Probléme de démarreur
Messagede Yam dtx 2006 le 06 Jan 2019 14:01
Bonjour a tous , je possède une Yamaha 125 DTX 2006 et j'ai un problème pour la démarrée . Marre de la poussée donc j'ai changer le démarreur et sa a démarré 2 fois nikel et ensuite 2 h après le meme problème comme si sa tourner dans le vide pourtant la batterie est bien chargée . Je vois pas d'ou vient le problème . Merci de m'aidez si quelqu'un a déja eu ce problème.
Yam dtx 2006
Motos: 125 DTX 2006
Re: Probléme de démarreur
Messagede phifi le 06 Jan 2019 15:23
Voir ici viewtopic.php?f=26&t=11854 et plus précisément là (page 1 et début de la 2) tutos/demarreur.pdf
Messagede REMY02400 le 06 Jan 2019 17:30
Si le démarreur tourne dans le vide, Phifi a donné la solution.
Il faut enlever le carter coté allumage et tu verras le rotor.
Derrière les trois trous il y a des galets.
Ils doivent se déplacer facilement et revenir à leur place tout seul.
Tu peux le faire sur place ou sortir le rotor ce qui est mieux.
