Réglage valve TZR 4FL Athena 170
Messagede djlowd le 30 Oct 2020 20:17
Bonsoir à tous,
Petite question sur un sujet maintes et maintes fois abordé, mais je n'ai trouvé nulle part la réponse à celle-ci en particulier. Comme expliqué sur le post de ma bécane, je l'ai équipée d'un Athena 170, avec sa propre valve justement. J'ai réglé au mieux celle-ci, conformément à la notice Athena et aux explications du forum, qui sont plutôt similaires. Ouverture max avec contact mis donc. Le petit soucis que je rencontre est que le câble de gauche est serré au max, et celui de droite desserré à fond, et du coup la tension des deux câbles n'est pas identique. Si je ne les met pas en butée, le réglage n'est pas optimal. En inversant les câbles, le problème reste similaire. Je pense que la tension différente perturbe un peu le servomoteur, car à la mise du contact il fait une séquence du type bzzz-bzzz-bz-bz-bz-bz-bz. On sent qu'il galère un peu à ramener la valve sur la 3ème position, dû j'imagine à la tension des câbles... Est-ce que quelqu'un aurait une solution miracle à proposer ? Les câbles ne sont pas grippés, et la valve Athena n'a pas la fameuse pièce losange d'origine.
Merci à tous et bonne soirée :D
djlowd
Motos: TZR 4FL
Re: Réglage valve TZR 4FL Athena 170
Messagede BRIO le 30 Oct 2020 21:36
Une photo couvercle démonté?
Messagede Titine le 30 Oct 2020 21:38
Hello. Soit tes câbles sont un poil trop tendus, soit ta valve force un peu. Tu as essayé à la main, sans les câbles ? La mienne forçait un peu lors du montage, j' avais du la passer un peu au papier fin à l' endroit où c' était trop juste.
Messagede djlowd le 30 Oct 2020 21:47
Je vous ferai une photo dans la semaine couvercle démonté, ce week-end un peu compliqué de passer au garage vu les circonstances :(
Un des deux câbles est un peu trop tendu effectivement, mais si je détend, même légèrement, la valve perd sa position "parfaite". La valve coulisse librement dans son logement à priori, d'ailleurs j'ai fini le rodage et je l'ai redémontée, j'ai vu qu'elle avait comme frotté par endroit :-k J'imagine que vu qu'elle a un peu de jeu latéral, l'ajustement était un peu serré et tout le monde s'est mis d'accord à l'intérieur :fume:
djlowd
Motos: TZR 4FL
Messagede phifi le 31 Oct 2020 16:04
Soit les câbles sont trop tendus soit la valve est mal ajustée et frotte contre le cylindre.
Messagede djlowd le 31 Oct 2020 16:53
Je confirme phifi, la tension des câbles n'est pas bonne, trop d'un côté et pas assez de l'autre, mais si j'équilibre la tension comme je suis en butée de filetage le réglage de la valve au toucher n'est plus bon, on sent à nouveau que ça accroche entre le cylindre et la valve. :(
djlowd
Motos: TZR 4FL
Messagede phifi le 31 Oct 2020 19:29
Donc il faut reprendre la valve à l'endroit où elle touche.
Messagede djlowd le 31 Oct 2020 20:09
Ca me surprend, je n'ai jamais lu une mention sur une modif de valve sur ce kit Athena, je me trompe ?
Quand je dis que ça accroche, c'est uniquement au doigt quand on vérifie l'alignement, la valve elle semble tourner tout à fait librement dans son logement. Pour que l'alignement soit parfait, je suis obligé de tendre un peu trop le câble numéro 2 (à droite face à la poulie), alors que l'autre est détendu au maximum.
djlowd
Motos: TZR 4FL
Messagede Titine le 31 Oct 2020 20:51
C' est soit l' un, soit l' autre... détends un peu un des deux câbles, tu verras bien =P~ si le bz bz se passe mieu :idea: Des tofs de l' empreinte de ta valve et de ta poulie :idea:
Messagede Leben13 le 01 Nov 2020 12:40
Salut j'ai un 4fl avec le 170 athena je devais controler la valve cet après-midi j'essaierai de faire 1 vidéo de la tension de mes câbles :wink:
Leben13
Motos: 125 MTX/125 TZR 4FL/125 DTR
Messagede ARNAUD le 01 Nov 2020 13:05
djlowd a écrit:Ca me surprend, je n'ai jamais lu une mention sur une modif de valve sur ce kit Athena, je me trompe ?
On a vu passer ici un certain nombre de kits avec de sérieux problèmes d'ajustement de valve, ces derniers temps...
Messagede SEBLOB le 01 Nov 2020 16:56
OH, pas que de valve, je me souviens que chez certains le revêtement du cylindre posait problème.
On a même un membre qui a acheté de mémoire 3 kits l'un aprés l'autre, pour en avoir UN de bon :shock: . C'est au point qu'on se demandait même s'il n'y avait pas un marché parallèle pour la revente de kits Athéna qui ont eut des défauts de fabrication :?:
Messagede Leben13 le 01 Nov 2020 17:33
Pour ma part pas eu de problème , pas de probleme de finition de valve ou autre , ça va faire environ 1 ans que je l'ai pas déçu , nettement moins joueur passé les 9.000 mais le confort sur tous le reste de la plage d'utilisation l'emporte ( pour une utilisation quotidienne en tout cas ). Voici une vidéo de ma tension de cable pour une valve ouverte a 100% , enfin je pense corrigez moi si je me trompe !
j'ai désséré par la suite mon câble 2 d'un tour pour avoir un aller-retour plus franc quand je met le contact
Leben13
Messagede djlowd le 01 Nov 2020 21:12
C'est moi avec qui tu as échangé sur ce sujet sur Facebook cet après-midi :mrgreen:
J'en profite pour poser la question à tout le monde, la valve doit être parfaitement alignée plutôt côté cylindre/piston ou plutôt côté pot ? Car la valve Athena ne colle pas à 100% des deux côtés chez moi, il faut choisir l'un ou l'autre pour être nickel, et actuellement c'est côté pot. :roll:
djlowd
Motos: TZR 4FL
Messagede BRIO le 01 Nov 2020 21:55
Ben c'est mieux comme ça, hein...
