JDC adaptable ça vaut rien !!
Messagede Love_TDR le 29 Oct 2010 12:32
voilà comme vous le savez pour la plupart j'ai changé mon piston il y a quelques jours, comme un con par l'occasion en pensant faire bien j'ai déculassé la culasse pour nettoyer la chambre à combustion qui au final n'était pas trop calaminé.. j'ai employé les joints vendus par Yambits en Angleterre, pochette full joints (enfin presque) vendue 13€ et ça fait 3 fois que je dois remettre une bonne quantité de liquide de refroidissement !!
Pourtant la moto ne chauffait, l'aiguille de temp se trouvait au milieu au pire des cas comme avant.. donc pas plus qu'avant,la culasse a été serrée à la dynamo et en croix au couple de 22Nm, aucune fuite à l'extérieur.. Fallait il peut être serrer la culasse à un couple plus élevé avec ce JDC adaptable ? Bref rien n'était précisé..
Ma question est ce que le liquide peut foutre le camp uniquement par le moteur ?
Je demande cela car 2 durites vont vers le carbu et est-ce l'eau peut partir par là ?
Je précise que j'ai ces problèmes de démarrage depuis que j'ai changé de piston et donc le joint de culasse au passage...
Pas de fuite au niveau du capot du calorstat ni fuite aux durites..
Je veux être sûr que c'est bien le JDC qui est a incriminer car ça me ferait mal de le démonter pour rien, si c'est le cas j'irai chez Yamaha en acheter un d'origine..
Je précise que je n'avais aucune perte de liquide avant que je ne déculasse...
Love_TDR
Re: JDC adaptable ça vaut rien !!
Messagede hugoain le 29 Oct 2010 12:43
Raison: Correction de l'URL
Messagede Love_TDR le 29 Oct 2010 12:46
Oui Oui j'ai récemment fait un JDC sur ma voiture et sur un autre scooter 4T, pas de soucis..
Love_TDR
Messagede hugoain le 29 Oct 2010 12:51
il aurait peut étre fallu rectifier la culasse sur une vitre avec du papier abrasif a l'eau de carrossier p120 puis p400 :!:
enfin ci c'était juste un démontage pour décalaminer normalement la culasse devait étre nikel :!:
bizarre quand méme :?
Messagede Love_TDR le 29 Oct 2010 12:56
Ben avant que je le change y'avait pas de fuite, parfaitement étanche donc pour moi la culasse est nickelle, elle avait été bien dégraissée avant remontage et acétone pour retirer tous les résidus.
Love_TDR
Messagede hugoain le 29 Oct 2010 12:58
le joint de culasse a un sens de montage :!:
tu doit voir écrit UP :!:
Messagede SEBLOB le 29 Oct 2010 12:59
Dans 99% des cas quand le joint de culasse fuit sur nos moto les gaz remontent dans le circuit de refroidissement et chassent une partie du liquide de refroidissement vers le vase d'expansion qui débord alors par le trop plein.
Sinon, tu peux aussi vidanger la boite de vitesse pour voir si tu ne récupère que les 750 ml d'huile, ou si tu récupère bien plus de volume d'un mélange huile/LDR. Dans ce cas là çà serait ton joint spy de pompe à eau qui fuit .
Messagede phifi le 29 Oct 2010 13:02
C'est bien le joint de culasse qui fuit..
Messagede Love_TDR le 29 Oct 2010 13:03
Merci pour l'info, non rien ne débordait depuis la vase d'expansion non plus même moteur chaud, pas de bulle..
Love_TDR
Messagede Love_TDR le 29 Oct 2010 13:07
phifi a écrit:C'est bien le joint de culasse qui fuit..
Donc même si pas de bulle ni de remonter de liquide donc, ça ne peut être que le JDC selon toi ?
Love_TDR
Messagede Love_TDR le 29 Oct 2010 13:40
J'ai de l'eau qui sort du trop plein de la vase d'expansion d'eau même moteur était, elle n'a pas tourné depuis hier après midi et malgré cela ça goute depuis la durite de trop plein, moteur éteint comment ça peut gouter ??
Love_TDR
Messagede phifi le 29 Oct 2010 13:54
C'est la pression des gaz d'échappement qui est passée dans le circuit de refroidissement, donc ça crée une surpression dans ce circuit et ça fuit.
C'est tout à fait classique quand le joint de culasse est hs...
Messagede Love_TDR le 29 Oct 2010 13:58
Bon ben me reste plus qu'en acheter un origine Yamaha, tu mets de l'origine sur tes bécanes phifi ?
Dire que ça claque en étant neuf, vraiment de la merde sérieux..
J'espère pouvoir passer la dynamo sans avoir à ôter le cylindre du bloc..
Love_TDR
Messagede phifi le 29 Oct 2010 14:01
J'utilise essentiellement des pochettes de joints adaptables que l'on trouve chez 3asracing ou blue-oil, c'est à dire les centauro qui sont forurnies par bihr.
Je n'ai pas eu plus de problème qu'avec les origines yamaha.
Messagede Love_TDR le 29 Oct 2010 14:23
Je viens de jeter un oeil sur la vase d'expansion et le niveau d'eau était au 4/5 de la vase soit bien au dessus du full, ça veut qui que l'eau que je rajoutais au fur et à mesure aller jusque dans cette vase :-k
Et n'allait peut être pas dans les gaz, tjrs symptômes de JDC Dead ??
Love_TDR
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 30 invités
