A votre avis, quelle est la panne ?
Messagede Rony le 23 Sep 2019 13:10
Hello !
Je me remets à bricoler quelques machins qui trainent à mon garage, il s'agit la d'une Triumph Speed Triple 1050 de 2005. :D
Alors elle démarre à la poussette mais pas au démarreur. Ce n'est pas la batterie (batterie neuve, et même avec booster c'est pareil). Comme si le démarreur n'avais pas assez de force (un des bobinage grillé ?).
Je dirais que le démarreur est fatigué, à changer. Et vous ?
Re: A votre avis, quelle est la panne ?
Messagede Snawbool le 23 Sep 2019 13:34
Hello,
Probablement a néttoyer deja :)
Messagede PHILARTIS le 23 Sep 2019 14:17
Rony a écrit:Je dirais que le démarreur est fatigué, à changer. Et vous ?
Le mieux est de le démonter pour le nettoyer en effet, et par la même occasion tenter de voir s'il est cuit.
"S'il est cuit", parce que le bobinage d'un moteur électrique fatigué ça sent le cramé en général.
Peut-être tenter de court-circuiter le relais de démarreur, voir tout le circuit électrique du + démarreur jusqu'à la batterie ?
Dés fois que..
Et pis surtout avant même de démonter, vérifier la masse (double là afin de voir s'il y a un changement de régime démarreur).
Messagede niko83dk le 23 Sep 2019 15:47
j'aimerais bien avoir des "machins" qui trainent comme çà dans mon garage
niko83dk
Motos: Dtr 125
Messagede phifi le 23 Sep 2019 16:34
:idea: Ou alors le stator ne fournis pas assez de jus pour gérer l'allumage et le démarreur.
Ça expliquerait qu'elle démarre à la poussette et pas au démarreur.
Fais un test contact mis, puis branche le démarreur en direct sur une autre batterie, et surtout n'actionne pas le bouton quand tu tentes de faire partir le moteur.
Messagede Rony le 23 Sep 2019 17:23
PHILARTIS a écrit:Le mieux est de le démonter pour le nettoyer en effet, et par la même occasion tenter de voir s'il est cuit.
Je n'ai pas osé l'ouvrir pour le moment, peur que les charbons se barrent et que j'arrive pas le remonter. :-k #-o
niko83dk a écrit:j'aimerais bien avoir des "machins" qui trainent comme çà dans mon garage
:lol: Pour la petite histoire c'est celle d'un pote rachetée à pas cher après que le garage lui a fait un devis monstrueux pour la remettre en route. Mon but est de la refaire à un cout bien plus raisonnable que les 3000 euros de devis du garage. :-\"
phifi a écrit::idea: Ou alors le stator ne fournis pas assez de jus pour gérer l'allumage et le démarreur.
Piste à explorer en effet, car le garage avait mis un régulateur dans le devis, j'en sais pas plus. :idea:
phifi a écrit:Fais un test contact mis, puis branche le démarreur en direct sur une autre batterie, et surtout n'actionne pas le bouton quand tu tentes de faire partir le moteur.
Je teste ce weekend. Ayant déménagé pour les études je retourne où se trouve mon box que les weekends. ;)
Messagede Theodeathne le 23 Sep 2019 18:20
Commence par vérifier les tensions une fois démarrée pour voir si le régulateur fait son taff.
Si le garage l'avait mis sur le devis, c'est peut être pas innocent.
Ensuite si régulateur ok, vérifier le stator comme suggéré.
En général quand avec une batterie neuve ça ne démarre qu'à la poussette, y a pas 15milles options :mrgreen:
Theodeathne
Messagede BRIO le 23 Sep 2019 19:18
Pour moi, y'a pas assez de jus qui arrive aux bobines... ou pas assez d'essence aux injecteurs. Mais comme tu dis qu'elle démarre à la poussette, option 1.
Sinon, avec ce que le démarreur entraine, elle devrait partir, puisqu'un seul cylindre qui allume entrainerait les autres...
Je ne crois pas que ce soit un problème de régulateur car dans ce cas, elle devrait mieux démarrer au démarreur qu'à la poussette. Je ne crois pas que les mécanos Triumph soient bien meilleurs que les Yam, malheureusement...
Messagede love2stroke le 23 Sep 2019 21:51
L'éclairage du tableau de bord vacille pas mal. Il n'y aurait pas juste un pb de contact avec la batterie (cosses ou masse) ?
Messagede nono28 le 24 Sep 2019 18:48
Tu as pris les tensions une fois démarré ?
Messagede fanc16 le 24 Sep 2019 20:43
Monte un kick ! :lol:
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede Bipcoyote le 24 Sep 2019 21:12
Le régulateur a été évoqué et je pense aussi qu'il faut tester avec le moteur tournant.
Messagede Rony le 22 Oct 2019 11:54
Bonjour, j'ai fais les tests que vous m'avez suggérés hier.
Alors avec une batterie de voiture à coté, qui allimente que le démarreur et contacte mis : rien de mieux, exactement pareil.. :?
J'ai démonté le démarreur entièrement, rien ne sens le cramé. Il semble peu usé. J'ai tout nettoyé et remonté, mais pareil.
Il pleuvait bien, j'ai pas pu la sortir pour la démarrer et voir les tensions mais je pense pas que ça puisse empêcher le démarrage.
D'autres idées ? Je sèche un peu.
Messagede stef3866 le 22 Oct 2019 18:38
salut,
y'avais pas un probleme récurrent de roue libre de demarreur qui rendent l'ame sur ces moteurs?
stef3866
Motos: 125 dtr
Messagede Snawbool le 22 Oct 2019 19:02
je sais pas si ca va aider, mais ce que dit stef me fait penser aussi a quelque chose du genre. deja vu sur CBR
https://www.youtube.com/watch?v=pJM6-0yR01k
https://www.dailymotion.com/video/xe6qtu
https://www.youtube.com/watch?v=pwAVogW ... e=youtu.be
la vidéo est largement plus exagéré que la tienne, mais ce qu'il faut retenir c'est que le démarreur "patine".
en re regardant ta video ca m'as fait tilté :-k
si ca ta semble iso, je vais retrouver les solution et pistes ;)
