125 tdr 120km/h à 10000 tours à fond
Messagede jeje77 le 18 Sep 2018 15:47
Ça fais plusieurs années que j essay de faire prendre à mon 125 tdr plus de 10 000 tours et une vitesse supérieure à 120 mais je ne trouve pas se qui la bride.....
Moto acheté il y a 3 ans moteur serré. (piston percé). Démontage du moteur nettoyage de toute les pieces. Piston, roulement de vilebrequin, joints spy, tout les joints moteur et bougie change au remontage.
La valve est bien régle j ai vérifié plusieurs fois
Ligne arrow gicleurs principale 280
La moto roule bien roule demarre.
Kit chaîne en dimensions origine.
La moto prend tout ces arrivé à 6000 ouverture de la valve je pense.
J ai pensé décalé le capteur de l allumage mais je suis pas sur que ça changera quelle que chose...
Ou mon cdi à une mauvaise courbe je ne sais pas.
Si vous avez des idée je suis preneur merci
jeje77
Motos: 125 tdr
Re: 125 tdr 120km/h à 10000 tours à fond
Messagede REMY02400 le 18 Sep 2018 16:07
Je crois que tu as la réponse.
jeje77 a écrit:J ai pensé décalé le capteur de l allumage
Si tu prends réellement 10 000 tours en 6 tu roules à 128 KH (à condition que tu es les bonnes tailles de pneus et la bonne démultiplication ).
Sur le tdr c'est assez simple à faire cette modification.
Messagede jeje77 le 18 Sep 2018 16:20
Oui les pneus sont en dimensions origine.
J ai commencé à modifier une platine avec un décalage de +8 mn mais je n ai jamais été juste qu'au bout......
jeje77
Motos: 125 tdr
Messagede jeje77 le 18 Sep 2018 16:21
Je n osse pas car ces une 4fu de 1997
jeje77
Motos: 125 tdr
Messagede REMY02400 le 18 Sep 2018 16:32
Elle a combien de kilomètres?
Le piston est en bon état?
Si le moteur est bon tu vas trouver de la différence, et tu ne risque rien.
Je pense qu'ici tout le monde a fait cette modification.
Messagede jeje77 le 18 Sep 2018 16:41
Depuis que je l'ai remontée elle a fais 2 000 environ...
jeje77
Motos: 125 tdr
Messagede jeje77 le 18 Sep 2018 16:42
Mais je le décale de combien de mn ??
jeje77
Motos: 125 tdr
Messagede REMY02400 le 18 Sep 2018 16:44
8 mm c'est très bien.
Messagede REMY02400 le 18 Sep 2018 16:53
Là il parle de 7 mm, mais 8 c'est l'idéal. tutos/decalage.pdf
Messagede Titine le 18 Sep 2018 17:25
Ta moto est une 4FU si seulement c'est noté sur le cadre et ta carte grise :idea:
Sue ma 4FU, alors qu'il est certain que c'en est une (1994), il a fallu aussi lui mettre 8mms dans la tronche pour l'aider à prendre tours, alors qu'en règle générale, on ne le préconise pas sur une 4FU !
Messagede jeje77 le 18 Sep 2018 18:14
Oui ces note sur la carte grise et sur le cadre et sur des pièces du moteur..... Je vais finir la pièce que j ai commencé et voir se que ça donne. Si je gagne pas en tour je la remonte comme à l origine
jeje77
Motos: 125 tdr
Messagede Bipcoyote le 18 Sep 2018 20:00
L'avance a l'allumage va t'aider, je l'ai fait comme beaucoup et je ne regrette pas.
Tu peux aussi monter un pignon de 17 en sortie de boîte.
A 120 je suis à 9000 tours environ.
Motos: 125 TDR de 2003
Messagede jeje77 le 18 Sep 2018 21:40
Merci de vos réponses je vais finir de faire ma pièce pour le décalage je vous dirais le résultat
jeje77
Motos: 125 tdr
