pignon en rapport avec le kick cassé, 200 dtr
Messagede pierroot33 le 27 Mar 2016 19:58
Bonjour
Hier impossible de démarrer au kick. Il me faisait depuis que j'ai changé les disques et ressort d'embrayage, un coup dur deux. Parfois, il descendait en bas sans que sa accroche et entraîne le moteur, le coup d'après c'était bon. Mais hier pim et plus de démarrage au kick. Étonnamment, j'ai un peu tourner avec avant de démonter et de trouver un petit pignon cassé en deux. Il a 16 dents assez grosses, le pignon est pas très gros.
Mes questions sont :
Déjà pourquoi ? :) je pense que jevais mal remis le système de kick mais bon
Et où en acheter un ? J'ai regardé sur ebay tous les pignons je n'ai rien trouvé.... et le problème c'est que sur yamaha parts, je ne trouve pas de pignon qui y ressemble dans les éclatés..
Je joints des photos a la suite
Merci d'avance :)
Une ktm exc six days 2016 pour les bois
Une sherco 2.9 2002 pour le trial
Une tzr r belgarda 4gm pour rouler ( réfection complète du moteur en cours)
Une cagiva mito 1 a refaire ( qui a dit qu'elle était italienne ? )
Et beaucoup d'autres ....
pierroot33
Motos: anciennement :
Re: pignon en rapport avec le kick cassé, 200 dtr
Messagede pierroot33 le 27 Mar 2016 20:06
pierroot33
Messagede ARNAUD le 27 Mar 2016 21:36
pierroot33 a écrit:Bonjour
"La moto démarre au premier coup a chaud comme a froid, tourne comme une horloge. Moteur en très bon état. Rien a prévoir. "
'tain t'es menteur, toi, quand même, c'est terrible, hein...
Messagede phifi le 27 Mar 2016 22:35
Regarde le pignon du kick de ce tuto et tu verras que c'est lui que tu viens de casser tutos/kickdtre.pdf
Messagede pierroot33 le 27 Mar 2016 23:05
Arnaud =;
je vends pas une moto qui ne démarre pas [-X
j'ai démontée ce matin puisque cela ne marchait plus hier :-k
pierroot33
Messagede pierroot33 le 27 Mar 2016 23:15
et phihfi, merci pour le lien, c'est bien fait pn voit bien comment c'est mais en revanche, pas une trace de mon pignon. Je l'ai ajoute en photo juste au debut, mais nul part je ne le trouve .... :fight:
pierroot33
Messagede phifi le 28 Mar 2016 0:30
:shock: Oh putain je crois que je viens de comprendre d'où vient ton pignon !!
Je peux me tromper, mais vu la forme et la denture j’en suis sur à 99,9999% :
Il s'agit du pignon de la cloche d'embrayage
Messagede pierroot33 le 28 Mar 2016 7:17
Je viens de regarder des photos de cloche d'embrayage et effectivement cela y ressemble ... Beaucoup !
Donc c'est sa
C'est bizarre parce que le moteur tournait quand même enfin bon....
Mais on peut changer que ce pignon ? On le trouve ? Sur les éclatés de chez yam il est sur la cloche mais pas au détail
pierroot33
Messagede SEBLOB le 28 Mar 2016 11:24
Je pense que t'es bon pour une cloche d'embrayage.
Quand au fait que le moteur fonctionne, ben si je me goure pas ce pignon sert juste à ètre entraîné par le pignon intermédiaire qui est lui même entraîné par celui du kick quand on démarre la moto.
Rien a voir avec les dents qu'il y a sur le pourtour de la cloche et qui sont entraînées par la rotation du vilo.
Messagede ARNAUD le 28 Mar 2016 11:54
pierroot33 a écrit:Arnaud =;
J'm'en doute...
En même temps, si j'osais un conseil, j'te dirais "touche plus à rien"...
Plus sérieusement, bon courage à toi!
Messagede pierroot33 le 28 Mar 2016 12:23
ok bon j'ai compris le principe
bon ben je vais acheter un embryage complet de dtr 125 et garder la cloche le pignon et remettre mes disques puisqu'ils sont neufs
ou si vous avez de quoi reparer ma panne, en piece, je prefere acheter ici que sur ebay ou lbc
merci :dance:
pierroot33
Messagede ARNAUD le 28 Mar 2016 12:28
De mémoire, ce ne sont pas les mêmes. A vérifier!
Messagede pierroot33 le 28 Mar 2016 12:32
oh mince !
http://www.ebay.fr/itm/Embrayage-moto-Y ... SwuAVWyuiv
c'est compatible, au moins pour ce qu'il me faut, avec la mienne ?
pierroot33
Messagede ARNAUD le 28 Mar 2016 12:34
Pignon primaire différent, il me semblait bien qu'on avait évoqué la question ici...
viewtopic.php?f=27&t=17844&st=0&sk=t&sd=a&hilit=cloche+cass%C3%A9e&start=15
Messagede pierroot33 le 28 Mar 2016 14:04
donc c'est sur ? comment je vais faire alors des pieces de 200, c'est pas courant ! Aië !! :fight: :108:
pierroot33
