Température moteur
Température moteur
Messagede FRED3 le 08 Jan 2011 21:42
Bonsoir à tous,
J'ai l'aiguille de température qui monte en zone rouge en quelques 3 à 4 minutes et qui redescent jute en dessous àprès avoir rouler 2 à 3 kms.
Quelle est la zone normale et si dysfonctionnement il y a , quels contrôle et quel remèdes à faire .
Merci d'avance pour vou réponse
Fred & Cie
FRED3
Re: Température moteur
Messagede SEBLOB le 09 Jan 2011 0:49
Commence par regarder dans ton vase d'expansion le niveau de liquide, et puis ensuite par regarder dans ton radiateur qui devrait ètre plein à ras bord.
Car pour pas mal de nos bécanes la position normale de l'aiguille c'est environ 1/4 de la jauge et l'été dans les bouchon çà peut monter à la moitié.
Messagede phifi le 09 Jan 2011 1:44
Je pense qu'il doit manquer pas mal de liquide dans le radiateur.
Messagede kawayam le 09 Jan 2011 10:11
Si le niveau est bon, essaye en enlevant le calorstat, il est peut être grippé.
kawayam
Motos: dtr
Messagede lapin rose le 09 Jan 2011 14:17
perso à presque 58 000 kms 1/3 au cadran
lapin rose
Messagede FRED3 le 10 Jan 2011 18:59
Merci pour vos réponses rapides et désoler pour la mienne un peu tardive : beaucoup de travail en ce moment...
Je regarde les niveaux ce mercredi et vois pour la suite je vous tiens au courant.
FRED3
Messagede FRED3 le 13 Jan 2011 21:30
Bonsoir,
Effectivement plus une goute de liquide dans le radiateur, par-contre un niveau bas dans le vase...
Aprés avoir refait le niveau l'aiguille monte encore généresement au 3/4 de la jauge. L'échange de liquide de la durite haute et basse se fait, mai j'ai l'impression que le liquide ne vas pas jusqu'au vase. le liquide que j'ai remis est colré jaune fluo et dans le vase seul la couleur de l'ancien liquide réside : cela voudrait-il dire que le calorsta ou autre chose est en cause...
Mes connaissances méca sont assez limitées.
Merci pour vos réponses.
FRED3
Messagede phifi le 13 Jan 2011 21:32
Je pense surtout qu'il y a plein d'air dans le circuit...
Le niveau dans le vase doit être entre les 2 traits, ce vase sert surtout de trop plein qu'autre choseet ne sert pas réellement dans la circulation du liquide.
Messagede FRED3 le 13 Jan 2011 21:35
Merci,
Si je laisse le bouchon du vase ouvert pendant que le moteur tourne, est-ce que tout l'air va s'évacuer?
ou est-ce qu'il y a autre chose à faire?
FRED3
Messagede phifi le 13 Jan 2011 21:42
Ouvrir le vase ne servira à rien, c'est le radiateur qu'il faut ouvrir.
Moteur au ralenti et bouchon du radiateur enlevé, presse alternativement sur chaque grosse durite: l'air remontera de lui même.
Il faudra certainement compléter le niveau du radiateur à la fin de l'opération.
Par contre si l'une des durites est froide il y a un problème.
Messagede FRED3 le 13 Jan 2011 21:44
Les 2 durites sont chaudes, j'essaie ça demain , encore Merci et bonne soirée.
FRED3
Messagede Titine le 13 Jan 2011 21:48
Et la vis de purge, pas besoin?
Messagede FRED3 le 13 Jan 2011 21:54
Bonsoir Titine,
C'est une question ou une afirmation.
Mes connaissances méca sont limitées, mais j'apprends très vite.
FRED3
Messagede Titine le 13 Jan 2011 22:26
Une question car il me semble avoir déjà lu qu'il fallait ne pas oublier la vis de purge...
Il me semble bien qu'elle est là pour quelque chose aussi :-k
Phifi n'en a pas parlé, donc, il n'y en a peut être pas besoin...
Lorsque j'ai vidanger mon circuit et rerempli par la suite, par acquis de conscience, ben j'ai ré ouvert cette vis de purge
à la fin, j'ai fait couler un peu, et j'ai ré ajuster le niveau du radiateur. Y en avait peut petre pas besoin, je sais pas,
donc, c'était bien une question.@+.
Messagede seb125TDR le 13 Jan 2011 23:14
Si tu fais comme Phifi te l'as dit il n'y a pas besoin de toucher à la vis de purge :wink:
Perso j'ai toujours fais de la même façon et je n'ai jamais eue besoin de toucher à la vis et ma moto n'a jamais chauffer pour autant :wink:
Bon courage :mrgreen:
Image Image Image
seb125TDR
Motos: BMW R1200R
