Problème roue arrière DTRE
Messagede arnaud19240 le 06 Jan 2010 19:15
Lors de ma dernière sortie, j'ai cassé un roulement de la roue arrière et en même temps j'ai cassé le moyeux de la roue!! ](*,)
Je voulais savoir ce qu'il fallait mieux faire, remplacer la roue complète ou le moyeux?
Sinon où pourrai je trouver une roue pas trop chère?
Je vous remercie d'avance pour vos réponses et vos conseils!
Cordialement
Arnaud.
arnaud19240
Motos: 125 DTRE
Re: Problème roue arrière DTRE
Messagede PHILARTIS le 06 Jan 2010 19:27
C'est con ça.
Des roues, il y en a en pagaille sur tout un tas de sites de vente. Par exemple, et au hasard : http://www.leboncoin.fr/vi/77829678.htm?ca=2_s
Edit: mauvaise pioche, je viens de lire "le cercle ar a un plat" :mrgreen:
Mais y'en a plein d'autres ...
Messagede arnaud19240 le 06 Jan 2010 20:05
J'avais déjà vu ces annonces mais je n'ai pas de réponse, n'y a t'il pas d'autres roues que je pourrais monter à la place?
arnaud19240
Motos: 125 DTRE
Messagede poirson le 06 Jan 2010 21:20
Bonsoir, comme t'as dit Philartis, les roues de 125, il y en a à tous les coins de rue... par contre, si tu as du temps tu peux t'amuser à trouver les composants: moyeu et rayons (j'ai ça) et tu re-rayonnes ton cercle d'origine :!:
=; Si vraiment tu souhaites t'ocuper...
poirson
Motos: Dtr 200
Messagede fred001 le 06 Jan 2010 22:36
moi j'ai bien des roue complette.
mais c'est du tdr je sais pas si ca vas dessus :-k :-k
fred001
Motos: TDR 5AE noir/antracite
Messagede phifi le 07 Jan 2010 0:32
:arrow: Il est possible de monter une roue de TDR en bricolant un peu, mais dans ce cas il faut changer les deux roues et bien sur ne plus vouloir faire de tout terrain.
Sur ma moto ça donne ça:
Et pour l'adaptation de la roue arrière j'ai fait comme ceci:
:arrow: Pour l'arrière, il était impossible de se servir de l'axe du DTR car celui ci a un diamètre bien trop gros.
J'ai donc repris l'axe et les entretoises du TDR (mais j'ai conservé les "escargots" du DTR servant à tendre la chaine):
J'ai gardé le support d'étrier du DTR, car même si le perçage de l'axe est trop gros, il est maintenu au bras oscillant par une barre soudée de 8cm de long (donc aucun risque qu'il bouge).
Comme pour l'avant j'ai donc fait un montage à blanc pour déterminer la taille de l'entretoise qu'il me fallait:
Ayant mesuré 25mm j'ai cherché avec quoi réaliser l'entretoise.
Et il s'avère qu'un tendeur de chaine de TDR fait justement 25mm d'épaisseur !!
Donc, après un coup de meuleuse mon entretoise était faite:
Une fois en place ça donne ça:
Il ne restait plus alors qu'à visser l'axe pour terminer le montage !!
Messagede arnaud19240 le 07 Jan 2010 21:28
poirson a écrit:Bonsoir, comme t'as dit Philartis, les roues de 125, il y en a à tous les coins de rue... par contre, si tu as du temps tu peux t'amuser à trouver les composants: moyeu et rayons (j'ai ça) et tu re-rayonnes ton cercle d'origine :!:
Bonsoir, merci à tous pour vos réponses, en ce qui concerne le remontage de roue ( moyeux + rayons), c'est vraiment dur à faire ou pas?
Je veux bien le faire mais il faut des outils spéciaux pour les rayons?
Comment être sur que c'est le même moyeu ( il s'agit d'un 3BN 00)?
Poirson, tu as les rayons et le moyeu ( avec les roulement?)? si oui combien veux tu pour le lot?
Merci d'avance!
arnaud19240
Motos: 125 DTRE
Messagede bkl le 10 Jan 2010 9:34
phifi a écrit::arrow: Il est possible de monter une roue de TDR en bricolant un peu, mais dans ce cas il faut changer les deux roues et bien sur ne plus vouloir faire de tout terrain.
Je m'incruste dans le sujet phifi tu m'intéresse beaucoup avec les jantes batons de tdr sur dtr.
Moi sur mon light j'ai ma roue arrière qui se voile peu à peu les rayons qui se détendent :? et ça me fatigue loll je ne me sens pas de les retendre moi même n'ayant jamais fait ca je risque de perdre beaucoup de temps.
Je voudrais mettre des batons comme toi pour l'arrière je peux suivre ta méthode on a le même bras oscillant.
Pour l'avant par contre :roll: comment as tu visé l'axe de roue dans le bras de fourche gauche?? ca passe avec l'axe du tdr 4fU?
Tu as gardé l'étrier avant du dtr?
Moi comme tu sais devant j'ai un disque de 320, disque qui ne se fixe pas sur une jante de tdr a batons existe t'il un disque de 320 mm que l'on puisse monter sur cette jante pour pouvoir garder le brembo du light?
Fin je ne sais pas si tu as fait un poste sur cette modif mais pourrais tu nous donné plus de détail pour le montage de la roue avant. Et si vous connaissez un disque de 320 qui passe sur une jante avant de tdr deltabox je suis preneur =)
Merci merci :wink:
J'aime entendre mon petit 2 temps me crier dessus mais se faire botter le derrière par Madame Duke c'est pas mal non plus ....
bkl
Motos: tdr light + delta, Duke 690R et tiger 800
Messagede phifi le 10 Jan 2010 13:42
Voici exactement comment j'ai procédé http://yam2stroke.fr/viewtopic.php?f=19&t=4838&start=90
Les disques de TDR 4FU sont compatibles avec ceux de 600XT, donc à voir de ce coté pour une adaptation en 320.
Messagede bkl le 10 Jan 2010 22:53
ok je n'avais vu ton autre post!
Donc pour la roue arrière pas de problème, par contre pour la roue avant il faut que je trouve un disque en 320mm qui se monte dessus hum c'est pas gagné :cry:
bkl
Messagede phifi le 10 Jan 2010 23:21
:wink: Je t'aide un peu...
Messagede unikben le 10 Jan 2010 23:29
Phifi, les roues du tdr sont-elles plus grandes ? si oui est-ce que tu as gagner de la vitesse ?
unikben
Motos: DT125X Black !
Messagede phifi le 11 Jan 2010 10:11
C'est du 17 à l'arrière et du 18 à l'avant.
Pour la vitesse je n'ai pas vraiment testé, il y a peut être un petit gain du fait que la moto soit plus basse mais ça doit être minime.
Par contre la tenue de route et le comportement sont nettement mieux.
Messagede bkl le 12 Jan 2010 9:04
phifi a écrit::wink: Je t'aide un peu...
Merci phifi je vais essayer de mettre la main sur un de ces disque et ainsi pouvoir changer de roue :wink:
bkl
Messagede arnaud19240 le 12 Jan 2010 20:17
Roue trouvée!!Merci à tous
Sujet clos!!!
arnaud19240
Motos: 125 DTRE
Utilisateurs parcourant ce forum: ber13 et 53 invités
