Recherche joints étanchéité pompe à huile
Messagede pacific le 13 Jan 2015 16:55
Le joint de carter est disponible : 126 131 16 0
Pour les 2 autres :?:
Connaissez-vous les références :?:
Y a t'il de l'adaptable :?:
A+ Pacific
pacific
Motos: 200 DTR, Pacific Coast, Spazio
Re: Recherche joints étanchéité pompe à huile
Messagede phifi le 14 Jan 2015 17:51
Messagede pacific le 14 Jan 2015 19:08
Merci PHifi pour cette info
Je voudrais remettre en service la pompe à huile de ma DT200R :idea:
L'achat d'une pompe demande un budget > 250 euros + port ... je recherche sur des sites étrangers des prix plus intéressants.
En Grèce MOTOPISSARIS = 162,24 euros + 20 euros de port :D
http://www.motopissaris.gr/order_step1.php
Sur un site japonnais, il y a la réparation de pompe à huile : :dance:
Http://Blogs.Yahoo.Co.Jp/ogawameccanica/13853974.Html
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=fr&a=http%3A%2F%2Fblogs.yahoo.co.jp%2Fogawameccanica%2Ffolder%2F509790.html
2 joints ?
La réparation pourrait se faire en remplaçant les 2 joints ... cause d'entrée d'air :!: :?:
J'ai relu le message de Phifi :0008: :0008: :0008: :0008: du 04 Février 2008 :
http://www.yam2stroke.fr/viewtopic.php?f=26&t=10041&p=108488&hilit=d%C3%A9montage+pompe+%C3%A0+huile#p108488
A+ Pacific
pacific
Messagede phifi le 14 Jan 2015 19:46
Messagede pacific le 15 Jan 2015 1:24
Très bonne information PhIfil :0008:
Ce kit a été conçu spécialement (plusieurs pièces n'ont jamais étaient disponibles chez Yamaha)
24.32€ + port 12.76€ = Total 37.08€
Je dépose la pompe, controle les pièces .... avant de commander :arrow:
A+ Pacific
pacific
Messagede pacific le 15 Jan 2015 18:48
Dépose de la pompe, un jeu d'enfant : :dance:
Ouverture de la pompe .... sans difficulté : :dance:
Les pièces sont propres ... paraissent inusables ...... sauf les joints spi ](*,)
2 joints spi :
- S14 25 5-1 (inscrit sur le joint)
- 9 x 4 x 3 ? ( symbole sur le joint --- incompréhensible) ](*,) :?:
Recherche internet "123 Roulement"
- matière NBR ou FPM ?
- simple ou double lèvres ?
http://www.123roulement.com/rubrique-joint-rotatif.html
4 choix : pour le grand joint
N° 1
OA-14X25X5-NBR Joint SPI Simple lèvre
14 mm 25 mm 5 mm
2.95 € T.T.C.
En stock
N° 2
OAS-14X25X5-NBR Joint SPI Double lèvres
14 mm 25 mm 5 mm
2.95 € T.T.C.
En stock
N° 3
OA-14X25X5-FPM Joint SPI Simple lèvre
14 mm 25 mm 5 mm
10.68 € T.T.C.
En stock
N° 4
OAS-14X25X5-FPM Joint SPI Double lèvres
14 mm 25 mm 5 mm
15.54 € T.T.C. En stock dans nos locaux
Je n'y connait rien en joint [-X
Il me semble qu'il faut un joint NBR / simple lèvres .... choix N° 1
1 seul choix : pour le petit joint :?:
Joint SPI CD-4X9X3-NBR
4 mm 9 mm 3 mm
7.19 € T.T.C
Dispo sous 72 heures
Joint SPI 2.95 € T.T.C.
Joint SPI : 7.19 € T.T.C.
Frais de port et préparation 2.80 € T.T.C.
Total H.T. 10.78 € H.T.
T.V.A. 20% 2.16 €
Total T.T.C. 12.94 € T.T.C.
A+ Pacific
pacific
Messagede phifi le 15 Jan 2015 21:13
Simple lèvre et NBR.
Messagede pacific le 15 Jan 2015 23:12
Ok, merci Phifi :D
Je commande et dans la semaine prochaine ................... remontage et essai de la pompe à huile
A+ Pacific
pacific
Messagede Spocky35 le 07 Mai 2015 13:53
Pour ma part, commandé aussi chez 123 roulement les deux joint spi pour la pompe à huile.
Commandé et payé par internet le lundi à 8h00, arrivé dans ma boite jeudi midi, impeccable !
Maison à recommander. :0008:
Messagede phifi le 07 Mai 2015 16:46
:| Ce sujet ainsi que celui qui le suit viewtopic.php?f=27&t=20314 auraient eu leur place dans la base de connaissance avec un joli fichier PDF...
:roll: Mais bon, ça me semble aussi mal parti que pour ton sujet sur le sauvetage carbu viewtopic.php?f=26&t=20505
Messagede love2stroke le 10 Mai 2015 21:50
Est-ce que remplir d'huile le compartiment de la pompe ne résoudrait pas le problème ?
Il me semble qu'il est étanche à l'exception de l'arrivée des cables qui se fait par le haut, donc il ne fuirait qu'en cas de chute.
Si l'entrée d'air est minime, l'huile devrait la stopper, au besoin utiliser de l'huile épaisse, genre SAE 90W140 pour les boîtes / ponts VL ou PL.
Messagede Spocky35 le 10 Mai 2015 22:31
Non, il y a un exutoire en bas de ce carter de pompe, en tout cas sur mon moteur. J'ai changé les deux joints, ça se fait bien...
Messagede Spocky35 le 08 Juin 2015 19:24
Ajouté aux "indispensables" [°]
Messagede Phillip93 le 07 Fév 2017 12:04
Pour info, les 2 joints sont en ce moment à 2.95 chacun ! C'est le moment de changer vos spis ! :wink:
Phillip93
Snawboolisé
Messagede rvcoincoin le 28 Aoû 2021 17:54
Bonjour à tous, déterrage de post certes mais il sert encore, plusieurs années après et j'en remercie les auteurs.
Je fais une réfection de ma pompe à huile, grâce aux infos lues plus haut, j'ai bien pu commander les 2 joints toriques + le joint à 2 trous situé entre pompe et carter mais je ne trouve pas ou commander le joint papier avec 4 trous qui relie les 2 parties du corps de la pompe, et qui n'est pas détaillé chez Yam :
Auriez vous des liens pour commander uniquement ce joint puisque j'ai tous les autres ?
J'ai cru en relisant plusieurs fois les posts que la référence était 126-13116-01 mais il s'agit de la référence du joint à 2 trous...
Merci par avance ;)
Hervé.
DTR 125 1989 Electric /DTR125 1993 / DTR 200 1989 / TRANSALP 600 1997
http://www.mototraildeprovence.org
rvcoincoin
