regime de fonctionnement boisseau carbu
Messagede AzzelGard le 06 Juil 2004 12:50
Encore deux autres questions sur le carbu:
A quel regime l'aiguille commence t elle a sortir du puit d'aiguille?
A quel regime l'aiguille est elle totalement degagée du puit?
AzzelGard
Messagede riodji le 06 Juil 2004 13:29
heuu..... :shock: quand tu tournes la poignée de gaz !
ça n'as rien a voir avec le regime moteur, enfin pas sur ce type de carbu en tout cas !
riodji
Messagede AzzelGard le 06 Juil 2004 14:49
rapport cause->consequence:
tu tourne la poignée->le boisseau s'ouvre-> le regime moteur augmente.
l'ouverture des gazs et le regime sont liés evidemment.
je reformule donc ma question:
comment sont liés la position poignée d'accel et le regime moteur?
d'experience de conduite je peux dires: creux jusqu'a 4-5000, bonne montée en régime de 6000 à 9000 et ensuite ca se calme.
C'etait pour avoir avec plus de precision ces deux regimes de 'cassure' dans la courbe d'accel.
A mieux y reflechir ces infos doivent apparaitre sur des courbes de puissance faites sur banc..!!
A+ avec mes interrogations sur le 'comment que ca marche t il donc une moto?" !!!
AzzelGard
Messagede AzzelGard le 06 Juil 2004 16:56
Bon, j'ai deduit de la courbe de puissance du site une courbe de couple pil poil comme je l'avais decrite dans le post precedent. (en gros couple constant de 6000 à 9000 tours/min).
Comment est ouvert le boisseau a 6000 et a 9000tr/min? (en considerant une montée en regime tres douce).
merci d'avance pour cet eclairage de lanterne!
AzzelGard
