Questions remontage haut moteur
Messagede bernimac le 05 Mar 2012 16:33
Je dois remonter mon haut moteur dès la semaine prochaine, et après avoir lu et relu le post concernant le changement de piston, j'ai quelques questions:
-ou trouver des cales d'épaisseur pour les segments?
-est-ce utile de retailler les transferts?
"enfiler les segments sur le piston en commençant par celui du bas (logique) le marquage vers le haut. "
-Quel marquage?
"-si l’un des deux segments a une section trapézoïdale, le mettre en haut
-l’ouverture du segment doit coïncider avec l’ergot du cylindre"
-Section trapézoïdale?
-quel ergot?
-Pour finir, je n'ai pas vraiment compris l'utilisation d'une clé dynamométrique, et j’ai démonté mon HM en étoile, par demi.tours. Pour le remontage je peux faire pareil?
Ou avec une clé à cliquetis intégré?
Merci de votre aide!
bernimac
Motos: avant:125 dt r 1990, maintenant: DTX 125 2005
Re: Questions remontage haut moteur
Messagede redmec le 05 Mar 2012 17:46
bernimac a écrit:-ou trouver des cales d'épaisseur pour les segments?
:wink: sa ce trouve un peu partout!
Non,.. surtout si on ne sais pas ce que l'on fait!
-Quel marquage?
Quand tu auras les segments en main, regarde les bien, tu verras tout de suite!
Il y a une coquille,.. l'ergot du piston. Au niveau des gorges du piston ( là ou tu enfile les egments), il y a un "pion" pour empêcher les segments de tourner sur le piston. Ce pion, c'est l'ergot!
Oui, tu peu faire pareil, ce n'est pas l'idéal mais avec un peu de méthode ça le fait très bien!
:lol: J’espère que je t'aurais au moins un peu éclairé!
redmec
Motos: TDR 97
Messagede phifi le 05 Mar 2012 21:51
Si tu as un piston avec 2 segments différents (l'un trapézoïdal), tu t'apercevras vite en les montant blanc qu'il n'y a qu'une seule possibilité.
Messagede bernimac le 06 Mar 2012 11:54
Je vais chercher toutes les pièces mardi prochain. Je remonte tout ça jeudi après midi, et je vous tient au jus!
Dire qu'il y encore six mois je ne comprenais même ps le fonctionnement d'un moteur 2 temps! Super forum :vieux-smiley:
bernimac
Messagede Rony le 06 Mar 2012 12:41
Je te rassure moi non plus je suis loin de tout comprendre tout ce qui se passe dans mon moulin, et c'est le cas pour beaucoup d'entre nous (à par peut-être phifi). :D
