350kms de rodage et déjà des traces de chauffe
Messagede Love_TDR le 25 Oct 2010 18:12
Bonsoir tout le monde !
Voilà récemment ma TDR ne démarrait plus à froid, il fallait que j'insiste une bonne quainzaine de fois et ça puait l'essence grave avant qu'elle ne démarre (à chaud elle démarrait de suite), je soupçonne le carbu qui il y a quelques temps fuyait par le trop plein pendant un certains temps et ça s'était stoppé depuis, je ne l'ai pas nettoyé depuis et là ce soir j'ai commencé à tomber le carbu pour un nettoyage complet et vérifier si tout va bien à l'aide des 2 tutos présents sur le forum. :D
Par l'occasion j'ai regardé à quoi ressemblait le piston après environ 350 bornes de rodage à maxi 6000T/min et en respectant naturellement bien les temps de chauffe de la machine avant d'arriver à ce régime.
Et là je quelle fut ma surprise après avoir démonté le pot, des traces de chauffe déjà présente comme si les segments étaient déjà usés. :shock:
La bécane tourne en graissage séparé avec de l'extralub 100% synthèse de chez Leclerc.
Qu'en pensez vous ?
La compression est très très bonne, y'en a vraiment beaucoup, remarquez j'en avais presque autant sur la fin avec mon ancien piston..
Le piston installé est un Tecnium Coulé de la même côte que celui qui était présent 55,97mm.
Peut-être le fait que le cylindre soit ovalisé ?
D'avance merci pour vos réponses.
PS: Faut que je change le joint sortie valve car depuis le remplacement du piston, j'ai démonté ce cache et le joint s'était cassé, chez Yamaha ils ne l'avaient pas en stock et donc ça fuit.
Love_TDR
Re: 350kms de rodage et déjà des traces de chauffe
Messagede phifi le 25 Oct 2010 18:24
Pour moi c'est surtout de l'huile imbrulée, ce qui est normal car la synthèse ne brule pas à 6000 tours.
Ton problème de carbu vient du pointeau.
Messagede redmec le 25 Oct 2010 18:42
Ou de son siège. Pour moi c'était le joint torique du siège du pointeau.... :mrgreen: c'est mieux ça coute beaucoup moins chère!!
redmec
Motos: TDR 97
Messagede Love_TDR le 25 Oct 2010 18:49
Ok merci pour votre réponses, ça me soulage, pour le carbu je regarderai ça demain, au pire j'ai sous la main en attendant celui de ma TZR 4FL qui est actuellement toute nue lol. :D Par contre je ne suis pas sûr que ce soit les mêmes ? :x
Donc en gros des fois on pourrait croire qu'en voyant un piston dans cet état que les segments sont morts alors qu'en réalité c'est le fait que la machine ait pu tourner avec de la 100% synthèse à faibles régimes finalement.. :roll:
Love_TDR
Messagede JR95 le 25 Oct 2010 22:08
et c'est pour sa que l'ont fait un rodage ! pour que les segments soit étanche (pendant la période de rodage c'est pas le cas)
By jr95
JR95
Messagede Love_TDR le 26 Oct 2010 16:07
bon je viens de démonter et nettoyer le carbu et passé la soufflette dans tous les orifices, démonté flotteur, pointeau et ce dernier n'était pas grippé et coulissait bien dans son logement, pas abimé à première vue, le flotteur n'était pas percé, je remonte le tout tente de démarrer mais impossible, je regarde la bougie, elle était noyée de chez noyée et la cuve s'est encore mise à fuir comme un panier au niveau de la sortie du trop plein, par la durite bien sûr !! :shock: :x
Bref je ne comprends plus rien, qu'est ce qu'il m'arrive sérieux, je suis désemparé.. :cry:
Love_TDR
Messagede koxafr le 26 Oct 2010 16:10
et le niveau des floteurs cuve est bon? :idea:
koxafr
Motos: dtr 2002
Messagede Love_TDR le 26 Oct 2010 16:15
koxafr a écrit:et le niveau des floteurs cuve est bon? :idea:
Comment faire le test exactement ?
Love_TDR
Messagede PHILARTIS le 26 Oct 2010 16:23
redmec a écrit:..... Ou de son siège. Pour moi c'était le joint torique du siège du pointeau....
En as-tu profité pour regarder de ce côté là ?
Messagede Love_TDR le 26 Oct 2010 16:26
Oui j'ai démonter le siège, le joint torique semble bon, je vois que l'on peut régler la hauteur de cuve comme indiqué dans ce tuto :
Comment procéder pour le réglage ?
Je vais redémonter le carbu et vous enverrai des photos pour vous montrer éléments tels que pointeau siège et son joint etc.
Love_TDR
Messagede PHILARTIS le 26 Oct 2010 16:48
De toutes façons, y'a pas à chier - si l'essence coule par le trop plein, c'est que ça fuit au niveau du pointeau ou du joint.
La hauteur de cuve se règle, mais ne se dérègle pas toute seule.
Messagede redmec le 26 Oct 2010 17:15
Phil a raison!
Pour moi le joint torique semblait à l'œil ok..... :fume: mais l'œil ce trompe!!
redmec
Motos: TDR 97
Messagede Love_TDR le 26 Oct 2010 17:49
Alors voilà je viens de le redémonter, dites moi ce que vous en pensez, le siège sort de son logement sans forcer, peut-être pas normal, ça semble même faire du jeu une fois logé, signes que ce joint torique ne serait plus du tout efficace ?
Enfin quelques photos (cliquez dessus pour les voir en grand) :
Autrement si c'est ce joint qui est incriminé, y'a moyen de trouver un autre que chez Yamaha ?
Car chez Yam' ils ne s'ennuient pas, c'est le kit complet avec pointeau pour la modique somme de 68€ et des brouettes. :fume:
Love_TDR
Messagede phifi le 26 Oct 2010 18:02
:lol: Le joint ne se détaille pas !!!
Et sur ta photo il est tout aplati, donc surement mort...
Tu peux te dépanner avec un joint torique classique (mais ça ne tiendra pas très longtemps avec l'essence), ou avec quelques tours de ruban téflon sur ton joint actuel.
Ou alors tu as ça http://cgi.ebay.fr/Schwimmernadel-mit-S ... 3a5e19adff
Messagede Love_TDR le 26 Oct 2010 18:10
Merci pour le lien phifi c'est carrément pas cher !! :D
Dommage que les frais de port soient excessifs ceci-dit mais ça reste très raisonnable comparé à YAMAHA !!
D'entre vous, avez déjà essayé en adaptable, c'est bon niveau qualité ?
PS: Je vois qu'il indique pour 250, ce sont les mêmes pour les carbus de 125 ?
Love_TDR
