Probléme de puissance 125 TDR
Messagede megamario le 01 Juin 2010 17:14
Bonjour à tous,
j'ai un souci avec ma 125 TDR
Cela est apparue progressivement. J'avais constaté un manque de puissance dans les tours lorsqu'elle était chaude. Puis lorsque je montait en tour pour prendre la rocade, au passage de vitesse elle se mettait à brouter avec obligation de détendre l'accélérateur puis relancé mais sans pèche avec du mal à m'amener à 100.
Et maintenant elle a vraiment du mal tout le temps, les scooteurs me double grave au démarrage et même ceux non modifiés.
Le ralenti marche sans souci.
Ce que j'ai fait
->J'ai changé le pot de détente. (j'ai remis l'ancien pour voir) mais pareil.
->J'ai changé la bougie (elle en avait besoin), mais pareil.
->J'ai tenter de rouler avec le silencieux vide, mais à part le bruit c'est pareil.
->J'ai regardé si la vanne de sortie d'échappement bougeait bien mais c'est OK.
->J'ai viré le filtre a air mais pareil, il n'était pas sale, je l'ai remis bien sûr.
Et maintenant j'hésite vraiment à la prendre, car j'ai peur qu'a un moment elle puisse plus me monter a la grand cote au lycée.
Y aurait'il quelque chose à regarder rapidement ou a nettoyer.
J'ai repris mes études et je suis en pleine période d'exam donc pas simple.
Merci de votre aide
Elle à 40000Km et le moteur complet à été changer à 30000Km donc moteur 10000Km.
Malgré mon poids, 120Kg elle me montait facilement à 130Km en zone limite rouge mais l'aiguille bouge ;) .
Et la si j'arrive a 80 c'est un grand max a mon avis.
megamario
Re: Probléme de puissance 125 TDR
Messagede megamario le 01 Juin 2010 17:19
Ha je précise que la batterie à 2 ans mais qu'elle est en maintien de charge le week-end car j'ai une alarme dessus et si je m'en sert pas pendant 2 jours le lundi j'ai plus qu'a pousser mais elle démarre au quart de tour. Le reste de la semaine je n'est pas de souci de batterie.
J'ai la moto depuis plus de 2 ans et jamais eue de souci
megamario
Messagede phifi le 01 Juin 2010 17:33
Ben soit le carbu est tout bouché ou soit il y a un truc plus grave derrière...
Messagede Rony le 01 Juin 2010 17:33
Bonsoir.
Comment était ta bougie au démontage (couleur) ? Si jamais post-nous une photo. ;)
As-tu essayé de nettoyer ton carbu ?
EDIT : zut, le chef a été plus rapide. :lol:
Messagede megamario le 01 Juin 2010 17:38
La bougie était pas trop crade à l'électrode mais par contre au niveau de la connexion avec l'antiparasite c'etait un peut rouillé et noir.
J'ai pas du tout touché au carbu pour le moment
Y a t'il un filtre à nettoyer dans un 1er temps
megamario
Messagede phifi le 01 Juin 2010 17:42
Le filtre est sur l'arrivée du carbu, donc autant tout démonter pour nettoyer...
Messagede megamario le 01 Juin 2010 17:44
Bon je vais faire sa.
je suis bricoleur et cela me fait pas peur de démonter un moteur ou autre mais y a t'il quelque chose a faire gaffe sur le démontage du carbu.
J'ai la Revue technique
megamario
Messagede Rony le 01 Juin 2010 17:45
megamario a écrit:La bougie était pas trop crade à l'électrode mais par contre au niveau de la connexion avec l'antiparasite c'etait un peut rouillé et noir.
Je parlais de l'électrode.
Mais elle était quel couleur ? Plutôt noir, plutôt brun ou plutôt blanc-beige ?
Pour le carbu, fais juste gaffe à pas arracher de durites au démontages.
Et aussi de ne pas endommager les flotteur en enlevant la cuve.
Messagede NONO 46 le 01 Juin 2010 17:47
Il était neuf ce moteur qui a maintenant 10000 km :?:
Messagede megamario le 01 Juin 2010 18:08
il était neuf oui, en tout cas j'ai les factures dans un coin.
la bougie était noir, je l'ai viré donc pas de photo :(.
je vais démonter le carbu, je vous tient au courant.
megamario
Messagede izi le 01 Juin 2010 19:26
Tiens voici des liens vers le nettoyage du carbu, qui pourront peut être t'aider :
Tout savoir sur le Mikuni 28 : http://www.yam2stroke.fr/tutos/carburateur.pdf
Son nettoyage : http://yam2stroke.fr/viewtopic.php?f=26&t=11272
Et surtout ne pas oublier le nettoyage du puit d'aiguille :
http://yam2stroke.fr/viewtopic.php?f=26&t=11397
izi
Messagede megamario le 01 Juin 2010 19:33
Merci pour ces liens.
j'ai démonté le carbu c'est un mikuni avec un boisseau plat, par contre je sais pas quelle model s'il y en a plusieurs. Sur le gicleur dans la cuve c'est marqué 27 apparemment.
Sur le corp du carburateur c'est noté
FU 01
T531
Mais je trouve pas de référence a ce nom.
J'ai nettoyer l'extérieur et je m'attaque au reste demain.
Il y a aussi les clapets à vérifier?
Des vieux souvenir de mob!!!
megamario
Messagede koxafr le 01 Juin 2010 19:36
et la segmentation, elle en est où?
As tu regardé sous les segment et l'état général du piston quand tu as démonté le pot?
:idea:
koxafr
Motos: dtr 2002
Messagede hugoain le 01 Juin 2010 19:44
effectivement sa ressemble soit a un prob de carbu soit a un moteur qui n'a plus de compression segment hs ou plus grave :?
Messagede lapin rose le 01 Juin 2010 19:49
on manque un peut d'infos et de photos :roll:
commence par verifier par la lumiere d'echappement l'etat du piston et du cylindre,et le carbu à nettoyer
lapin rose
