Ma vérole fait chier
Messagede dimitri61 le 29 Mar 2014 15:45
Ce week end je suis chez mes parnts , j'en profite donc pour redémarrer le dt qui n'a pas démarré depuis euh longtemps :roll: pour la ballade .
Bref la bécanne pete mais démarre pas
Direction démontage carbu pour nettoyer .
Je démont la cuve , gr , gp , pointeau , puis d'aiguille . je nettoie .
Je met ma hauteur de cuve a environ 16 mm
Après tout ça , bah rien ne change #-o
Qui a une idée ? ](*,)
Le Roi du Pneu
dimitri61
Re: Ma vérole fait chier
Messagede Spocky35 le 29 Mar 2014 15:58
L'essence qui est vieille?...
Messagede dimitri61 le 29 Mar 2014 16:49
essence neuve , :wink:
Le Roi du Pneu
dimitri61
Messagede yanidimani le 29 Mar 2014 16:52
Tes flotteurs bloquent pas dans la cuve et empêche cette dernière de se remplir?
Ca m'est arrivé il y a peu et :angryfire:
Sinon tu as de l'étincelle?
Messagede dimitri61 le 29 Mar 2014 17:04
Ouai étincelle . Les flotteur j'y ai pensé , d'ou le réglage , ça a pas l'air de forcer de travers . Je dois zaaper un truc mais je vois pas quoi :x
Le Roi du Pneu
dimitri61
Messagede phifi le 29 Mar 2014 17:11
Et avec un peu d'essence directement dans le cylindre ?
Messagede dimitri61 le 29 Mar 2014 19:20
Le soucis est trouvé , pointeau pas étanche qui noie le bas moteur directement :( . j'ai la poisse je crois ...
Le Roi du Pneu
dimitri61
Messagede dimitri61 le 29 Mar 2014 19:23
Je m'en suis rendu compte en la démarrant sans que le carbu ai d'essence et elle a tenu un petit moment et a un régime de ralenti correct .
Le Roi du Pneu
dimitri61
Messagede phifi le 29 Mar 2014 20:08
Avec du bol c'est plus le joint torique du siège du pointeau qui merde que le pointeau en lui même.
Essaye de mettre quelques tours de téflon par dessus ce joint, ça résout très très souvent le problème.
Messagede Dan57 le 29 Mar 2014 21:05
:-k comme j ai déjà vu ton dt, je dirais roulement de roue arrière :wink:
met du téflon autour du roulement aussi :mrgreen: :wink:
Dan57
Messagede dimitri61 le 29 Mar 2014 22:20
Je ferais le téflon demain , j'espère que ça le fera . Sinon on verra la prochaine fois que je retournerais chez mes parents
Le Roi du Pneu
dimitri61
Messagede nono28 le 31 Mar 2014 19:30
Dan... :lol:
Tu veux que je te file mon plateau Dim? Histoire de pouvoir le bricoler à la maison :wink:
Messagede dimitri61 le 01 Avr 2014 21:40
Boaf j'y retourne a Pâques . Je ferais le coup du téflon a ce moment la .
Merci de ta proposition :) .
La la activa a cassé la chape qui tient le câble d'embrayage sur sa pédale . Je viens de choper la pièce . mais pas encore remonté ;)
Le Roi du Pneu
dimitri61
Messagede patricedu68 le 02 Avr 2014 12:15
HS on:
glisse ta chappe métallique par le dessous au lieu du dessus. Ca t'évites de déposer la pédale pour changer le tout, si ce n'est qu'elle qui a laché (très fréquent chez Citron)
Pour remettre le cable d'embrayage en place, tu demandes à un ami de te tenir coté moteur le cable en place du mieux possible, tu te mets à l"intérieur de la voiture et remonte d'un coup sec ta pédale pour enquiller le téton conique de ton cable.
Mets un peu de graisse sur l'extrémité du cable venant se loger dans le plastique de la pédale.
Avec le coup de main, ca peut ne prendre pas plus d'une minute. Sans coup de main et en tombant le tout, tu rames plus d'une heure, mais tu maitriseras le retournement de clef plate comme un chef !!!
HS off
patricedu68
Messagede dimitri61 le 02 Avr 2014 17:45
:mrgreen: connaisseur a ce que je vois :lol:
Le Roi du Pneu
dimitri61
