Urgent pbm de personnalisation
Messagede thibault le 26 Aoû 2004 11:09
j'ai un tdr125 de 1998
je ve changé lé clignots mé le pbm c ke lorske jen monte un il ne glignotte pas et reste donc allumé tt le temps...
C pénible!!!!g tenté en en mettant un autre c pareil...
Disons ke lorske je le branche a l'avant lancien de larriére sallume osi constament...mé lotre coté clignotte normalement mé uniquement si g léssé lé ancien clignots...
Ce pbm de non clignottement é présent des 2cotés...
je voulé osi savoir si il i avé des cosses a larriéres pour lé clignots...
é osi commt fére pour rendre la fourche plus dur (a lavant)
Merci par avance!!!
réponse à thibault.mannechez@caramail.com si possible merci!!!!
thibault
Messagede kristian le 26 Aoû 2004 11:22
Déjà refais ton post en écrivant en français, ça me donnera plus envie de te répondre, surtout que je pense avoir la réponse....
Tu es sur un forum avec un vrai clavier, tu n'es donc pas obligé d'ecrire en SMS pour montrer que tu es un Djeun's, personnelement ça ne me donne vraiment pas envie de lire !!! :roll:
Messagede normandie le 26 Aoû 2004 12:00
tou a fe d ac or le jeun's ce penib a lir
adore balade en TDR sous soleil normand
normandie
Messagede AzzelGard le 26 Aoû 2004 15:00
c est un djeun's qui en plus voudrait qu'on lui reponde sur son email perso... car venir sur le forum doit etre achement baleze.
A mon epoque on aurait pu dire: tu veux pas cent balles et un mars aussi??
AzzelGard
Messagede Patator le 26 Aoû 2004 15:20
"Odi profanum vulgus et arceo"... :shock: :wink: :lol: :lol: :lol: ......
Patator
Re: Urgent pbm de personnalisation
Messagede thibault le 26 Aoû 2004 15:31
[quote="thibault"]Salut,
je veux changer les clignots mais le probléme c'est que lorsque j'en monte un il ne glignotte pas et reste donc allumé tout le temps...
C'est pénible et peut pratique!!!!j'ai tenté en en mettant un autre c'est pareil...
Disons que lorsque je le branche à l'avant, l'ancien de l'arriére s'allume aussi constament...mé l'autre coté clignotte normalement mais uniquement si j'ai laissé les anciens clignots...
Ce probléme de non clignottement est présent des deux cotés...
je voulais aussi savoir si il y avait des cosses à l'arriére pour les clignots...
et aussi comment faire pour rendre la fourche plus dur (à l'avant)
Merci par avance!!!
thibault
Messagede SEBLOB le 26 Aoû 2004 16:07
Salut.
En effet c'est plus clair comme çà :lol: .
Pour les clignos j'avou ne pas comprendre ton problème :?: .
Tu enlève un cligno d'origine, tu branche à sa place un nouveau clogno et celui ci ne clignotte pas quant tu l'allume mais reste continuellement allumé :?: .
Les ampoules de tes nouveaux clignos sont de même puissance que les ampoules des clignos d'origine???? (car çà pourait ètre la centrale clignotante qui n'est plus adaptée à la puissance de tes nouveau clignos :?: ).
Pour durcir la fourche ben il existe divers méthodes plus ou moins éfficaces :wink: .
On en parle dans cette discussion:
http://yam2stroke.lantemple.org/phpBB2/viewtopic.php?t=1712
Messagede LeBlob le 26 Aoû 2004 17:56
Pour les clignos c'est peut être que ta centrale clignotante n'est plus toute jeune et les nouveaux lui ont demandé d'avantage d'énergie.
Tu peux déjà nettoyer tes connections électriques avec du WD40 ou autre produit améliorant les contacts ( de la centrale clignotante jusqu'au clignotants ).
Ensuite si ça va pas mieux et que t'a vérifié tous les raccords, change la, sinon essaye avec des ampoules plus puissantes aussi pour voir si c'est pas une centrale avec un bilame un peu fatigué.
LeBlob
Messagede K1200RS le 26 Aoû 2004 17:59
Rajouter une resistance ?
(Ohmetre)
Mais bon, normalement quand on change les clignos pour des raisons esthetique, on s'en cogne de la vitesse de clignotement, vu qu'ils sont là pour faire joli...
(Bon sens)
Pour la fourche, déjà simplement faire la vidange arrange pas mal, avec un leger mieux si on passe en W20 (mais normalement avec une dégradation plus rapide).
(Revue technique)
Jo
K1200RS '97 87.000km
K1200RS
Messagede kristian le 26 Aoû 2004 18:35
Pour ton histoire de clignotants, cela me fait eneffet penser à un problème de puissance. Quel type de cligno as-tu acheté ??? des cligos à LED ??? si c'est le cas, il y a eu un post (voire plusieurs) à ce sujet. La solution, laisser une ampoule d'origine pour tromper ta centrale clignotante, ou alors changer ta centrale clignotante pour qu'elle soit compatible avec la puissance de tes nouveaux clignos. Si les clignos que tu as acheté sont avec des ampoules de 23W, et si ce que tu décris le fait lorsque tu connectes un clignotant à l'avant ET 1 à l'arrière, là je ne comprends pas... il te faut chercher une erreur dans ton nouveau cablage....
PS: Oui il y a des cosses pour les clignos, à l'arrière comme à l'avant.
Messagede thibault le 26 Aoû 2004 20:00
Pour la fourche en effet il me semble qu'une vidange et un remplacement avec une huile plus dur est judicieux mais cependant ou se trouvent les boulons de vidange???en haut ou en bas???faut-il enlever la roue avant???
thibault
Messagede thibault le 26 Aoû 2004 20:05
Merci pour toutes vos réponses....
Mais clignots sont en 12V (normal) mais cependant leur puissance est de 5W...Contre 21W à l'origine...C'est la raison pour laquelle il ne clignotte pas...
Mais pour l'instant je n'ais fait l'essais que en remplacant un seul clignot!!!
Est-il possible que en mettant les 2 nouveaux sur le même coté cela fonctionne normalement!!!Ou même voir monter les 4 pour tromper la centrale...Il me semble que c'est ce qui ma été conseillé???
Merci par avance
thibault
Messagede LeBlob le 26 Aoû 2004 21:31
Les vieilles centrales clignotantes fonctionnent avec un bilame qui s'échauffe et s'écarte à une certaine T° si tu mets des ampoules 5W au lieu de 21W il n'y a pas assez de jus pour qu'il s'échauffe assez donc il ne s'écarte jamais ce qui l'empeche de clignoter.
Sollution :
comme dit K1200RS il faut rajouter une résistance en ligne pour obtenir les 21W demandés.
Quelques notion d'élec : P (en W) = U (en Volt) * I (en Ampère)
Et U = R (en Ohm) * I
Tu auras ça 21W = 12V * (12/ ( R1+R2 ) )
I de ton ampoule 5 W= 1,75A
R1 est la resistance de ton ampoule 5W et R2 et la resistance à mettre en ligne ( en série ) avec ton ampoule.
Pour info ton ampoule (R1) a une resistance de 6.85 Ohm
LeBlob
Messagede kristian le 26 Aoû 2004 22:07
Posté le: 26 Aoû 2004 21:05    Sujet du message: Re: Urgent pbm de personnalisation
Non ce que je te disais ( et en faisant une recherche sur le forum tu devrais pouvoir trouver le post concerné), c'est que le problème s'est déjà rencontré et une "solution" pour tromper la centrale est de mettre en plus de ton nouveau cligno, une ampoule de ton ancien cligno en parallèle et de la cacher quelque part (apparement c'est jouable sur un TDR). Voilà, mais ça reste de la bidouille... Sinon une autre solution est de changer ta centrale... Enfin la dernière et je pense la meilleure, tu remet des clignos de 23W (frachement 5w c'est vraiment pour dire à la marée chaussée que tu as des guirlandes pour noel... et ça ne prévient vraiment pas les automobiliste que tu veux tourner....). Tu trouves des modèles homologués à partir de 9 euros la paire, ensuite si tu veux vraiement du look, il te faut mettre plus...
Messagede LeBlob le 26 Aoû 2004 23:47
Solution rapide : tu prends ton ampoule 21W tu teste avec un Ohmetre et ça te donne la resistance qu'il te faut donc :
R2 = R de l'ampoule 21W - 6,85 Ohms
Pour ce qui est de la densité de l'huile puisque c'est de ça qu'on parle, le deuxième indice d'une huile est l'indice de viscosité à chaud, donc plus le chiffre est élevé plus ton huile reste visqueuse à chaud.
Sachant que cette huile passe dans un étranglement donc ralentit le déplacement du vérin, elle ne change pas sa course ni la force nécessaire à la compression de la fourche.
si l'on compare avec une auto, l'huile remplace l'amortisseur pas les ressorts...
Chaque paramêtre a une influence sur la tenue de route, on ne voit pas de voiture de rally cross avec des combinés amortos durs comme du bois, ni une voiture de piste avec des amortos trops souples. Tout dépend de l'usage. Mais si tu mets de huile plus dense je pense qu'il vaut mieux aussi réduire la course et augmenter la resistance de la fourche (méthode cale + ressort "Fiat")
... Faudrait que je réduise mes posts moi je deviens mégalo :wink:
LeBlob
