probleme carbu
probleme carbu
Messagede vasco1000 le 14 Aoû 2004 23:58
je soupsonne un probleme de carbu et je voudrai le netoyer es'ce que qq'un aurai des chema a me filer pour m'aider merci :)
vasco1000
Messagede phifi le 15 Aoû 2004 0:39
Ben y'a les schémas dans la rmt mais faut l'acheter.....
Sinon va sur tzr125.free.fr et télécharge le manuel d'atelier, le carbu décrit est le même que nos machines (mikuni tm 28ss).
Messagede vince le 05 Sep 2004 12:06
je suis pas un expert en bricolage :oops: mais j' ai demonté mon carbu sans shémat 8) , tu te prend une aprem entiere si tu a peur de pas trop savoire faire, tu fe ça calmement et si tu a peur de pas te souvenir de certaine chose, tu note ce que tu fais en sachant qu' il faudra le faire a l' enver qd tu remonte
tu demonte d' abord ton reservoire (pense aux durites (normale et reserve, a la durite de trop plein) et pose le sur un chiffon pour pas l' abimer)
ensuite tu vire la boite a air, c pas bien compliqué, tjr en prenant ton temps
ensuite tu passe au carbu, tu enleve toute les durites qui pouraient t' empecher de le retirer, si jamais tu les marques avec du scotch et des etiquettes (liquide de refroidisement, essence, cable pour aiguille, ... )
et puis ben la tu demonte tranquillement ton carbu en faisant gaffe a pas casser les joins, c fragile, et a pas perdre de vis ou quoi.
et puis ben une fois que c propre, gicleur cuve etc et ben tu remonte tout, tu demarre et qd ça tourne rond tu te di que ct pas si compliqué et que t fier de toi :wink:
bonne chance
ne jamais faire confiance a un pneu...car il aura vite fait de vous laisser tomber!
vince
Messagede cunscandale le 05 Sep 2004 14:17
:P Ben voilà un post fort positif ! Suis daccord avec toi ! Courage !
cunscandale
Messagede vasco1000 le 05 Sep 2004 22:05
merci bien les gars je m'y met incecament sous peu a+
vasco1000
Messagede portailz le 07 Sep 2004 18:55
exactement, faut se lancer et prendre sont temps(pas trop quand meme :) )
et des fois, il arrive que tu fasse des couilles, mais c en perseverant qu'on arrive a quelque chose!
il est ou le NOS ?
portailz
