Joint spi pignon de sortie de boite
Messagede DimDimB le 01 Juil 2019 0:45
Bonjour tout le monde.
J'ai changé mon joint spi du pignon de sortie de boîte puisque celui-ci fuyez, hors même en le remplaçant par un neuf, la fuite est toujours présente, après démontage, je m'aperçois que le joint a l'air déformé et il y a même un bout de joint qui se baladé, pourtant je ne l'ai pas serré comme une brute quoi, avez-vous des conseils ??
Je vais donc recommander ce fameux joint spi à double lèvres à mon pro dès mardi mais j'ai bien peur que ça recommence lors du remontage, peut être avez-vous une solution, une explication ou même un tuto pour procéder au bon montage pour pas le foirer...
Merci à tous.
DimDimB
Motos: DERBI Gpr Nude 125
Re: Joint spi pignon de sortie de boite
Messagede Snawbool le 01 Juil 2019 8:10
Lors du montage, il faut bien néttoyé la porté du joint sur le carter (Acétone, un petit passage a la laine d'acier).
ensuite quand tu enfonce le joint, met y donc un poil de graisse/huile de boite,et essai de le rentrer le plus droit possible :)
Messagede zeetoon le 01 Juil 2019 8:44
Et puis sers toi de l'ancien joint pour appuyer sur le nouveau lors de la pose.
Messagede Titine le 01 Juil 2019 12:09
Et enroule un tour de scotch "carrossier par exemple" autour de la partie canelée du sélecteur avant d'emboiter le nouveau joint.
Messagede PHILARTIS le 01 Juil 2019 14:00
Nan, ça sert à rien ça..
Par contre, enroule du scotch autour de la partie cannelée de l'arbre du PSB.
Messagede Titine le 01 Juil 2019 14:23
Oui c est mieux :lol:
Messagede Snawbool le 01 Juil 2019 15:20
:lol: :lol: :lol:
Titine a écrit:Et enroule un tour de scotch "carrossier par exemple" autour de la partie canelée du sélecteur avant d'emboiter le nouveau joint.
Ahhh la canicule :) :-\" ](*,) :angryfire:
Messagede DimDimB le 01 Juil 2019 16:10
Bonjour et merci pour ces précisions, je reviendrai vers vous dès réception de celui-ci.
DimDimB
