Démarreur mort
Démarreur mort
Messagede Émilie le 29 Mai 2016 22:52
Salut à tous ! :)
Je me présente je m'appelle Émilie, j'ai 20 ans et je suis la toute récente propriétaire d'une Yamaha 125xtr. Je me suis inscrite sur ce site car j'aurais aimé avoir l'avis de motards :
Hier je roulais dans des chemins et terrains vagues avec ma bécane, jusqu'à ce que je tombe à cause d'un sillon bien boueux (il pleuvait). Je n'allais vraiment pas vite à ce moment là, peut-être 15km/h, mais toujours est il que ma moto est tombée sur le flan droit (sans être traînée ni rien) sur un gros caillou.
Je l'ai tout de suite remontée mais le moteur s'est mis à fumer très légèrement pendant quelques secondes, et depuis le démarreur ne marche plus. Quand j'appuie sur le bouton il ne se passe strictement rien, même pas un bruit.
Je n'ai vu aucun dégât ni sur la coque ni sur le moteur, du coup je me demande ce qu'il a pu lui arriver et si je peux continuer de rouler sans que ça pose plus de problème (elle roule comme avant) ? J'y connais vraiment rien en mécanique et personne dans mon entourage n'est fan de moto...
Donc voilà, si vous avez une idée de ce qu'il a pu se passer dans l'anatomie de ma belle, si vous pensez (ou pas) que je peux la laisser comme ça, tous vos avis me sont précieux !
Merci à tous de m'avoir lue, et merci d'avance pour votre aide :)
Émilie
Motos: Yamaha 125 xtr
Re: Démarreur mort
Messagede Dan57 le 30 Mai 2016 8:39
Salut :wink:
Si la moto fonctionne normalement, et que juste le démarreur ne tourne pas
il ne devrait pas y avoir de raison de ne pas l utiliser
Pour le démarreur, voir si le contacteur au guidon fonctionne, puis voir le relais du démarreur
ou un câble / connecteur déboîté :wink: :wink:
Dan57
Re: Démarreur mort
Messagede kfs le 30 Mai 2016 8:40
Salut et bienvenue!
Tu es bien rentrée en roulant???
Et c'est maintenant qu'elle ne démarre plus?
kfs
Motos: 125 GPR
Re: Démarreur mort
Messagede mikdundee le 30 Mai 2016 8:44
çà peut venir de plein de chose je te met la liste des points a verifier :
-les connections verifier que aucun connecteurs c est debranché ou fils coupé
-le fusible
-la batterie verifier au voltmètre
-le relais de demareur possibilité de le shunter pour tester
-le bouton de demareur
-eventuelement un contact de sécurité point mort frein embrayage
-enfin le demarreur
mikdundee
Motos: 125 dtr
Re: Démarreur mort
Messagede ARNAUD le 30 Mai 2016 9:54
Mik, je ne sais pas pourquoi, je crains fort que la moitié de ces conseils judicieux ne soit du Chinois pour un(e) débutant(e)...
Re: Démarreur mort
Messagede SEBLOB le 30 Mai 2016 11:40
A noter aussi que notre forum est quand même spécialisé dans les 2 temps.
Bon, un démarreur sur une DTRE ou sur une XTR doit pas y avoir une grande différence .
Mais comme on est pas des pro des 4 temps de Yamaha, sur cette XTR il y a juste le démarreur électrique, ou bien il y a un kick aussi?
Si je pige bien, hier tu te casse la gueule, mais le moteur a continué à tourner, et quand tu relève la moto le moteur se met un peu a fumer.
Si oui, faudrait que tu contrôle ton niveau d'huile moteur, peut ètre qu'il en a bouffé un peu d'ètre couché par terre.
Si aujourd'hui tu n'as rien du tout au démarreur, ben faudrait faire divers test. Il y a quand me^me du courant à la moto? les clignos fonctionnent?
Car si la batterie est à plat forcément.
Comme il pleuvait, si la batterie est bonne, peut ètre que le relais de démarreur a pris l'eau ou un autre élément du circuit.
Re: Démarreur mort
Messagede Émilie le 30 Mai 2016 18:56
Salut ! Tout d'abord merci à tous pour vos réponses je ne pensais pas qu'on me répondrait aussi vite !
Dan57 j'ai vérifié ce que tu m'as dit : je n'ai rien vu de particulier mais quand j'appuie sur le démarreur j'ai l'impression que l'impulsion fait bien son trajet car j'entends un clic là où il me semble que le câble se termine. (Désolée c'est le vocabulaire technique le plus précis que je puisse utiliser Ahah)
KFS et SEBLOB j'aurais du être plus précise, en fait quand je suis tombée j'ai coupé le moteur, relevé la moto, le moteur fumait un tout petit peu, j'ai essayé de redémarrer au démarreur mais ca n'a pas marché (aucun bruit), j'ai attendu un peu et démarré au kick. Le niveau d'huile est ok, la batterie est ok (les feux s'allument), mais ce matin elle m'a fait une surprise, j'ai essayé de la démarrer au démarreur et là, MIRACLE, ça a marché ! Pourtant il avait plu toute la nuit, la moto était encore mouillée quand je l'ai prise (donc j'imagine qu'on peut exclure l'hypothèse que ca marche pas à cause d'un circuit ou autre qui aurait pris la pluie ?). J'ai fait un court trajet, et quand je l'ai reprise tout a l'heure le démarreur était de nouveau mort, il ne faisait aucun bruit sauf ce fameux "clic" en bout de câble. Et là, encore impossible de faire marcher le démarreur
Mikdundee merci je prends note, Ahah effectivement Arnaud j'ai pas tout compris mais c'est pas grave je vais chercher quelqu'un qui me servira d'interprète ! Sinon ce que j'ai vu du circuit me paraît en bon état
En tous cas merci les gars pour vos réponses, au pire si on ne trouve pas d'où vient la panne eh bien je ne la démarrerai plu qu'au kick :roll:
Émilie
Re: Démarreur mort
Messagede yanidimani le 30 Mai 2016 19:38
Si je dis pas de bêtises, la poussière que créer les charbons peuvent empêcher le bon fonctionnement de la chose :idea:
Après pour le démontage remontage je préfère ne pas t'induire en erreur en te faisant faire une bourde, Dan est calé là dessus :wink:
Re: Démarreur mort
Messagede Dan57 le 31 Mai 2016 8:37
déjà si tu entend le bruit du relais, on va dire que le bouton au guidon est bon ;)
moi je commencerais par bien charger la batterie une nuit pour être sur
ensuite quand tu actionnes le démarreur, demande à quelqu un qu il tapote avec un manche de tournevis par exemple
sur le démarreur, s il ne prend pas il te faudra un volt mètre et mesurer au démarreur si les 12 V arrivent bien du relais
bien sur si pas de 12 V au démarreur, voir du coté du relais, si les 12 V arrivent bien au démarreur, il faudrait le démonter
et tenter de le faire tourner directement sur une batterie
comme elle démarre au kick, le coupe circuit au guidon, et la protection béquille devrait fonctionner
fait quand même un essais :wink: :wink:
Dan57
Re: Démarreur mort
Messagede Émilie le 11 Juin 2016 0:11
Salut !
Desolee de ne pas avoir pris le temps de vous répondre, j'ai été assez occupée ces derniers temps.
Merci à Yanidinami et Dan57 (encore toi!) pour vos réponses. Le fin mot de cette histoire est plutôt sympa, mon démarreur s'est remis progressivement à remarcher. Je dois laisser chauffer la batterie plus longtemps et/ou ouvrir plus le starter qu'avant la chute pour que ma moto démarre mais le démarreur fonctionne !
Du coup tout est bien qui finit bien, jusqu'à la prochaine chute ahah
Merci pour votre aide les gars :)
Émilie
Re: Démarreur mort
Messagede kfs le 11 Juin 2016 6:54
Une batterie ne chauffe pas, elle te sert juste au démarrage!
kfs
Motos: 125 GPR
Re: Démarreur mort
Messagede Dan57 le 11 Juin 2016 11:19
Ah ben tant mieux si tout fonctionne :wink:
si ça se trouve c étais juste un des charbons qui ne faisait plus, ou mal contact
Dan57
