le contacteur à clés Neiman du TDR
Messagede Dan57 le 05 Nov 2016 15:12
Suite au deux câbles qui on cassé dans mon Neiman, il va bien falloir le changer ou l ouvrir :-k
donc le TDR sur le porte moto, on tombe les plastiques, je voulais voir sur la moto
donc j enlève les deux vis de l araignée, mwouais je vais démonter , ça va être plus facile :roll:
j enlève les 4 vis du guidon, j ouvre les vis qui tiennent la fourche et l écrou de 27 de la colonne
et hop le te supérieur est tombé , et on vois bien les vis sans tête :wink:
hop sur la perceuse, une foi les reste de tête percé, on peux sortir le reste du filetage qui sont bien
collé au frein filet
en regardant le Neiman, on vois que par en haut c est le même principe, fermé par des vis à tête cassante :x
mais la avec un tout petit burin en tapotant, elle s ouvre vraiment facilement , pas besoin de percer
elles ne sont pas collées :dance:
on ouvre les deux cruciforme qui sont sous le cache noir , et voila c est ouvert
on se retrouve avec ca, je replace le truc blanc sur l axe histoire de garder la position :wink:
et voila, j ai accès sous le disque noir aux emplacements pour pouvoir ressouder mes câble cassés :dance:
on vois à droite les deux emplacements ou les câbles manques , sur le disque noir il y a 2 encoches non centré donc impossible de perdre la position (une est au dessus de mon pouce :wink: ) comme c est ouvert , sous le disque noir
il y a une petite tôle tenu par deux vis et en dessous le truc qui bloque le guidon , :idea: vais y mettre un peu de graisse
avant de refermer :wink:
Et voila, donc c est réparable , pas besoin de le changer :dance:
Dan57
Re: le contacteur à clés Neiman du TDR
Messagede Dan57 le 05 Nov 2016 15:18
maintenant va falloir réfléchir ou vont les câbles cassés :lol:
c est le bleu/rouge et le bleu qu il faut ressouder
:arrow: quelqu un sais ou vas quoi :?:
:-k dans le pire des cas je peux ressouder deux câbles, et les inverser par la suite à l extérieur
du Neiman :wink: 50% de chance de tomber juste :lol:
Dan57
Messagede phifi le 05 Nov 2016 16:01
:lol: Comme tu dis tu as une chance sur 2 !!
=D< Beau boulot pour le démontage complet.
Moi, je me serais bêtement contenté de changer le neiman.
Messagede BRIO le 05 Nov 2016 16:25
Ouais, surtout qu'une fois j'en avais ouvert un et j'ai jamais pu le refermer... Me souviens plus pourquoi.
Messagede Dan57 le 06 Nov 2016 16:50
Voila, les câbles sont ressoudés, bien sur je refait tout le cablage :wink:
le bleu/rouge je l ai mis en haut à gauche, on verra bien ce que ça donne , de toute façon ça va être facile d ouvrir
maintenant avec les BTR en M4 et M8 inox bien sur :mrgreen:
je n oubli pas la réparation du câble bleu/jaune qui touchais la masse pas frottement !
au passage pour ce genre de réparation je ne suis pas fan de cosse ou autre, je préfère de loin souder,
un bout de gaine thermo, un briquet et voila comme neuf :wink:
avant de refermer le neiman je graisse partout ou c est nécessaire, une fine couche de vaseline sur le disque noir pour réduire les frottements , fixe le faisceau avec deux rilsan, et le visse sur le te
un ptit test sur la moto, tout fonctionne , veilleuses, éclairage tableau de bord, feu avant, arrière, cligno tout y est
pour être sur je débranche le fil bleu/rouge et la plus de tableau de bord, et plus de feu arrière
la position sur le disque noir est bien la bonne :dance:
:vieux-smiley: j avais une chance sur deux :lol:
:wink: :wink: plus qu à remonter tout ça sur la moto , et roule ma poule -o-
Dan57
Messagede BRIO le 06 Nov 2016 22:25
Dis donc, faudrait en faire un tuto en PDF, non?
Messagede Titine le 06 Nov 2016 22:36
=D<
Messagede Snawbool le 06 Nov 2016 23:51
top !
et super propre !!
Messagede ARNAUD le 07 Nov 2016 0:03
Dan57 a écrit:une fine couche de vaseline sur le disque noir pour réduire les frottements :dance:
Promis, je ne ferai aucun commentaire.
Messagede Spocky35 le 07 Nov 2016 0:10
Ajouté aux "indispensables de la base de connaissance". Good job, Dan ! =D<
Messagede phifi le 07 Nov 2016 0:15
Oui, en PDF ça serait bien.
Messagede Spocky35 le 07 Nov 2016 8:47
Il faudrait que tu m'indiques comment et avec quoi tu t'y prends, je veut bien m'y pencher.
Messagede Dan57 le 07 Nov 2016 10:46
:wink: Merci, c est vrais que ça sert toujours de savoir à quoi ça ressemble avant d ouvrir :wink:
Pourtant elle était cadeau celle la :mrgreen: servi sur un plateau d argent :lol:
Dan57
Messagede phifi le 07 Nov 2016 20:05
Spocky35 a écrit:Il faudrait que tu m'indiques comment et avec quoi tu t'y prends, je veut bien m'y pencher.
Dans un logiciel de traitement de texte, copier/coller du ou des posts, insertion des images à la place des miniatures, puis conversion en PDF.
Avec open office et libre office le "bouton" PDF existe dans les barres d'outils, donc c'est très simple.
Messagede Spocky35 le 07 Nov 2016 20:29
... Donc tu mets bien les photos "à la mimine", je pensais qu'un soft existait peut-être pour capturer tout ça d'un trait. [°]
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 32 invités
