Pipe admission
Re: Pipe admission
Messagede phifi le 26 Sep 2019 13:14
oui ce sont les vis d'origine.
Re: Pipe admission
Messagede Yam dtx 2006 le 26 Sep 2019 14:38
Désolé j'en revient a mon problème de réglage du carbu , la moto marche bien mais a partir de la 4 ème je peut pas mettre poignée dans l'angle je doit y aller progressif et il me reste un peu dans la poignée comme si je l'exploite pas a fond . Je vous met une photo de la bougie après . Je sens qu'elle donne pas tout avec la poignée dans l'angle .
Yam dtx 2006
Motos: 125 DTX 2006
Re: Pipe admission
Messagede Yam dtx 2006 le 26 Sep 2019 14:55
Voici la bougie . Des avis ?
Image. J'ai une bougie BR9EG neuve je peut la mettre ? C'est mieux que BR9ES ? Si je change la bougie je doit refaire des réglages carbu ou non ?
Yam dtx 2006
Motos: 125 DTX 2006
Re: Pipe admission
Messagede phifi le 26 Sep 2019 18:07
Essaye l'autre bougie si u veux.
Sur ton autre post tu étais trop riche, ..apparemment ça n'a pas changé.
Re: Pipe admission
Messagede Yam dtx 2006 le 26 Sep 2019 19:13
Vous pensez quoi de la bougie ? Mais vaut mieux être plus riche que pauvre non ? J'aimerais en tirer le maximum du moteur , je pense que le piston fatigue aussi . Elle marche fort encore sur les 3 premiers rapports , un peu court car j'ai remis le pignon de 16 . Mais pas bien régler pour le 17 . Je fait de la route et très peu de ville .
Yam dtx 2006
Motos: 125 DTX 2006
Re: Pipe admission
Messagede love2stroke le 26 Sep 2019 19:58
J'ai posté récemment sur la difficulté de diagnostiquer à partir d'une photo de la bougie car les conditions de prise de vue modifient la couleur, le contraste, etc. Les autres membres ont confirmé.
Dans ton cas, il semble bien que cela soit un peu sombre, donc riche. Mais là encore on ne sait pas dans quelles conditions le moteur a tourné avant.
Ce qui est évident ce sont les dépôts de calamine qui peuvent provoquer des "dérivations" de l'étincelle. A ta place je remplacerais cette bougie ou au moins je la brosserais consciencieusement et je la remonterais après un bon nettoyage à l'essence ou au carb cleaner, juste pour voir si ça s'améliore.
Après il faudrait peut-être s'interroger sur les causes de ce calaminage : réglages, entretien, fuite du spy côté boîte, qualité de l'huile 2T. Parce qu'évidemment, la calamine ne se dépose pas que sur la bougie et ça peut avoir d'autres conséquences que des pbs d'allumage.
Re: Pipe admission
Messagede Yam dtx 2006 le 27 Sep 2019 16:04
Je roule avec de l’huile ipone samouraï avec graissage séparé. La moto marche fort j’usqu en 3 et ensuite elle galère beaucoup mon compteur marche plus . Le piston doit être bien fatigué + un mauvais reglage d’où une perte de puissance énorme .
Yam dtx 2006
Motos: 125 DTX 2006
Re: Pipe admission
Messagede Snawbool le 27 Sep 2019 16:11
un Gicleur Ralenti de 35 dans le PWJ et hop :)
Motos: DTR125
Re: Pipe admission
Messagede Yam dtx 2006 le 27 Sep 2019 16:12
Ou ce trouve t’il ? Sa sert a quoi ? Je ne l’ai jamais démonter il doit être bouché alors je pense . Je peut le commander sur quel site ?
Yam dtx 2006
Motos: 125 DTX 2006
Re: Pipe admission
Messagede phifi le 27 Sep 2019 17:01
C'est à acheter, et ) rajouter dans la durite du powerjet.
Re: Pipe admission
Messagede Yam dtx 2006 le 27 Sep 2019 17:07
Je peut l’acheter ou ?
Yam dtx 2006
Motos: 125 DTX 2006
Re: Pipe admission
Messagede phifi le 27 Sep 2019 18:54
Soit chez un pro ou sur le net.
Dans le premier cas il ne l'aura surement pas en stock mais pourra te le commander.
Il faut un gicleur mikuni mkp 35
Re: Pipe admission
Messagede Yam dtx 2006 le 27 Sep 2019 19:51
Merci beaucoup et il se place dans la durite ? Ce n’ai pas un gicleur de ralenti dans la cuve ? Ou bien il y a en a à côté du Gp et un autre dans la durite ? 2 gicleur de ralenti ? Je suis un perdu là désolé
Yam dtx 2006
Motos: 125 DTX 2006
Re: Pipe admission
Messagede phifi le 27 Sep 2019 19:53
tutos/carburateur.pdf
Lis tout, et en particulier à partir de la page 12.
Re: Pipe admission
Messagede Nicou le 27 Sep 2019 22:03
Snawbool a écrit:un Gicleur Ralenti de 35 dans le PWJ et hop :)
C'est ça qu'c'est bon, vers 9500 ! ! ! !
C'est parce que la vitesse de la lumière est plus grande que celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con.
Nicou
Motos: 2 TDR C'est plus chic !
