starter 125dtr 88
starter 125dtr 88
Messagede agachaire le 16 Avr 2018 15:14
bonjour à tous .
moto froide impossible de mettre le starter ,il ne tient pas .carburateur avec le boisseau rond .
type 3BN .quand pensez vous ?
merci.
agachaire
Re: starter 125dtr 88
Messagede REMY02400 le 16 Avr 2018 17:10
Un peu plus de précisions, c'est un peu vague.
C'est le starter qui ne tient pas enclenché ou c'est le moteur qui cale?
Messagede agachaire le 16 Avr 2018 18:03
bonsoir.
starter qui ne tient pas enclenclé.
si je le tient il fonctionne .
merci.
agachaire
Messagede Spocky35 le 16 Avr 2018 18:19
Ce starter est probablement comme sur le TM28SS. Il y a un ressort de rappel qui... rappelle le starter en position fermée.
Le starter reste en position ouverte parce qu'un petit clip vient se loger dans une petite rainure de la tirette du starter. On voit ça en démontant.
A l'usage, cette rainure s'use, et le petit clip n'y reste plus coincé, il glisse et alors le starter revient en position fermé.
Pour retrouver un starter qui tient, il suffit de reformer une rainure avec des tranches plus nettes.
Messagede agachaire le 16 Avr 2018 18:32
ok ,je vérifie tout çà
merci.
agachaire
Messagede BRIO le 16 Avr 2018 20:40
Remarque, tu peux le tenir le temps qu'elle chauffe, ce n'est rien qu'une poignée de secondes...
Moi, quand il fait un peu froid le matin, je maintiens le moteur à la gâchette le temps qu'elle tienne le ralenti.
