D'où vient ce fragment?
Messagede Spocky35 le 22 Juin 2015 20:22
Yo ! !
:evil: Je rentre ce soir du boulot, et comme je décélère en arrivant à la station service, un bruit métallique et la moto cale en revenant au ralenti. Je fais le plein et je relance le moteur qui repart sans sourciller, mais ne tient pas le ralenti. Je roule 5 km pianissimo pour arriver chez moi, le bruit métallique s'affirme.
Boite à outil, clé de 12 ... Rien au niveau des clapets, pour commencer.
Je dépose le pot, pas de trace de serrage, mais je distingue du suspect sur le dôme de la culasse! :?
Bon, je tombe le cylindre, et là c'est Waterloo: grosses traces de martelage sur la calotte du piston et sur la culasse :crap: . Il y a un morceau de métal serti dans la matière du piston, que j'arrive à sortir.
Le fragment est en acier (colle à l'aimant), il mesure 3 mm, sur sa plus grande longueur, par 1 mm.
J'ai pensé à l'électrode de masse de la bougie, mais elle est intacte. Le fragment, pourtant, rappelle bien une forme comme ça, allongée.
Je ne vois pas du tout d'où peut provenir ce débris :-k #-o
Une idée, les experts?
Re: D'où vient ce fragment?
Messagede fanc16 le 22 Juin 2015 21:16
ton cylindre n'a rien ?
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede Spocky35 le 22 Juin 2015 21:47
Non! [°] [-o>
Messagede phifi le 22 Juin 2015 22:55
Bout de cage à aiguille ?
Messagede pirana64 le 22 Juin 2015 23:01
Je n'ai pas une bonne résolution sur smartphone.
C'est pas un morceau de ton carbunator au moins ? :fume:
pirana64
Motos: 170 DxTR,170 TDzR
Messagede pirana64 le 22 Juin 2015 23:05
C'est pas un pion de centrage au moins?
pirana64
Messagede Spocky35 le 22 Juin 2015 23:38
Le roulement de pieds de bielle est intact....
Dans le carbu, je ne vois que la vis de réglage de ralenti qui est en acier, le reste est en alu; la vis de ralenti est intacte.
Les deux pions de centrage sont en place.
J'ai peut-être une hypothèse: il y a assez longtemps (plusieurs mois), j'avais trouvé ma bougie sans électrode de masse. J'ai pensé qu'elle avait fondu à l'occasion d'un essai un peu "chaud". Depuis j'ai changé de bougie, bien sur, et j'ai trouvé un réglage satisfaisant. Ce pourrait-il que le bout de cette bougie soit reparu aujourd'hui? Expulsé dans le pot lors de sa rupture, resté dans le pot et réabsorbé par le haut moteur cet après midi? Un peu tordu comme explication, mais pour l'instant, je n'en vois pas d'autre...
Ce soir, avec un morceau de vieux segment, j'ai "repris" la gorge du segment supérieur pour que celui ci puisse de nouveau être libre dans son logement. Un coup de meule pour araser les bosses sur la calotte du piston, et hop, c'est remonté, et ça ronronne. :fume:
Messagede yanidimani le 23 Juin 2015 5:58
C'est très certainement le morceau de bougie.
Après qu'il soit venu se souder dans l'entrée du pot, ou qu'il soit tombé dans ton BM au démontage de ton hm précédent, ton cylindre a eu très très chaud :shock:
Messagede Spocky35 le 23 Juin 2015 19:43
Moui, je crois.
Bon, hier ça ronronnait dans le garage quand j'ai fait craqué le moteur. Ce soir je suis allé faire un tour avec pour voir ce qu'il en est vraiment: pas glop-pas glop [-X . Il y a un bruit métallique que j'attribue maintenant à un jeu excessif du segment dont j'ai repris la gorge, et du coup je préfère ne pas rouler comme ça, j'ai peur de niquer le cylindre à force de lui faire prendre des risques.
Messagede Titine le 23 Juin 2015 20:25
En plus, on devient vite parano après un coup comme ça :? :idea:
Messagede fanc16 le 23 Juin 2015 20:42
monte un piston neuf :wink:
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede kévin62 le 28 Juin 2015 7:58
c'est pas un morceau de doublure de pot par hasard ? je trouve bizard la couleur de ta calotte de piston , on dirait qu'elle rouille ? mauvaise photo ?
kévin62
Motos: 125 ktm 2012 et dtr 2000
Messagede fanc16 le 28 Juin 2015 8:38
couleur calamine
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede Spocky35 le 28 Juin 2015 11:09
Je crois que mon pot (gianelli) n'est pas doublé... Mais j'avoue me poser toutes sortes de questions, car rebelote ! :shock:
J'ai donc remonté le même piston après lui avoir pratiqué un peu de chirurgie réparatrice.
Petit tour et poum! Même bruit. :angryfire:
... Pour la même cause: encore un petit fragment, un peu similaire au premier! :shock:
Il n'a pas fait de dégât supplémentaire, sauf qu'il a quand même re-bloqué le segment du haut dans sa gorge. Là c'est décidé, je change de piston (après consultation du fichier de suivi, il n'a que 4500 km :198: ).
J'ai scruté le fond du carter de vilebrequin (je ne sais pas si c'est bien le mot pour le désigner), je n'y ai trouvé ni trace ni, bien sur, d'autres fragments... Rien sur les masse de vilebrequin, rien nulle part... Par la fente du pied de bielle, j'ai pu apercevoir les rouleaux du roulement, RAS sur ce qui était visible. J'ai aussi secoué le pot, mais pas de bruit (je l'avais fait avant aussi). Enfin bref, RAS partout !! :evil:
J'ai remonté un piston neuf en croisant les doigts. Au roulage, il me semble entendre un peu de bruit de ferraillage, mais je suis peut être parano, maintenant.
Messagede yamduro le 28 Juin 2015 11:36
T'aurais pas le pot d ' origine à remonter quelques temps, histoire d ' écarter des possibilités ?
yamduro
