pb clignotants
pb clignotants
Messagede remy74 le 16 Avr 2014 19:21
bonsoir a tous ptite question depuis quelques jour mon clignotant av gauche ne fonctionne plus et ar droit reste allume :x
j ai déjà commence par changer l ampoule mais rien n y fait donc j ai pense a la centrale clignotant mais je pense que si c était celle ci qui ne fonctionnait pas ca ne marcherai pas a droite
j ai besoin de vos lumiere :D :D :D
remy74
Motos: 125 dtr
Re: pb clignotants
Messagede Rony le 16 Avr 2014 19:56
Salut.
Le connecteur de l'ampoule est pas oxydé ? Si oui, WD40 et gratter les zones de contacts.
Sinon, suivre les fils et trouver les connecteurs de clignos, ça peut être aussi oxydé la dedans.
Re: pb clignotants
Messagede SEBLOB le 16 Avr 2014 20:12
C'est l'avant gauche qui ne fonctionne plus et l'arrière droit qui reste allumé en fixe???
Si te lest le cas c'est plutot un problème de faisceau :-k .
Par contre si du même coté tu as un clignotant qui ne marche plus, alors il est normal que l'autre clignotant reste allumé, vu que la centrale ne peut pas faire clignoter si la consommation de courant est trop faible .
Et si en changeant l'ampoule çà ne change pas alors comme le dit Rony c'est que ton ampoule ne devait pas ètre grillée mais qui tu as le courant qui n'arrive plus à cette ampoule, donc soit oxydation soit fil coupé quelque part. (débranché derrière la tête de fourche?)
Re: pb clignotants
Messagede remy74 le 17 Avr 2014 6:05
desole seblob erreur ecriture :? c est bien du meme cote le souci je vais controler les fils merci de votre aide et bonne journee :D
remy74
Motos: 125 dtr
Re: pb clignotants
Messagede remy74 le 17 Avr 2014 11:29
retour sur mon ptit souci apres avoir demonte la console de l optique et en trifoouillant les filles je me suis apercu que un fil n était pas connecte c était le fil de masse donc apres l avoir rebranche tout fonctionne a nouveau merci pour vos posts
remy74
Motos: 125 dtr
Re: pb clignotants
Messagede remy74 le 17 Avr 2014 11:34
les fils :) :) :) :) :) :) :) :) :) :)
remy74
Motos: 125 dtr
