Etrier AR bloqué - DTR
Messagede Rony le 29 Aoû 2013 16:39
Hello.
J'ai un gros souci sur un étrier arrière de frein de DTR 125, c'est celui que la moto d'un pote et il est complètement grippé.
En plus le coté fileté tourne légèrement, donc à par taper je vois pas comment le sortir... Et on a déjà bien taper ! :marteauplusgros:
Des solutions ?
Re: Etrier AR bloqué - DTR
Messagede fanc16 le 29 Aoû 2013 17:43
essaie de le chauffer un peu pour voir !
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede poirson le 30 Aoû 2013 17:32
J'ai toujours réussi à sortir les pistons grippés à l'ai comprimé:
Etrier dans un étau, mise sous pression, (au taquet de ton compresseur, 10 bars chez moi) tu mets un tasseau en bois à la place de tes plaquettes et si nécessaire, tu tapotes avec un maillet sur le corps de l'étrier, une fois le piston sorti, tu le nettoies avec un skotchbrit déjà usé et imprégné le liquide de frein.
Démontage et nettoyage complet des joints (ne pas inverser leur orientation au remontage)
Voilà!
Ps: le genre boulot que je déteste...
poirson
Motos: Dtr 200
Messagede fanc16 le 30 Aoû 2013 17:40
c'est le piston qui est bloqué ou l'etrier sur le support ?
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede Rony le 30 Aoû 2013 18:06
C'est pas le piston de bloqué, mais l'étrier sur son support (photo). ;)
Messagede fanc16 le 30 Aoû 2013 18:46
c'est bien ce que je pensais ! il faut chauffer !
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede kawayam le 30 Aoû 2013 20:37
Tu peux aussi "noyer" dans le dégrippant.
kawayam
Motos: dtr
Messagede Rony le 30 Aoû 2013 20:50
On a déjà mis beaucoup de degrippant, reste uniquement la solution de la chauffe même si j'y crois qu'à moitié...
Messagede poirson le 31 Aoû 2013 8:47
Oupsss... Désolé j'avais pas compris!
Pour sortir le guide si tu chauffes, le problème est que tu vas fondre le caoutchouc!
>Degrippant
poirson
Motos: Dtr 200
Messagede Rony le 31 Aoû 2013 9:49
Le caoutchouc est déjà mort depuis longtemps vu comme l'eau a pu s'infiltrer et oxyder tout sa. :lol:
Messagede yanidimani le 31 Aoû 2013 10:28
Je ne vois qu'une seule chose donc :arrow: poubelle et remplacement.
Car si le guide à collé, son état de surface risque d'être marqué. :? :?
Messagede nono28 le 02 Sep 2013 21:54
C'est dommage de benner un étrier valable...
Quittes à jeter le support, tu peux chauffer sans soucis et toute l'oxydation va fondre!
