carburation (avec photo bougie)
Messagede wilkoryte le 13 Avr 2014 16:53
salut
je viens d'acheter une DTR 2002
j'ai installé un filtre à air neuf(la boite à air est d'origine)
le pot et silencieux sont d'origine(bague de bridage enlevée)
le réglage de la valve semble correcte(+verif "au doigt" dans la lumière d’échappement)
j'ai démonté et nettoyé le carbu, le gicleur de ralenti est un 25 (comme prévu)
le gicleur principal est est un 210(ça devrait être un 240 d’après les renseignement du site)
j'ai tenté un réglage de vis d'air car la moto est molle à bas régime, j'obtiens un fonctionnement plus linéaire avec 1/2 tour!
la plage de fonctionnement optimale est à partir de 5000 t/mn
au dela de 9000 t/mn elle a tendance à couper et ratatouiller
dois-je d'abord remplacer le gicleur principal ? (pour un 240)
et voir les bas régimes ensuite?
j'ai fait un "test bougie", voila ce que ça donne :
125 DTR 2002
wilkoryte
Re: carburation (avec photo bougie)
Messagede phifi le 13 Avr 2014 19:16
Démonte et vérifie tout, en commençant bien sur par le niveau de cuve.
Messagede wilkoryte le 13 Avr 2014 21:08
je n'ai pas vérifié le niveau de cuve, je vais le faire
j'ai commandé une colortune, je vais suivre ton tuto et j’espère être un peu plus fixé :)
125 DTR 2002
wilkoryte
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 45 invités
