TDR bridé a 7000 trs/mn max quelles peuvent etre les causes?
Messagede Highway Star le 15 Aoû 2010 19:27
Bonsoir a tous !
Voila apres tant de temps ayant désiré un tdr voici voila j'en ai récupéré un !
J'ai un gros soucis qui m'imobilise depuis 1 semaine et y'a rien a faire je ne trouve pas la panne...
Je me suis dit que peut etre ici vu que certains "touchent leur bille"....
Alors voila, depuis quelques temps la becane ne prenait pas plus de 110/120 au taquet (débridée + silencieux MIG)
puis pas plus de 80 et fumait enormément. La becane ayant 40.000 kms j'ai pensé aux piston-segments que j'ai donc remplacé.
Helas aucune modif, la bécane tourne toujours tres mal, elle ne prends pas plus de 7000 trs et ya pas grand chose avant.
A savoir qu'au point mort elle prends ses 9500 trs/mn mais laborieusement passé ces fameux 7000....
J'ai donc :
-Fait mon mélange séparé moi meme
- Décalaminé la ligne complète d'echappement
- Démonté, ouvert et nettoyé le carbu (pas touché au réglages, juste verifier la richesse qui m'as lair cohérente : 2tours et 1/4)
- Verifié les clapets : ok
- Changé la bougie + antiparasite + bobine (celle qui est fixée sur le cadre et qui repart sur la bougie)
- Verifier a la lampe strombo si le calage de l'allumage etait bon. Au ralenti pas de soucis on tombe bien face au
repère, en accelerant plus ca va plus ca se décale mais ca me parait logique vu que la courbe d'allumage n'est pas constante ?
- Verifié le calage du systeme ypvs : ok bien aligné...
- Re déculassé pour voir si il y avait un soucis quelqu'onque, a part que c'est bien gras rien de special.
Elle ne veut RIEN savoir et se traine tellement que j'ai limpression de conduire un 50cc....et ca fume tjs !
Dans le doute j'ai ouvert le carter d'allumage et les parties metaliques qui passent devant la bobine primaire
sur le stator etaient toutes sales avec comme du plastique fondu dessus, j'ai poncé au papier fin, idem quand au resultat...
A vrai dire je seche completement je ne sais pas si vous avez deja vu ca mais pour moi cest le néant...
Serait ce l'ensemble stator HS ? la bobine sur le stator qui foire ? Un probleme de compression ? Si elle fume peut etre
que cest du aussi a un soucis d'allumage plus que de compression ?
Si vous avez des avis....je suis preneur car les balades me manquent deja ;) !
Bonne route et merci!
Highway Star
Motos: néant
Re: TDR bridé a 7000 trs/mn max quelles peuvent etre les causes?
Messagede redmec le 15 Aoû 2010 20:30
Salut et bienvenu!
Batterie ok? Quand tu mets le contact, tu entend bien la valve faire son aller/retour?
redmec
Motos: TDR 97
Messagede Highway Star le 15 Aoû 2010 23:30
salut a toi ! oui batterie ok elle est toute neuve je l'ai montée justement au moment de faire piston segments car elle avait pas tourné depuis un moment, et puis pour la vanne elle est ok egalement jai verifié le reglage et je lentends bzz bzziter quand je mets le contact !!
merci pour la piste :wink:
Highway Star
Motos: néant
Messagede SEBLOB le 16 Aoû 2010 6:42
Tu roule au mélange, mais tu as gardé la pompe à huile :-k :?: .
40000 km, tu as fait contrôler et mesurer le cylindre et tu as remonté un piston a la bonne côte :?: .
Messagede kawayam le 16 Aoû 2010 8:18
Salut, ta fumée elle est de quelle couleur, elle sent l'essence, l'huile brûlée, rien (sniffe un bon coup :fume: )?
kawayam
Motos: dtr
Messagede ponpon le 16 Aoû 2010 14:45
salut tu as déjas fait un arret carbu ? :wink:
ponpon
Messagede Highway Star le 16 Aoû 2010 16:53
re bonjour, pour la segmentation oui les cotes ont étés vérifiées, quand a la fumee elle est de couleur blanche et assez dense quand a l'odeur je sais pas trop je dirait que ca pue lessence! quand au carbu je lai demonté et nettoyé mais l'est remonté tel quel car je ne sais pas le regler... ;-)!
Highway Star
Motos: néant
Messagede redmec le 16 Aoû 2010 17:06
As tu vérifié l'étanchéité de tes clapets?
redmec
Motos: TDR 97
Messagede SEBLOB le 16 Aoû 2010 18:43
Ton niveau de liquide de refroidissement est bon dans le vase ET dans le radiateur .
Ton niveau d'huile de boite est bon?
La bougie elle à quelle tête :-k .
Messagede Highway Star le 16 Aoû 2010 19:52
bonsoir, oui les clapets ont étés vérifiés et ils sont ok ! Autrement pour le liquide de refroidissement il est
ok aussi dans le bocal ET le radia, et la purge a été faite dans les regles de l'art. Le niveau de boite est au maxi
egalement et la bougie a une tete.....mmm pas terrible, très noire en fait !
Voila voila, si ca inspire quelqu'un.... ;) !
Bonne soirée!
Highway Star
Motos: néant
Messagede SEBLOB le 17 Aoû 2010 6:48
Tu met quoi au fait comme huile 2 temps :-k :?: .
Messagede poirson le 17 Aoû 2010 7:22
1)Tu dis avoir un niveau de boite ok, autrement j'aurais pensé au spi de vilo ou au joint des demi-carters moteur HS
2)Ta moto semble s'engorger fortement, combien consommes-tu au cent, as-tu vérifié le niveau de cuve et l'étanchéité de ton pointeau :?: Pour moi le problème pourrait bien être là... de plus tu dis avoir une bougie bien noire et plutot grace :wink:
poirson
Motos: Dtr 200
Messagede Highway Star le 17 Aoû 2010 8:44
salut, alors oui le niveau dhuile est ok mais cest vrai quelle fume enormement, en 20s cest woodstock dans le box :-) Autrement pour la conso je ne sais pas car elle roule tellement mal et fume tellement que je men sers pas jai meme pas descendu un plein comme ca! Pour le carbu je suis quand meme suprirs elle marchait tres bien avant et cest venu petit a petit donc si la hauteur de cuve aurait été pas correcte ca aurait merdouillé dentré?? merci ;-)
Highway Star
Motos: néant
Messagede SEBLOB le 17 Aoû 2010 11:36
Le filtre à air il est propre?
Messagede Highway Star le 17 Aoû 2010 19:49
Bonsoir, oui il en avait bien l'air je vais essayé de le renetoyé et de faire un reglage carbu pour voir si ca changes quelque chose...je vous tiens au courant ! bonne soirée :wink:
Highway Star
Motos: néant
