Oct 2009 21:01
Bonjours
J'ai déjà poster plusieurs fois pour des soucis avec ma 125 tdr et cette fois ci j'ai encore besoin de votre aide :D
Alors, le weekend dernier j'ai pris ma moto pour aller chercher un bidon d'huile pour un vérin et donc en montant une cote que j'ai l'habitude de monter tranquillement en 6 ème je me lance 5 ème 6 ème et là la moto peine a reprendre des tours je suis a 8000 trs/min et là beuuuh beuuhhh... Je descend une vitesse et c'est reparti elle remarche, la moto me fait se trou juste quand je suis vers 8000 tours et que je veut la relancer et elle descend en régime après si je rétrograde pas . Par contre elle avait tendance a foutre un coup de pied au cul apres 9000 :shock:
Arriver cher moi la moto était a une température trop élevé presque dans le rouge et mon pot faisait un bruit beaucoup plus roque (comme si une pièces était parti de dedans).
C'est très embêtant parce que je suis obliger de rouler toujours dans les tours, aujourd'hui j'ai remarquer que la moto démarrait plus appart en choquant alors qu'elle était dans la maison toute la semaine.
J'ai ESSAYER de changer des trucs, j'ai donc nettoyé mon filtre a air, nettoyer un peut mon carbu (je n'est pas eu le temps de le faire super bien) j'ai regarder l'état de mes clapet et regarder/nettoyer ma bougie. Rempli le radiateur de liquide de refroidissement
Apres sa j'ai essayer, la moto marcher enormement dans les tours plus qu'avant avec une tres bonne reprise en passant la vitesse, j'avais du couple de 1500 a 7000 mais arriver a 8000 elle peinai a peine et partai tres fort dans les tours par contre la 5 eme et 6 eme c'est toujours pareil je peut pas rouler en mis regime sinon elle fait beuuh beuuh :x
- Une petite question dans la fouler :roll: j'ai vu qu'il y avait un vase d'expention vers l'amortisseur si s'en est un, et il était a moitié mais ma moto chauffer toujours, j'ai regarder mon radiateur il y avait presque pas de liquide dedans. Je l'est rerempli .
La pompe a eau est pas censé envoyer mon liquide de refroidissement au radiateur normalement?
Je sais que votre qualité de réponse sera encore une fois excellente et rapide donc merci a vous :D
¤Azotia¤
Motos: 125 tdr/350ktm
Re: Probleme moto qui tourne bizarement
Messagede phifi le 23 Oct 2009 21:28
:? mauvaise nouvelle pour toi: le joint de culasse est mort.
Et si tu continue à rouler comme ça le haut moteur va suivre....
Pour le reste je pense soit à un problème de batterie, de valve, ou d'aiguille.
Messagede drspock le 23 Oct 2009 21:33
oui mon 200 marchait bien quand la culasse a donné son dernier souffle quand la compression s'est mise à communiquer avec le refroidissement.
drspock
Motos: 550sxv / TM racing 144
Messagede ¤Azotia¤ le 23 Oct 2009 22:02
Donc joint de culasse mort ?
:lol: J'ai amener la moto pour une remise entiere en etats du moteur, p..ain de mécano j'ai déjà assez payer il doit me le faire gratuit je suis aller le voir il y a 2 mois :x
Sinon combien sa coute un joint de culasse, parcequ'a tout les coup il vas me dire que c'était pas sa et tout me faire changer dessus :oops:
¤Azotia¤
Messagede phifi le 23 Oct 2009 22:03
environ 20€ chez yam.
Messagede ¤Azotia¤ le 24 Oct 2009 11:37
D'accord merci beaucoup pour vos réponses toujours aussi rapide et efficace :D
Je suis élève en mécanique poids lourd vous auriez put m'expliquer se qu'il se passe dans mon moteur ?
Pourquoi le joint de culasse y est pour quelque chose ? je serai ravi d'en connaître un peut plus :wink:
Pour le changement du joint de culasse vous avez quelque conseille pour que tout se passe pour le mieux ?
¤Azotia¤
Messagede drspock le 24 Oct 2009 13:22
l'air de la compression vient prendre la place du liquide de refroidissement, ça entraine une réaction en chaine.
drspock
Messagede phifi le 24 Oct 2009 13:26
Avant de le changer il faudra bien nettoyer les plans de joints du cylindre et de la culasse, et lors du remontage de la culasse, il faudra absolument visser les 5 vis de la culasse en "étoile" et le serrer au bon couple.
Messagede ¤Azotia¤ le 24 Oct 2009 20:18
Pour le serrage au couple quelqu'un c'est c'est combien pour un modèle 4 fu tdr ?
Est ce que après sa je perdrai la puissance affolante que j'avais gagner dans les tours ?
¤Azotia¤
Messagede phifi le 24 Oct 2009 21:22
2,2 pour la culasse.
Messagede ¤Azotia¤ le 26 Oct 2009 12:43
Bonjours aujourd'hui j'ai démonté ma culasse, le mécano vas surement me dire qu'il faut acheter une pochette complète de joint, je peut trouver mon joint de culasse appart cher un magasin Yamaha ?
Etes vous sur que le problème vient de là ?
J'attend une réponse rapidement pour pouvoir acheter le joint se soir s'il le faut
A bientôt
¤Azotia¤
Messagede kawayam le 26 Oct 2009 13:31
Normalement oui, j'ai déjà acheté tous les joints séparément, mais ça dépend des magasins.
kawayam
Motos: dtr
Messagede koxafr le 26 Oct 2009 15:01
yamaha je crois pas qu'ils fassent de pochettes entières...les pochettes haut moteur, bas moteur c'est de l'adaptable.
A l'unité le joint de cucu YAM vaut environ 20eur...je te conseil d'ailleurs de ne prendre pour ta culasse QUE du yam (mais c'est mon avis...)
koxafr
Motos: dtr 2002
Messagede ¤Azotia¤ le 26 Oct 2009 20:24
ok
¤Azotia¤
Messagede ¤Azotia¤ le 31 Oct 2009 13:43
Est ce que il serai possible d'avoir une valeur angulaire de serrage ?
J'attend votre réponse avec impatience pour pouvoire la faire tourner se soir
J'ai eu une très mauvaise surprise tous a l'heure en remontant ma 125, un cable de la valve est coupé est ce que sa peut interferer sur mon probleme du beuuuuh beuuuh a 8000 tr
A bientot
¤Azotia¤
