Help please !!! Montage moteur dtr 200 sur dtre 125 de 2004
Messagede david77200 le 12 Juin 2013 12:30
Bonjour , je m appelle David et je suis du 77
J ai un dtre 125 de 2004 depuis 1 ans ,
Je voudrais monter un moteur de dtr 200 complet avec bobine, moteur de valve et cdi
Au niveau du branchement par rapport à mon faisceau d origine , comment faire ?
J ai vu plusieurs personne du forum qui avait fait cette modif , j aurais besoin d aide
david77200
Motos: dtre 125
Re: Help please !!! Montage moteur dtr 200 sur dtre 125 de 2004
Messagede Titine le 12 Juin 2013 13:27
Tu ne peux pas avoir le faisceau avec :idea: :?:
Messagede diabolo38 le 12 Juin 2013 13:48
sur un dtre de 2004 c'est mal barré car coté electrique c'est pas mal different (il y a rien de pareil presque )
voir pour recup en + du faisceau le regulateur les relais , douille eclairage av (en H4 ),
soit sur un 200 ou un 125 des année 9x
Messagede david77200 le 12 Juin 2013 15:06
J en ai fait un enduro donc faisceau très simplifier
Il faut juste que je connecte le cdi , le moteur de de valve et l allumage
J ai vu plusieurs dtx 125 de 2005 équiper de moteur de dtr200
L adaptation sur le faisceau doit être fesable ?
Enfin j espère
david77200
Motos: dtre 125
Messagede diabolo38 le 12 Juin 2013 15:20
oui c'est faisable
le stator alternateur sur dtre est un tri-phasé celui du 200 un bi phasé ... donc t'as pas le choix faut bien le changé le regu tu as besoin du 12v pour le moteur de valve (tu peu viré la batterie et mettre un condo a la place).
tu as donc deux a 3 fil a tiré depuis le volant jusqu'au régu (ou tu recup les 3 blanc + ? du tri actuel ) . sortie de regu tu reconecte sur le rouge +12V (la ou tu doit avoir le fusible )
Si tu peu recup le faisceau ou au moins les connecteur cdi et regu + volant sur un dtr ca sera plus simple pour toi pour refaire les qq nouvelle conections sur ton faisceau actuel.
Sinon faut soudé a meme les boitier :( ou mettre des cosses séparè mais avec les vibration :boohoo:
Messagede david77200 le 12 Juin 2013 15:40
Je viens de trouver sa :
faisceau électrique occasion
moto YAMAHA dtr 125
TYPE 4BL
Sa pourrait aller ?
david77200
Motos: dtre 125
Messagede david77200 le 12 Juin 2013 16:15
Ou plutôt faisceau dtr 125 3bp de 89 + régulateur ?
Merci pour tout vos conseil
david77200
Motos: dtre 125
Messagede david77200 le 12 Juin 2013 17:01
Que me conseiller vous donc ? Faisceau dtr 125 3bp ou 4bl
david77200
Motos: dtre 125
Messagede diabolo38 le 12 Juin 2013 17:34
je suis sur que pour des faisceau des 3nc et 4bl dtr
j'ai un petit doute 3bp mais ca doit aller
le 4bl ca peu aussi bien etre un type de "dtre" donc potentiellement pas bon
Attend la confirmation et autre avis pour etre 100% sure
Messagede phifi le 12 Juin 2013 17:57
Je prendrais le faisceau de 4bl si il vient d'un DTR (pas d'un dtre) d'avant 1999.
Messagede david77200 le 12 Juin 2013 18:41
Et il me faut quoi en plus du faisceau 4bl ?
Le régulateur ? Ou d autre choses ?
david77200
Motos: dtre 125
Messagede diabolo38 le 12 Juin 2013 18:44
houston on a un problème [-X
les dtre 2004 et dtx on un seul circuit +12V batterie et eclairage il y en a deux sur les 125/200 dtr :-k
si tu tire le jus de l'eclairage sur le seul enroulement "accessoire" du 200 ca risque de pas le faire . :-k #-o
Revoir le cablage dur dtx pour l'eclairage ca sera pas simple .. et le faiceau du dtr s'adapte pas de sur les commodo du dtx :-k
pff monté un le moteur 200 dtr >= 2004 galere pas mal de taf en perspective
Au pasage tu as une 2eme radiateur ou tu en vas gardé un seul ?
la thermo-contact du dtre tu l'as viré ? car il faut le mettre a la place de celui du 200 (c'est pas un thermontact )
Messagede YAMAMOTO le 12 Juin 2013 19:00
salut
diabolo je vais être dans la même situation ](*,) :mrgreen:
intéressent,, tout sa moi je conté garder tout l ensemble de dtr/re ou dtx est adapter un cdi :wink:
sa demande un peut de boulot, pour l adaptation du volant d allumage est stator de 125 dtx sur le moteur de 200 , mes c est le plus simple a mon avis =;
tu ma fait douter
diabolo38 a écrit:oui c'est faisable
mais t on dernier message insinue que le stator de 200 dtr risque de mal supporté les élément électrique des dtx :idea:
YAMAMOTO
Messagede david77200 le 12 Juin 2013 19:12
Je suis perdu ... J ai un moteur complet de 200 dtr
Quoi faire ? Quel est la meilleur solutione sachant que j ai un dtre de 2004 et que
Le moteur d origine est mort ...
david77200
Motos: dtre 125
Messagede YAMAMOTO le 12 Juin 2013 19:21
le plus simple est de faire comme sur se post viewtopic.php?f=19&t=16386
tout reprendre de la 200
tu n a que le moteur + cdi
si tu veut un truc viable il faut les deux radia sinon surchauffe comme diabolo te le dit plus haut
le pot du 200
si tu bricole un faisceau il le faut complet avec c est élément électrique car sinon t es comodo n iront pas , les connectiques ne seront pas compatible pour le niveau d huile, de frein , ext ext !!
c est pas simple, il va falloir bricoler même avec un faisceau de dtr d avant 1999
YAMAMOTO
