probleme moteur sur 170 dtr
Messagede hamada le 20 Oct 2010 21:14
Salut a tous, sa fait maintenant 1 an que j ai ma 125 dtr kitté en 170 avec ligne rino racing et carbu keihin PJ 34 aussi equipé supermotard. tte les modif ont été faite par l ancien proprio.
depui g eu quelque petit probleme: difficile a demarré ( des fois ), la bougie meurt vite ( on peut pa faire 50 bourne sans changé la bougie, type bougie: NGK BR9 ES) et surconsommation ( avec un plin on fai 20 a 30 km a peine :shock: ), on a pensé que sa venai du carbu vu kil a été "modifié" par l ancien proprio afin de le faire passer entre la pipe d admission et la durite d'air de la boite a air, on ne sai tjr pa si c le carbu qui pose problem ou pa et pluto que d acheter un nouveau carbu ( qui coute assez cher ) je voulai avoir l avis d autre personne.
Qu'en pensez vous ? que faut il changer ? si un changement de carbu est necessaire quel carbu est le mieu adapté au kit 170 athéna ?
vous remercie d'avance pour toute vos reponse.
hamada
Motos: 170 dtr
Re: probleme moteur sur 170 dtr
Messagede phifi le 20 Oct 2010 21:54
Une bougie qui claque et un moteur qui consomme énormément, ça veut dire dans plus de 90% des cas que la carburation est beaucoup trop riche.
:shock: Mais pour faire 20 ou 30 bornes avec un plein il faut quand même en vouloir, es tu sur que le carbu ne fuit pas ?
Messagede grincheux le 21 Oct 2010 6:31
20 ou 30 bornes ce n'est plus une fuite c'est un torrent.pour perdre 10l en 30 mn faut que ca coule vraiment non? c'est a peu prés sur tu as une fuite . de toute facon comme le dit le chef tu es beaucoup trop riche car il n'est pas normal qu'une bougie tienne si peu, quand a ta consommation c'est effarant :shock: tu peux revoir la carburation de fond en comble et 34 ca me parait quand meme trop gros pour un dt. bonne chance.
grincheux
Messagede hugoain le 21 Oct 2010 7:01
tu est sur de pas avoir un gicleur dessérer ou fendu :!:
Messagede hamada le 21 Oct 2010 7:49
ben par raport a la richesse je pense pa pck la vis d air est ouvert a 2 tours, et nan le carbu fuit pa.
Par contre g pa encor regarder o nivo du gicleur si il est fendu ou dessérer mai je pense pa pck j avais demonter le carbu et les gicleur etai en bonne etat.
et vu que le 34 est tro gros quel carbu me conseiller vous svp ??
hamada
Motos: 170 dtr
Messagede phifi le 21 Oct 2010 8:06
La richesse ne dépend pas seulement de la vis !
Messagede hamada le 21 Oct 2010 8:13
ok et faut que je regle quoi d autre ?? stp
hamada
Motos: 170 dtr
Messagede phifi le 21 Oct 2010 9:35
:lol: Ben tout le reste: gicleur, aiguille, niveau cuve...
Plus sérieusement, tu as quoi comme tailles de gicleurs ?
Messagede hamada le 21 Oct 2010 12:05
aah ok :D
ben franchement je ne sai pa du tou la taille des gicleur :?
mai le mieu a faire se serai quoi ??
hamada
Motos: 170 dtr
Messagede phifi le 21 Oct 2010 12:34
:lol: de démonter et de regarder dans un premier temps, car c'est surement beaucoup trop gros.
Messagede hamada le 22 Oct 2010 7:52
ook ben je vou remercie pour ces bon conseil et je vous tien o courant :D
hamada
Motos: 170 dtr
Messagede hamada le 22 Oct 2010 13:15
alor g demonté le carbu et le gicleur est un gicleur de 60
hamada
Motos: 170 dtr
Messagede phifi le 22 Oct 2010 13:23
60 doit être la taille du gicleur de ralenti, ce qui correspond à environ 45/50 sur un carbu mikuni, ça fait beaucoup même si tu roule sans boite à air.
En gicleur principal tu as quelle taille ?
Tu as une boite à air ?
Messagede Riko le 22 Oct 2010 18:51
hamada a écrit: ( avec un plin on fai 20 a 30 km a peine :shock: ),
:shock:
Purée, moi qui dis que mon 1000 consomme trop :mrgreen: :lol: :lol: :lol:
Nan désolé, t'a beau avoir un 170 , mais c'est de la folie ](*,) ..... repasse direct avec le carbu d'origine, c'est pas seulement un gros carbu qui donne la puissance quoi...... :roll:
Bref, tu ferais mieux de foutre ta tune dans le Permis A , tu verra un 600 ça marche bien aussi :mrgreen:
Et sinon, applique toi dans l'écriture, moi qui fait pas mal de fautes déja, là ça pique pas mal..... :-\"
Bon courage...... :fume:
Riko
Motos: .
Messagede kristian le 23 Oct 2010 0:31
phifi a écrit:Une bougie qui claque et un moteur qui consomme énormément, ça veut dire dans plus de 90% des cas que la carburation est beaucoup trop riche.
bha non... sur Yu ils disent passe un EYBRVX et tu as la solution :oops:
