guidon qui tremble
guidon qui tremble
Messagede actarrius le 21 Aoû 2012 10:54
bonjour,
ce matin pour tester, j'ai lâché le guidon a environ 30-40 kmh et se dernier s'est mis à trembler. est ce que c'est normale ou est ce qu'il y a du jeux quelque part?
actarrius
Re: guidon qui tremble
Messagede cyril14 le 21 Aoû 2012 13:49
Non c'est pas normal
Plusieurs choses peuvent etre la cause : roue voilé , disque voilé , roulement de roue hs , roulement de direction hs , un poid excessif vers l'arrière de la moto du genre un top caisse bien rempli , à toi de vérifier maintenant :wink:
cyril14
Motos: 125 DTR SM
Messagede actarrius le 21 Aoû 2012 14:08
cyril14 a écrit:Non c'est pas normal
je ne sent rien quand je roule c'est juste quand j'ai laché les mains, sachant que je pèse 100kg et que mon top case est remplis a fond (PC + sac sport) ...
comment vérifier les roulements de direction et de roue sans démonter?
ha oui pour info a l'avant j'ai des roues avec crampons.. (mixte je crois)
actarrius
Messagede seb125TDR le 21 Aoû 2012 14:49
Peut être tout simplement un mauvais équilibrage de la roue avant :wink:
Image Image Image
seb125TDR
Motos: BMW R1200R
Messagede nono28 le 21 Aoû 2012 15:32
Ou encore un pneu déformé, j'ai eu ce cas avec ma monte qui commencait à dater (les D602 d'origine) :wink:
Messagede actarrius le 21 Aoû 2012 16:29
nono28 a écrit:Ou encore un pneu déformé, j'ai eu ce cas avec ma monte qui commencait à dater (les D602 d'origine) :wink:
arf peut être que le fait d'hiberné 4 ans n'as pas fait de bien au pneus
actarrius
Messagede nono28 le 21 Aoû 2012 17:08
Cherches pas plus loin!
Mais t'en fais pas, tu peux rouler sans problème jusqu'aux témoins :wink:
Messagede fanc16 le 21 Aoû 2012 17:57
il a peut-etre froid !!!! :)
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede Rony le 21 Aoû 2012 19:22
:lol:
Pareil chez moi le pneu tourne pas super rond, sa vibre un peu. Bon sur le TZR je suis pas à ça près. :mrgreen:
Messagede actarrius le 22 Aoû 2012 9:09
alors certains appel ça guidonnage d'autre louvoiement.
en anglais on appel ça shimmy
http://www.youtube.com/watch?v=IQElzTRguQ0
ça peux effectivement venir de pleins de truc, pression des pneus, fourche trop dure, top case....
c'est pas grave faut juste pas lâcher le guidon trop longtemps :D
j'esserais de voir si en jouant sur la pression des pneus on peux corriger le pb
actarrius
Messagede Dan57 le 22 Aoû 2012 16:14
Salut, :wink: sinon voir l équilibrage de la roue avant
facile a faire et a corriger :wink:
viewtopic.php?f=27&t=15892&p=213649#p213644
Dan57
Messagede actarrius le 22 Aoû 2012 16:49
faudrait que j’achète un truc pour lever ma moto et ainsi défaire la roue avant.. je suis pas encore équipé.
actarrius
Messagede cyril14 le 22 Aoû 2012 18:23
actarrius a écrit:je ne sent rien quand je roule c'est juste quand j'ai laché les mains, sachant que je pèse 100kg et que mon top case est remplis a fond (PC + sac sport) ...
J'imagine que quand tu lache les mains sa se met à guidonné doucement puis de plus en plus jusqu'à etre obligé de reprendre le guidon en main sous peine de chute .Cherche pas plus loin , avant de vérifier quoi que se soit, enlève le top case , c'est pas trop compliqué , tu vas tout de suite voir la différence :wink:
cyril14
Motos: 125 DTR SM
Messagede dtreux le 22 Aoû 2012 18:50
+1 pour le top case faut pas chercher plus loin surtout si il est plein à bloc :wink:
dtx 2006
dtreux
Motos: 125 dtx
Messagede Dan57 le 22 Aoû 2012 18:51
actarrius a écrit:faudrait que j’achète un truc pour lever ma moto et ainsi défaire la roue avant.. je suis pas encore équipé.
Un lève moto, oui c est bien, mais on peut faire aussi avec d autre chose :wink:
étant frontalier, j ai déjà mis une caisse de bière allemande en dessous, ça marche nickel :wink:
:!: ne pas oublier de sortir deux ou trois bouteilles avant quand même :x :lol:
Dan57
