Bourrage fourche + changement joint spy
Messagede arsestarr le 18 Avr 2011 10:56
Salut les potos, j'ai un petit souintement au niveau de la fourche avant droite, croyez vous qu'il s'agisse d'un joint spy hs ?
Comment virer les soufflets de fourche sans tout abimer?
mon niveau en mécanique est plutôt pas top mais je sait me demerder en travaillant face a un tutoriel, malheureusement je n'en trouve pas sur le forum ! Peut être que je cherche mal.
en gros =
comment attaquer le boulot ? quels sont les étapes.
Merci d'avance pour votre aide précieuse qui je l'espère me fera avancer dans cette entreprise périlleuse pour un nulos en méca comme moi :vomi:
arsestarr
Motos: dtr 125
Re: Bourrage fourche + changement joint spy
Messagede koxafr le 18 Avr 2011 11:37
=; hello,
Oui si tu as de l'huile c'est les spis.
Alors tu enlève la roue, puis le système de freinage.
Tu desserre les 4 vis écrous pour chaque tubes du T (2en haut, 2 en bas)
Tu enleves les tubes du T, tu enlèves les soufflets de fourche, le cache poussière et le clip qui maintient le spi.
Tu enlèves le bouchon des tubes,
Tu remplis avec de l'huile usagé (l'huile de l'autre tube par exemple), tu refermes.
Tu mets ton tube plein d'huile et refermé entre une porte (en pierre hein, pas en bois ^^) et tu comprime le tube avec un crique de voiture...ton spi va s'enlever. Ceci te permettra de faire sauter le spi sans marquer ton tube, ce dont il faut être très vigilant.
Tu met un spi neuf (bien l'enfoncer avec un tube pvc de bon diamètre par exemple), le clip, le cache poussière, les soufflets...de l'huile neuve, tu rebouches la fourche et tu remontes tout.
Tu as des photos ici pour une fourche inversée...tu n'est pas obligé de tout démonter comme sur ce tuto mais tu vois à quoi ressemble le clip... viewtopic.php?f=26&t=15223&p=199180&hilit=cache+poussiere#p199180
-0- courage
koxafr
Motos: dtr 2002
Messagede phifi le 18 Avr 2011 18:28
:arrow: Au plus simple tu fais comme ça:
- cale le dessous de la moto pour qu'elle ne puisse pas basculer
- dévisse un peu les vis de 22 sur les tubes de fourches (il faut juste les débloquer).
- enlève la roue avant et dévisse l'étrier
- dévisse les 8 vis des tés de fourche qui serrent les tubes
- retire les tubes de fourches puis les soufflets.
- enlève avec un tournevis le clips qui retient les caches poussière et les spy.
:arrow: maintenant il te faut un cric rouleur ou plus simplement celui que tu as dans ta voiture.
- bloque les tubes de fourches de cette façon (ou un truc approchant), et visse le cric.
:lol: Avec la pression les spys vont sortir tout seul de leur logement !!
- Tu n'auras plus qu'à dévisser la visse des tubes de fourches,
- vidanger l'ancienne huile,
- nettoyer les tubes,
- et monter les nouveaux spys en graissant bien l'espace entre leur 2 lèvres.
:idea: une astuce pour bien pousser les spys dans leur logement:
Utilise un morceau de tuyau PVC de 40mm coupé bien perpendiculairement, et coupé dans toute sa longueur pour qu'il s' adapte au diamètre du tube.
:arrow: Pour terminer, tu mets la nouvelle huile, puis tu remets la vis des tubes, et tu remontes le tout.
Messagede arsestarr le 18 Avr 2011 19:26
ça c'est de l'explication en règle !!!
merci les gars!!
gogogo vivement samedi ou bien dimanche au cas ou je n'y arrive pas, au moins je ne bloque pas la moto tout le week end... !!!
:dance:
arsestarr
Motos: dtr 125
Messagede redmec le 18 Avr 2011 19:32
Euh.. Phifi? Kox t'as fait les freins!! :mrgreen:
redmec
Motos: TDR 97
Messagede TOMTOM le 18 Avr 2011 19:41
phifi a écrit: :lol: Avec la pression les spys vont sortir tout seul de leur logement !!
- nettoyer les tubes, et tout le garage, les murs, le plafond, ta tete... :mrgreen:
Messagede phifi le 18 Avr 2011 19:45
:lol: C'est sur qu'il vaut mieux mettre un chiffon autour et y aller doucement.
Messagede dimitri61 le 19 Avr 2011 4:18
:mrgreen: sa me refait penser a cet été avec vincent :fume: :lol:
Le Roi du Pneu
dimitri61
Messagede grincheux le 19 Avr 2011 6:23
ouaip mais le cric c'était moi :wink:
grincheux
Messagede dimitri61 le 19 Avr 2011 17:36
et la fenetre faisait le role de la porte la porte :mrgreen: :bierre:
Le Roi du Pneu
dimitri61
Messagede Dan57 le 19 Avr 2011 18:09
phifi a écrit::arrow: Au plus simple tu fais comme ça:
Superbe atelier =D< , il me dit quelque chose :mrgreen: :lol: :lol: :wink:
Dan57
Messagede kristian le 19 Avr 2011 23:08
Moi je l'ai fait avec la méthode indiquée par kox (il ne me l'aurait pas un peu copiée celle là?), un chiffon, une bassine et aucun souci, juste deux trois gouttes sur le carrelage
