bruit ---> roulements?
Messagede Spocky35 le 29 Juin 2014 21:20
Salut!
Depuis quelques temps, j’entends un bruit qui s’additionne au boucan normal de la moto, et qui me fait penser à un roulement devenu défectueux, en tout cas c'est ce qui m'est venu à l'esprit. J'ai déjà eu à changer sur mes voitures certains roulement de roue, et le bruit que j'entends y ressemble beaucoup.
Maintenant, pas facile de localiser précisément l'origine de ce bruit! J'ai beau me pencher sur la droite, la gauche, vers l'avant et l'arrière, tout en gardant les mains sur le guidon et un œil sur la route... :?
Les indices:
-le bruit ne se fait entendre que lorsque le moteur tracte, en roue libre sur l'élan, je ne l'entend pas.
-Mon bas moteur est, je crois, très chaud lorsque j'ai pas mal roulé (mais en même temps, il faisait bien chaud ces derniers jours).
-La fréquence du bruit augmente en rapport avec la vitesse, pas du régime du moteur.
Au niveau sensation, ben comme d'hab', quand je pense que quelque chose ne va pas, je trouve toujours la moto moins performante, mais ça n'a aucune valeur :mrgreen:
J'ai installé une autre roue arrière et fait juste un petit tour, il me semble que le bruit est toujours là...
A noter: j'ai assez récemment changé de chaine de transmission et de pneu avant, j'ai mis de l'huile neuve dans la boite de vitesse (10w40, que j'utilise depuis des lustres). Le moteur a 42500 km, et n'a jamais été ouvert.
Un avis ?...
Re: bruit ---> roulements?
Messagede redmec le 29 Juin 2014 21:27
Comme ça, selon ta description, :evil: je penserais au roulement d'arbre primaire de boite de vitesse, celui qui est derriere le psb.
redmec
Motos: TDR 97
Messagede love2stroke le 29 Juin 2014 21:49
Spocky35 a écrit:A noter: j'ai assez récemment changé de chaine de transmission et de pneu avant
Un avis ?...
Chaine neuve sur pignons usés ?
Messagede Spocky35 le 29 Juin 2014 23:02
Sur pignons pas neufs, c'est sur, mais ils n'ont pas l'âge qu'avait la chaine. Et l'aspect des dents était bon...
Messagede lilu le 29 Juin 2014 23:38
slt
a 42500 km c'est forcement le bas moteur.
lilu :-)
lilu
Motos: dtx
Messagede Spocky35 le 30 Juin 2014 7:23
Avec les éléments que j'ai indiqués, on ne peut que penser au bas moteur... Je vais retourner faire un tour pour vérifier qu'avec la roue que j'ai remplacée, le bruit est bien encore présent.
Si c'est un roulement du bas moteur qui est en cause, j'ai déjà pensé à ce que je ferai dans l'immédiat, avec juste une interrogation: je dispose d'un autre bas moteur de 5AE en bon état, et qui a nettement moins de km. Le bas moteur que j'ai sur la moto (5AE de 1998) est du type plutôt 4FU, avec la pompe à huile correspondante, et le carter qui va avec. La question est-ce que je peux sans soucis transférer ma pompe à huile actuelle (et son carter) sur ce bas moteur?
Je pense que oui... J'ai toute confiance dans ma pompe à huile, son réglage, je préfère conserver aussi le câble des gaz, etc...
Messagede phifi le 30 Juin 2014 7:48
Aucun soucis pour intervertir les carters.
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 67 invités
