pb clignotants led TDR
Messagede darkfire71 le 18 Sep 2010 8:46
Bonjour
je viens de monter des cligno à led sur mon TDR
une centrale clignotante a été changée, c'est celle-ci : http://cgi.ebay.fr/CENTRALE-CLIGNOTANTE ... 35ac795a8c
j'y ai rajouté une résistance de chaque côté : http://cgi.ebay.fr/RESISTANCE-21W-CORRE ... 2ea7b40eb4
Mon problème: les clignotants s'allument en fixe et les 4 en même temps!
merci à ceux qui liront ce message et surtout à ceux qui m'aideront.....
@ + yop !
darkfire71
Motos: TDR 125 2002
Re: pb clignotants led TDR
Messagede hugoain le 18 Sep 2010 9:01
je me suis jamais penché sur ce probléme :!: mais je pense que ca fonctionne de cette facon
quand tu garde la centrale d'orrigine est que tu met des led a la place ca déconne car la centrale est prévu pour alimenter 2x21w ou 2x10w sur certaine bécane :!:
ces le role des résistance que tu a je me demand méme si il en faut pas 4 une sur chaque led
par contre pourquoi avoir changer la centale si tu a mis des resistance #-o
Messagede darkfire71 le 18 Sep 2010 9:05
salut
merci pour ta réponse
j'ai mis des résistance car au début, j'ai changé les clignos et la centrale et ça me faisait pareil
on m'a donc conseillé (peut etre mal conseillé) de mettre des résistances
darkfire71
Motos: TDR 125 2002
Messagede Dan57 le 18 Sep 2010 9:10
Salut :wink: , si tu met une résistance sur chaque cligno :-k
Essai de remettre la centrale d’origine :wink:
Dan57
Messagede phifi le 18 Sep 2010 9:29
Je suis d'accord avec Dan57: avec les résistances il faut la centrale d'origine, ou alors la centrale adaptable mais sans les résistances.
Messagede darkfire71 le 18 Sep 2010 9:33
ok mais comme je disais plus haut, j'ai déjà essayer la centrale spéciale led sans les resistances et ça ne change rien
darkfire71
Motos: TDR 125 2002
Messagede SEBLOB le 18 Sep 2010 14:05
Il faut savoir qu'une centrale LED çà n'existe PAS, c'est une modification marketing du vrais non de centrale électronique.
Une centrale électronique a elle aussi une puissance mini et maxi d'utilisation, mais la plage est beaucoup plus large qu'avec une centrale clignotante classique.
MAIS,bien souvent 2 paires de clignos à LED çà consomme justement trop peu pour une centrale électronique (ou du coup le nom de centrale a LED est vraiment scandaleux).
Pire, 2 à 4 se la joue "spécialiste du clignotant à LED moto sur le net", il est encore plus énervant de constater que visiblement ils n'ont pas fait g rand chose comme test, juste trouvé un partenariat avec un fabricant pour avoir maqué 2 à 4 sur la centrale électronique.
:arrow: du coup les gens ayant des problèmes de clignotant led avec une "centrale LED" de 2 à 4 ne manquent pas.
Bref pour moi ton problème est tout simple (tellement il est fréquent):
_ une centrale électronique ne supporte généralement pas des clignotant trés puissant, et comme tu as acheté des résistances de 21 watt (la puissance de chaque ampoule de cligno d'origine) ben c'est comme si tu demandais à ta centrale électronique de faire fonctionner les clignos d'origine, trop puissant.
_ une centrale électronique demande trop souvent une puissance un peu supérieure à celles de clignos à LED , qui tourne autour de 1 watt voir moins.
(perso, il m'est arrivé qu'une seule foi :shock: de trouver une centrale clignotante électronique qui fonctionne directement avec mes clignos LED, sans modifier quoi que ce soit . En fait c'était dans une boutique de mécanique/bricolage qui ne fait pas partie d'une grande chaine. La centrale clignotante était en vritrine au rayon moto, sans rien de précisé sur l'emballage, c'était juste un truc carré noir avec deux grands fil qui en sortait. Le vendeur ne savais pas si elle était électronique ou non, juste qu'elle coutait 10 Euro. Je l'ai acheté, aucun problème, sauf que plus tard j'ai voulu en acheter une autre pour une autre moto, et il en avait plus c'était sa dernière ...)
:arrow: solutions à ton problème:
_soit tu utilise une résistance de 21 watt avec chacun de tes cligno à LED et tu peux donc garder ta centrale clignotante d'origine.
_soit tu veux utiliser la centrale électronique et il te faudrait essayer une résistance de 5 watt que tu installe avant chaque cligno arrière OU chaque cligno avant (ce que j'avais fait sur mon ancienne DTR avec les résistances que à l'arrière)
_ autre truc, tu peux aussi essayé direct sans résistance avec ta centrale électronique, mais en débranchant l'ampoule du voyant de clignos.
(oui j'ai aussi une centrale électronique ou avec l'ampoule d'origine du témoin en place, toues les ampoules clignotait, jai remplacé cette ampoule par une à LED, et çà marche, sauf que le témoin lui il marche que quand je met les clignos d'un coté, et pas de l'autre, vu que la polarité du courant s'inverse au niveau du voyant, et qu'une LED ne laisse passer le courant que dans un seul sens, pas les deux comme une ampoule à incandescence)
Messagede darkfire71 le 18 Sep 2010 15:15
Alors là ! j'en suis bouche bé ! merci merci merci !
au moins, c clair !
je vais essayer tout ça
par contre, qu'elle solution me conseille tu car au final, je voulais y rajouter un interrupteur en parallèle pour actionner les warnings
darkfire71
Motos: TDR 125 2002
Messagede darkfire71 le 18 Sep 2010 16:09
bon alors, voici ce que j'ai fait :
4 clignos led
suppression de l'ampoule témoin
les clignos s'allument de chaque côté (gauche ou droit et plus les 4 en même temps comme tout à l'heure)
lorsque j'actionne mon interrupteur installé en parallèle, les 4 s'allument
donc c'est beaucoup mieux mais ils restent allumés fixes et ne clignotent pas.....
on y est presque !!!
merci pour votre aide déjà apportée et celle à venir !
darkfire71
Motos: TDR 125 2002
Messagede phifi le 18 Sep 2010 17:50
Et centrale normale avec les résistances de 21 watts, tu as essayé ?
Messagede darkfire71 le 18 Sep 2010 19:35
n'ayant que deux résistances 21w, j'ai essayé centrale origine et une résistance de chaque côté
c'est exactement pareil
darkfire71
Motos: TDR 125 2002
Messagede phifi le 18 Sep 2010 21:10
Ah oui avec seulement deux ça n'ira pas, car c'est une par cligno normalement.
Messagede TOMTOM le 19 Sep 2010 8:30
solution, essaye seulement un seul coté vu que tu as que 2 resistances ! :mrgreen:
Messagede SEBLOB le 19 Sep 2010 8:49
Ben c'est une bonne idée :wink: . Si çà marche, suffit de racheter 2 résistances pour l'autre coté.
Autre truc, est ce que la centrale de 2 à 4 permet que l'on inverse le branchement?
Car sur les centrales électroniques que j'ai eut, selon le modèle en se trompant de branchement ben çà peut rester allumer fixe, et donc en inversant les fils, hop çà marche .
Messagede darkfire71 le 19 Sep 2010 17:11
Hello !
j'ai mis les deux resistances côté droit et c'est pareil, ça reste fixe.....
je ne sais plus quoi faire
darkfire71
Motos: TDR 125 2002
