Coupure moteur sur la rocade
Messagede Kimbly le 14 Fév 2012 14:01
Bonjour à tous,
Ce matin en faisant un trajet sur la rocade, à environ 110 km/h le moteur de mon Derbi GPR ( moteur de DTR125 ) s'est coupé.
La moto a commencé à décélérer, mais étant un habitué des pannes en tout genre j'ai essayé avant que la moto ne s'arrête, d'enclencher le starter. Quelques secondes plus tard, ô grand bonheur le moteur repart.
J'ai de ce fait ralenti car je n'étais pas tranquille, et 500m plus loin rebelote. J'ai donc réitéré la manœuvre et c'est encore reparti. Mais la 3eme fois moins de chance. Arrêté en plein sur un zébra j'en menais pas large ...
Résultat impossible de la refaire partir en poussant aucune explosion. J'ai attendu 15 minutes, j'ai réessayé sans starter (j'avais peur de l'avoir noyée) rien du tout, au bout d'une demie heure, je retente avec le starter et pouf elle repart.
Autre problème, impossible après l'avoir redémarrée de passer la moindre vitesse. Le sélecteur était complètement bloqué en première. Je me ré-équipe pour reprendre la route, je pousse en première, ca part, et j'ai pu passer les vitesses. Mais à chaque fois au moment de rétrograder, le sélecteur est très dur.
Arrivé à la maison je constate que mon embrayage n'a plus la même garde, comme c'est un point noir du GPR je regarde le cable d'embrayage au niveau du moteur il est complètement effiloché.
Est ce que vous voyez un lien entre tout ça ? Je ne sais plus quoi en penser, je voudrais me débarrasser de cette moto, mais en l'état je ne sais pas du tout comment pour éviter de perdre trop de sous.
Je suis preneur de la moindre suggestion ...
Merci aux courageux qui auront lu jusqu'au bout, j'ai essayé d'être le plus clair possible.
Kimbly
Motos: GPR125R
Re: Coupure moteur sur la rocade
Messagede alizé le 14 Fév 2012 15:17
Kimbly,
Pour ton embraye je suppose que ce n'est que le cable qui est mort ,ça pas de problème tu peux trouver et changer .Ensuite 1 fois installé et règlé ta garde tu verra bien s'il y a autre chose ,éventuellement les disques d'embraye qui seraient usées ?
Ton autre problème ,c'est sûrement lié au carbu ,nettoie le à fond ,vérifie si ton essence arrive bien,ton réservoir n'était-il pas vide par hasard ? Profite en pour vérifier tes tailles de gicleurs .
alizé
Motos: 125 tdr
Messagede nonoDTR90 le 14 Fév 2012 17:24
si le moteur ne tourne qu'avec le starter je pense plus à une prise d'air! j'ai eu le coup sur ma dtr c'était le joint spi du vilebrequin!
nonoDTR90
Motos: dtr
Messagede phifi le 14 Fév 2012 17:55
Regarde aussi l'état du piston, ...à mon avis tu risque d'avoir une surprise.
Messagede SEBLOB le 14 Fév 2012 19:01
Ouais, je pense aussi que jeter un coup d’œil au piston ne serait pas un luxe [-o>
Et a la bougie aussi.
Messagede Kimbly le 14 Fév 2012 20:09
Aïe aïe aïe vous me faites bien peur. Ca pourrait être un début de serrage ? Je n'ai ressenti aucun blocage, seulement une décélération à cause du moteur coupé.
Je vais regarder l'état de la bougie dès que possible, mais je ne pourrai pas démonter le moteur.
C'est possible de se faire racheter la moto complète pour pièce dans des garages ? Ou seulement sur des sites internet de vente entre particuliers pour ne pas les citer ?
Merci beaucoup de toutes vos réponses au passage ! :)
Kimbly
Motos: GPR125R
Messagede Rony le 14 Fév 2012 20:45
Si tu as du bol le carbu est sale et le GP bouché... sinon effectivement piston dans le sac. :(
Messagede Letutu le 14 Fév 2012 20:45
es tu certain d'avoir encore de l'huile dans ta boite, si plus d'huile, la boite chauffe, se dilate et se bloque (deja vecu plus jeune).
Letutu
Motos: 125 TDR LightBurner :)
Messagede Kimbly le 14 Fév 2012 20:53
Huile de boite vérifiée oui.
Ca peut venir du fait d'une faible température ces derniers temps, et que je ne l'ai pas faite tournée pendant 5 jours ?
Je tourne au mélange. La faible température peut entrainer des problèmes ?
Kimbly
Motos: GPR125R
Messagede lilu le 14 Fév 2012 21:42
le froid appauvrit la carburation.
lilu :-)
lilu
Motos: dtx
Messagede phifi le 14 Fév 2012 21:52
En enlevant le pot puis en regardant par la lumière d'échappement tu auras déjà une première indication sur ton piston.
Messagede love2stroke le 14 Fév 2012 22:39
Eh oui, quand un 2t décélère tout seul, si ça ralentit plus fort que si on coupait le contact, dans 99% des cas c'est un serrage. Les autres cas c'est un volant magnétique qui s'est décalé au point que le moteur tournerait mieux dans l'autre sens (impossible ici car claveté), un corps étranger dans le moteur, bris de boite, frein ou chaine qui grippe, etc. Tout cela est possible mais bcp + rare.
Messagede Kimbly le 15 Fév 2012 9:38
Merci à tous pour vos précieuses indications, je vais essayer d'y regarder ce week end.
Je croise les testicouilles pour que ce ne soit pas un serrage.
Sinon vous connaissais des tuyaux pour se débarrasser d'un brêle pour pièce sans la démonter de A à Z svp ?
Kimbly
Motos: GPR125R
Messagede SEBLOB le 15 Fév 2012 19:17
Franchement tout se vend "facilement" si le prix est correct.
Mais bon avant de la vendre pour pièces vérifie quand même d'ou vient le problème .
Là ce qui est bizarre ce sont tes problèmes de boite aprés :-k .
Par exemple moi j'ai déja eut le câble de pompe à huile qui s'est pété (bon apparemment toi tu tourne au mélange) et donc sur voie rapide j'ai fait une bonne amorce de serrage voir limite serrage tout court. J'ai immédiatement débrayé pris la première sortie mais en fait le moteur n'a pas calé il continuait à tourner avec un bruit laissant réellement penser qu'il y avait aussi du gravier qui tournait dans le bas moteur .
En insistant un peu le moteur voulait bien monter un peu dans les tours, l'aiguille de température a d’ailleurs fini par monter en zone rouge, mais comme j'étais encore à 10 ou 20 bornes de chez moi et que çà voulait bien rouler encore, je me suis dit que j'allais essayer de rentrer comme çà en roulant à 60/70.
En roulant le moteur faisait de moins en moins un bruit de "gravier" et l'aiguille de la jauge de température a fini par redescendre. Comme le moteur semblait vouloir bien supporter le 90 j'ai pu au final rentrer chez moi sans le moindre problème autre que ce bruit trés désagréable dans le bas moteur .
Au démontage le piston était bien mort, le cylindre à réaléser et les roulements de vilo avaient bouffé de la limaille. Et pourtant sans ouvrir le bas moteur je l'ai nettoyé pour retirer toutes les limailles, j'avais un vieux cylindre en stock qui s'est avéré ètre bon, et donc en fait juste un piston neuf , un déglaçage de mon "autre" cylindre et un kit joint moteur et çà repartait.
Mais pendant les 10 ou 20 bornes ou j'ai roulé juste aprés ce pépin moteur, je n'ai pas eut le moindre petit problème pour passer les vitesses, ce qui n'est pas ton cas :-k .
Messagede Kimbly le 15 Fév 2012 19:31
Merci beaucoup pour ton témoignage. En effet ce problème de boite est très curieux. J'ai hâte de démonter le pot pour voir la gueule du piston. Après j'aviserai de ce que je fais.
Pour la revente, je n'ai pas tellement d'idée de prix raisonnable du tout.
Autre question si jamais je décide de démonter la moto de A à Z pour vendre pour pièce. Comment ça se passe avec l'assurance ? Puis je interrompre le contrat ? Comment ?
Kimbly
Motos: GPR125R
