Serrage et besoin d'avis sur le remplacement
Messagede Frosaf le 29 Nov 2014 17:44
Bonjour à tous,
Comme décrit dans le titre, j'ai serré. La moto à 27000 km, c'est une tdr 125 5ae( c'est ce qui est indiqué sur la carte grise)
Je l'ai acheté il y a un an et demi à 19000 km environ, et le propriétaire avait d'après ces dire remplacé segment piston... J'en doute mais bon ce n'est plus le problème.
Je me suis rendu compte du serrage en voulant remplacer le piston pour la vendre (j'ai eu mon gros cube). Mais la moto roulait encore relativement bien. Je prenais difficilement le 130, mais je fais 100kg pour 1m92. Elle est débridé, avec réglage de la valve et des clapets carbon.
D'après ce que j'ai pu trouver sur le forum j'ai un cylindre nickasil, donc réalésage impossible. J'ai de grosses rayures sur le cylindre et le piston. Les ergots du piston ne sont pas cassé et les segments non plus.
J'ai remarqué aussi des taches brunes sur le vilebrequin.
Du coup j'ai déposé le moteur et pris quelques photos :
Mes questions sont les suivantes :
Selon vous est ce que je devrais investir dans un kit athena (à environ 700€ si je ne me trompe pas) ou faire renickaliser mon cylindre et prendre un piston tout neuf?
Les taches brunes sur le vilebrequin sont elles normale?
En sachant que c'est pour la revendre est ce que je ne devrais pas lâcher l'affaire et la vendre en pièce, afin de ne pas perdre trop d'argent.(C'est pas ce qui me motive le plus...)
Merci de m'avoir lu et j'attends vite vos réponses. Bonne soirée!
Edit : Est ce que je devrais démonter le bas moteur pour le nettoyer?
Frosaf
Motos: TDR 125 4fu
Re: Serrage et besoin d'avis sur le remplacement
Messagede diabolo38 le 29 Nov 2014 18:38
les tache brune c'est assez courant ca ressemble a de l'huile brulé mais est-ce normal ? attend d'autre avis
un nycasil pour 125 c'est env 150-200 + un pyuston tu peu arrievr a 250 euro
c'est bien moins cher qu'un kit Athéna, c'est bcp trop désinvestissement pas rentable juste ptriur revendre la moto
si elel roule reste l’option a vendre dans l’état avec un nickasyl a faire (quite a baiser de 250 euro)
C'est pas sure que tu recup le prix que tu aura mis sur la remise etat
Messagede Frosaf le 29 Nov 2014 18:42
Merci de ta réponse, je pensais qu'un traitement coutait plus cher que ça... Effectivement je préférais la vendre roulante, avec un faible cout de réparation je rentrerai dans mes frais...
Frosaf
Motos: TDR 125 4fu
Messagede diabolo38 le 29 Nov 2014 18:56
tu as qq boite qui font du nykasil (revaltec , nykasil france , http://www.nickasil2000.com , airsal espagne... )
les prix sont variable mais c'est la fourchette 150-250 euro pour un cylindre de 125
en general tu prend le piston avec ou tu le fourni pour la refection
Messagede SEBLOB le 29 Nov 2014 20:07
En même temps pour l'Athéna tout dépend de la boutique aussi.
Par exemple je sais plus comment je suis tombé sur cette boutique mais tu as le kit 125 à 440 Euro http://www.2rad-sausenthaler.de/epages/61548808.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/61548808/Products/DT.106 et le kit 170 à 50 Euro de plus http://www.2rad-sausenthaler.de/epages/61548808.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/61548808/Products/DT.107
Pour le kit 125, disons que la différence c'est que c'est surtout plus "rapide" la réparation pour un prix proche, car là sinon déja faut trouver le pro sur place, voir combien çà coute ou alors envoyer le cylindre à un pro, donc payer les frais d'envois, puis tant qu'a y ètre prendre à ce pro le kit piston et une pochette de joints haut moteur.
Au final la réparation devrait revenir a un peu moins cher que le kit 125 (en plus le kit sur la photo on dirait qu'il manque la cage à aiguilles).
Messagede PHILARTIS le 29 Nov 2014 22:25
Les taches du vilo sont d'origines et normales.
Messagede supermotard125 le 30 Nov 2014 10:37
Le sérrage nà pas l'air méchant, un déglaçage suffira à mon avis
http://dinogt.fr
supermotard125
Messagede Frosaf le 30 Nov 2014 19:27
Bonsoir,
Merci pour vos réponses.
Alors le vilo est OK, c'est déja une bonne nouvelle! :P
Du coup je pense partir sur un traitement nickasil.
supermotard125 a écrit:Le sérrage nà pas l'air méchant, un déglaçage suffira à mon avis
Quand je touche le cylindre, je sens les rayures. Comment savoir si un déglaçage peut suffire?
Bonne soirée!
Frosaf
Motos: TDR 125 4fu
Messagede diabolo38 le 01 Déc 2014 8:31
le rayure étant sous les lumières ca doit "peu" nuire au perf si le jeu cyl/piston reste acceptable
par contre si je dit pas de connerie les rayure augmente tés sérieusement les risque de serrage (film d'huile qui par échappement)
faudrait montrer ca a un expert
Messagede dinogt le 01 Déc 2014 18:47
supermotard125 a écrit:Le serrage n' a pas l'air méchant, un déglaçage suffira à mon avis
+1
Frosaf a écrit: Comment savoir si un déglaçage peut suffire?
En s'adressant à un gars qui déglace le nikasil, seule la cote du cylindre parlera.
Je ne vois pas de rayure mais un dépot d'alu.
fumée bleue à l' horizon
http://dinogt.fr/
dinogt
Motos: 2 temps
Messagede hugoain le 01 Déc 2014 23:20
oui je pense comme toi dino dépot alu piston :wink:
en haut il a rien
simplement il a bloqué en bas car le cylindre doit étre pas loin de la cote max en haut 56,02 alors que en bas pas user
normalement un passage a 56,02 et ces repartit
aprés vérifier cable pompe a huile puis si elle débite démarrer au mélange cela ne serre pas comme ça
