Ma vérole fait chier
Messagede dimitri61 le 29 Mar 2014 16:45
Ce week end je suis chez mes parnts , j'en profite donc pour redémarrer le dt qui n'a pas démarré depuis euh longtemps :roll: pour la ballade .
Bref la bécanne pete mais démarre pas
Direction démontage carbu pour nettoyer .
Je démont la cuve , gr , gp , pointeau , puis d'aiguille . je nettoie .
Je met ma hauteur de cuve a environ 16 mm
Après tout ça , bah rien ne change #-o
Qui a une idée ? ](*,)
Image Image
Le Roi du Pneu
dimitri61
Re: Ma vérole fait chier
Messagede Spocky35 le 29 Mar 2014 16:58
L'essence qui est vieille?...
Messagede dimitri61 le 29 Mar 2014 17:49
essence neuve , :wink:
Image Image
Le Roi du Pneu
dimitri61
Messagede yanidimani le 29 Mar 2014 17:52
Tes flotteurs bloquent pas dans la cuve et empêche cette dernière de se remplir?
Ca m'est arrivé il y a peu et :angryfire:
Sinon tu as de l'étincelle?
Messagede dimitri61 le 29 Mar 2014 18:04
Ouai étincelle . Les flotteur j'y ai pensé , d'ou le réglage , ça a pas l'air de forcer de travers . Je dois zaaper un truc mais je vois pas quoi :x
Image Image
Le Roi du Pneu
dimitri61
Messagede phifi le 29 Mar 2014 18:11
Et avec un peu d'essence directement dans le cylindre ?
Messagede dimitri61 le 29 Mar 2014 20:20
Le soucis est trouvé , pointeau pas étanche qui noie le bas moteur directement :( . j'ai la poisse je crois ...
Image Image
Le Roi du Pneu
dimitri61
Messagede dimitri61 le 29 Mar 2014 20:23
Je m'en suis rendu compte en la démarrant sans que le carbu ai d'essence et elle a tenu un petit moment et a un régime de ralenti correct .
Image Image
Le Roi du Pneu
dimitri61
Messagede phifi le 29 Mar 2014 21:08
Avec du bol c'est plus le joint torique du siège du pointeau qui merde que le pointeau en lui même.
Essaye de mettre quelques tours de téflon par dessus ce joint, ça résout très très souvent le problème.
Messagede Dan57 le 29 Mar 2014 22:05
:-k comme j ai déjà vu ton dt, je dirais roulement de roue arrière :wink:
met du téflon autour du roulement aussi :mrgreen: :wink:
Dan57
Motos: tdr 125
Messagede dimitri61 le 29 Mar 2014 23:20
Je ferais le téflon demain , j'espère que ça le fera . Sinon on verra la prochaine fois que je retournerais chez mes parents
Image Image
Le Roi du Pneu
dimitri61
Messagede nono28 le 31 Mar 2014 20:30
Dan... :lol:
Tu veux que je te file mon plateau Dim? Histoire de pouvoir le bricoler à la maison :wink:
Messagede dimitri61 le 01 Avr 2014 22:40
Boaf j'y retourne a Pâques . Je ferais le coup du téflon a ce moment la .
Merci de ta proposition :) .
La la activa a cassé la chape qui tient le câble d'embrayage sur sa pédale . Je viens de choper la pièce . mais pas encore remonté ;)
Image Image
Le Roi du Pneu
dimitri61
Messagede patricedu68 le 02 Avr 2014 13:15
HS on:
glisse ta chappe métallique par le dessous au lieu du dessus. Ca t'évites de déposer la pédale pour changer le tout, si ce n'est qu'elle qui a laché (très fréquent chez Citron)
Pour remettre le cable d'embrayage en place, tu demandes à un ami de te tenir coté moteur le cable en place du mieux possible, tu te mets à l"intérieur de la voiture et remonte d'un coup sec ta pédale pour enquiller le téton conique de ton cable.
Mets un peu de graisse sur l'extrémité du cable venant se loger dans le plastique de la pédale.
Avec le coup de main, ca peut ne prendre pas plus d'une minute. Sans coup de main et en tombant le tout, tu rames plus d'une heure, mais tu maitriseras le retournement de clef plate comme un chef !!!
HS off
Ca passe, ca passe, ca passe.......ca passe plus!(JBT)
patricedu68
Motos: TDR 5AE 1997-Giannelli - allumage décalé - Sympa !
Messagede dimitri61 le 02 Avr 2014 18:45
:mrgreen: connaisseur a ce que je vois :lol:
Image Image
Le Roi du Pneu
dimitri61
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 33 invités
