En panne ...
En panne ...
Messagede BloodyMana le 20 Mai 2010 21:43
Bonsoir à toutes et à tous !
Me revoilà, mais avec une panne...
J'explique, je roulais sur une nationale, jusqu'au moment où je suis sorti de la nationale en question, donc je ralentis et au moment de ré-accélérer je l'ai trouvé plus "molle" j'ai coupé les gaz en voulant les remettre et elle a calé.
J'ai voulu la redémarrer, donc le démarreur tournait et au moment où la moto "voulait" démarrer elle faisait un genre "pchhhhhh" :?
J'ai pensé à la bougie qui était claquée, par chance j'étais pas très loin de mon concess, donc j'y suis allé en poussant et un mécano est venu me donner un coup de main.
On a changé la bougie, l'ancienne était noyée et un peu calaminée, on a mis la nouvelle, et elle a pas voulu démarrer non plus, ni à la poussette, ni au démarreur.
Donc on a vérifié, aucune prise d'air, l'essence arrive bien, le démarreur tourne bien aussi.
Donc je l'ai laissée à mon concess mais je demande votre aide pour essayer de trouver le souci.
Apparemment, d'après le mécano, ça pourrait venir de l'allumage en particulier, ou de la bobine mais que dans tous les cas, y avait de très fortes chances que ça soit un problème électrique.
Voilà, des idées ?
PS : elle a bientôt 13000kms.
BloodyMana
Motos: DTX 125
Re: En panne ...
Messagede dimitri61 le 20 Mai 2010 21:46
sa sent le piston mort... pour que sa fasse des pshhhh :oops:
Le Roi du Pneu
dimitri61
Re: En panne ...
Messagede PHILARTIS le 20 Mai 2010 21:50
Malheureusement oui - ça ressemble énormement à ce qui est arrivé à JR ce WE :|
Re: En panne ...
Messagede BloodyMana le 20 Mai 2010 21:50
Mais j'ai pas eu de blocage de roue ni rien :s
J'étais dans les 110km/h environ, pas à fond, je l'avais laissée chauffer, et c'est au moment de relancer que j'ai eu cette perte de puissance qui a fait que j'ai ralenti, et qu'elle a calé.
Si j'avais eu une amorce, j'aurais pu repartir non ? Et un serrage la roue se serait bloqué non ?
BloodyMana
Motos: DTX 125
Re: En panne ...
Messagede dimitri61 le 20 Mai 2010 21:53
jr non plus.... il a calé au stop et plus rien... et avant sa il a eu une perte de puissance...
coorigez moi si je me trompe... :wink:
et j'ai pas di serrage ni amorce :wink:
je pense plus a un bout de piston qui se ballade ](*,) #-o
Le Roi du Pneu
dimitri61
Re: En panne ...
Messagede PHILARTIS le 20 Mai 2010 21:54
La casse d'un piston n'est pas dû à une amorce ou un serrage - simplement un bout de piston qui se barre.
Un serrage est différent : le piston force jusqu'à se bloquer dans le cylindre.
Re: En panne ...
Messagede NONO 46 le 20 Mai 2010 21:55
C'est pas un serrage, c'est une casse piston :cry: démonte ton pot et regarde par l'échappement, tu vas malheureusement vite comprendre :oops:
Re: En panne ...
Messagede phifi le 20 Mai 2010 21:56
C'est même sur, le piston est cassé !!
Re: En panne ...
Messagede izi le 21 Mai 2010 9:48
Ton problème ressemble en effet a ce qui m'est arrivé moi aussi il n'y a pas très longtemps :(
J'ai eu les mêmes symptomes et le "pchitt", lorsque j'essayais de redémarrer, car plus assez de compression...
Voir ici : http://yam2stroke.fr/viewtopic.php?f=18&t=13365&start=330
izi
Re: En panne ...
Messagede koxafr le 21 Mai 2010 11:07
:cry: paix à son âme oui
Mais tu sais même en regardant par échappement ca se trouve tu verras rien.
Tout dépend où a eut la casse. (cfJR95)
koxafr
Motos: dtr 2002
Re: En panne ...
Messagede BloodyMana le 21 Mai 2010 12:55
Mais en quoi est-ce qu'il aurait pu casser en fait ? :?
J'ai de l'huile, elle était chaude, je l'ai pas brusquée ni rien...
L'histoire du piston "cassé", ça voudrait donc dire que je peux avoir un bout de celui-ci quelque part dans le moteur non ? :evil:
Je viens de voir que tu avais serré avec un piston Technium forgé... Moi qui voulait le prendre pour prendre la relève vu Yam', me voilà dans le cas que je sais plus vraiment quoi prendre, des idées ?
Merci pour votre aide ;)
BloodyMana
Motos: DTX 125
Re: En panne ...
Messagede JR95 le 21 Mai 2010 13:27
le fait de serrer et quasi toujours due a des circonstance ,ou des paramètre autre que le type ou le modèle de piston (manque d'huile,chauffe excessive ,jeux insuffisant ,mélange pauvre)après tu a les casse qui peuvent avoir des origine très varié ,mois par exemple avec mon moulé cela serait due a un défaut de moulage du piston ,mais cela restera toujours une supposition !
By jr95
JR95
Re: En panne ...
Messagede BloodyMana le 22 Mai 2010 9:49
Bon et bien d'accord, merci pour tout alors :)
Sinon, petite question, pour le futur piston, technium forgé de 3as ou vous avez autre chose d'équivalent (ou mieux :fume: ) ?
Merci d'avance :)
BloodyMana
Motos: DTX 125
Re: En panne ...
Messagede BloodyMana le 25 Mai 2010 14:14
Bon, après avoir eu mon concess au tel, c'est bien le piston qui est bien amoché, et d'après lui le cylindre en aurait pris un bon coup aussi :s
J'y vais ce soir voir le tout...
J'ai cru entendre que le kit cylindre/piston athéna (je parle du kit 125), était moins cher que de remettre de l'origine, j'aimerais savoir ce que ça donne niveau fiabilité comparé à d l'origine ? Et niveau performances ?
Merci d'avance !
BloodyMana
Motos: DTX 125
Re: En panne ...
Messagede fred001 le 25 Mai 2010 16:25
j'en ai entendu du bien .
mais je ne l'ai pas utilisé pour ma par :wink:
fred001
Motos: TDR 5AE noir/antracite
