yamaha dtf 125
yamaha dtf 125
Messagede olivierdeparis le 04 Avr 2016 19:06
Nouveau , je me présente brièvement
Je m'appelle Olivier,j'habite Paris et je suis passionné de moto depuis 35 ans, j'en possède 5 : une harley 883 , une R1, une DTF 125 , une Honda xl 125, et enfin celle avec qui je partage la plupart de mes voyages une honda transalp 700 .
J'allais oublier, j'ai aussi 3 solex !
Celle qui me pose problème pour le moment est la dtf 125, je l'ai acheté car j'adore les anciennes et parce que je veux m'en servir le temps de faire les révisions sur la transalp ( Les 3 autres motos sont sur la cote d'azur) .
Le moteur tourne mais je n'ai pas encore pu l'essayer , voulant vérifier le bon fonctionnement de la pompe à huile je me suis aperçu que le cable était sectionné , c'est un câble double , l'un partant vers le carburateur et l'autre sur la pompe .
J'ai l'impression qu'il faut changer la totalité en partant de l'accélérateur , est ce que je me trompe?
D'autre part , je me trouve avec des soucis électriques , j'y reviendrais plus en détail mais il y a ce petit condensateur qui m'intrigue ( voir photo pièce jointe ) cette broche se trouve sous le réservoir d'huile , est ce que ça vous parle ?
Par avance merci pour vos réponses
olivierdeparis
Motos: dTE 125
Re: yamaha dtf 125
Messagede phifi le 04 Avr 2016 19:25
Oui il faut changer l'ensemble, d’ailleurs ça se vent en 1 seule référence.
Sur ta photo es tu certain qu'il s'agit d'un condensateur, car on dirait une diode rajoutée sur le fil (donc pour bloquer le courant dans un sens).
Re: yamaha dtf 125
Messagede Dan57 le 04 Avr 2016 19:26
Salut :wink:
C est pas un condo, mais une diode, par contre aucune idée de ce qu elle fait la :-k
peut être voir sur le schéma électrique de la moto ou vont les fils ou elle est branché :wink:
:lol: grillé par le boss :wink:
Dan57
Re: yamaha dtf 125
Messagede olivierdeparis le 04 Avr 2016 19:42
d'accord , savez vous ou je peux trouver cet ensemble câble d'accélérateur?
Pour la diode ça ne vous parait pas d'origine , pourquoi ce montage !
olivierdeparis
Motos: dTE 125
Re: yamaha dtf 125
Messagede phifi le 04 Avr 2016 20:41
Les câbles des DTMX doivent être identiques.
Re: yamaha dtf 125
Messagede Phillip93 le 04 Avr 2016 21:44
olivierdeparis a écrit:d'accord , savez vous ou je peux trouver cet ensemble câble d'accélérateur?
Si c'était moi, j'irai voir ici pour retrouver la réf : http://www.pieces-yam.com/index.php
Après, une recherche sur ebay / google en utilisant la réf.
Phillip93
Snawboolisé
Re: yamaha dtf 125
Messagede Dan57 le 05 Avr 2016 4:44
Pour la diode, regarde déjà ou c est branché (schémas, suivre les câbles etc...)
à voir la tronche du truc, c est pas d origine pour moi ;)
mais si quelqu un l a mise la, la diode il y a peut être une raison :-k
Dan57
Re: yamaha dtf 125
Messagede olivierdeparis le 07 Avr 2016 13:35
Impossible de trouver ce fameux câble , je vais aller voir si j'en trouve un chez un concessionnaire vélo , j'ai l'ancien câble , j'ai donc la bonne longueur et au besoin je vais usiner les embouts , je vous dirais .
En attendant je vais rouler au mélange, la moto n'a pas roulé depuis un bon moment et j'ai remarqué que l'embrayage est collé , pensez vous que ça va se décoller au passage de la première ?
olivier
olivierdeparis
Motos: dTE 125
Re: yamaha dtf 125
Messagede ARNAUD le 07 Avr 2016 13:57
Un lien utile, pour ça ou autre chose...
http://www.yamaha-classic-service.com/p ... ccessoires
Re: yamaha dtf 125
Messagede ARNAUD le 07 Avr 2016 14:04
Je ne connais pas ce modèle, mais j'ai bien l'impression qu'il y a un câble, puis un boîtier connecteur, puis deux câbles, non?
Ca se vend manifestement en plusieurs morceaux... Tu n'as peut-être pas besoin de tout... A confirmer.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=12 ... e&_sacat=0
Re: yamaha dtf 125
Messagede phifi le 07 Avr 2016 14:46
Re: yamaha dtf 125
Messagede olivierdeparis le 07 Avr 2016 17:55
j'ai trouvé beaucoup de câbles qui se ressemblent , mais est ce vraiment la même longueur , les mêmes embouts ?
On doit encore peut être en trouver chez un concessionnaire , mais à quel prix !, j'ai pas encore roulé avec la moto et je ne sais pas à quoi m'attendre, je préfère donc être économe pour le début .
J'ai réussi à ouvrir le "collecteur " de câbles , il suffit que je trouve le bon embout ou qq chose qui se rapproche coté pompe et d'installer un embout à vis coté collecteur .
Merci pour vos liens
olivierdeparis
Motos: dTE 125
Re: yamaha dtf 125
Messagede phifi le 07 Avr 2016 19:12
:wink: Les embouts oui, mais pas forcément la longueur.
Chez Yam ils réutilisent beaucoup de pièces d'une machine à l'autre, la pompe à huile et le carburateur sont les mêmes que sur les DTMX d'avant 1980, il est quasiment certain que le câble d’accélérateur est identique.
Re: yamaha dtf 125
Messagede love2stroke le 08 Avr 2016 9:36
En attendant de résoudre ce problème de cable de pompe à huile, tu peux quand même rouler :
- soit en mettant du mélange à la place de l'essence
- soit en bloquant la pompe à huile en position de débit maxi (à supposer qu'elle fonctionne).
Re: yamaha dtf 125
Messagede ARNAUD le 08 Avr 2016 12:39
En tous cas si tu te "bricoles" ton propre câble de commande de la pompe à huile, sois vigilant sur la qualité de la réalisation (longueur précise du câble, point de soudure sur l'éventuel serre-câble): ce serait con de serrer à cause de ça...
