Carburateur 125 tdr
Carburateur 125 tdr
Messagede Jeremy 28 125tdr le 09 Jan 2021 10:24
Bonjour quelqu'un peut m aider j ai une sorti carbu sans durite j aimerais savoir qu'es que c est sur une 125 tdr 2001
De l'huile un peutnpartout je cherche d ou ça vient je dejas une durite devrait aller avant sortie filtre à air mais ou vas y elle merci
Jeremy 28 125tdr
Motos: 125 tdr
Re: Carburateur 125 tdr
Messagede ARNAUD le 09 Jan 2021 10:36
Salut!
La réponse est ici...
tutos/carburateur.pdf
Messagede Jeremy 28 125tdr le 09 Jan 2021 10:37
Merci je vais regarder le liens
Jeremy 28 125tdr
Motos: 125 tdr
Messagede Jeremy 28 125tdr le 09 Jan 2021 10:40
J ai également pot percé je pense que cela peut aussi mettre de l huile un peut partout quand penser vous ?
Jeremy 28 125tdr
Motos: 125 tdr
Messagede Jeremy 28 125tdr le 09 Jan 2021 10:45
Sur les image du pdf on vois une image le. Tuyau par en haut sur une autre en bas ?
Jeremy 28 125tdr
Motos: 125 tdr
Messagede REMY02400 le 09 Jan 2021 11:02
C'est la mise à l'air libre du puit d'aiguille. Le tuyau se met vers le haut pour éviter d'avaler trop de cochonnerie.
Messagede Jeremy 28 125tdr le 09 Jan 2021 11:16
Super merci donc pas d huile qui peut sortir par la je recherche une fuite car de l huile un peut partout plusieurs joint on pourtant était fait il y a 3000 km
Jeremy 28 125tdr
Motos: 125 tdr
Messagede ARNAUD le 09 Jan 2021 11:24
Il n'y a pas d'huile dans ton carburateur.
Messagede Jeremy 28 125tdr le 09 Jan 2021 11:29
Je me demande d ou ça vient le mieux serait de nettoyer le moteur et voir d ou ça fuit vous penser
Jeremy 28 125tdr
Motos: 125 tdr
Messagede Jeremy 28 125tdr le 09 Jan 2021 11:36
L huile ai noir
Jeremy 28 125tdr
Motos: 125 tdr
Messagede REMY02400 le 09 Jan 2021 11:42
Un bon nettoyage ne peut pas faire de mal.
Il faudrait voir la fuite à l'échappement pour commencer.
Messagede Jeremy 28 125tdr le 09 Jan 2021 12:31
Je pense car en roulant ça vole partout je vais reprendre la facture de l embrayage car en même temps le mécano m'a changer plusieurs joint
Jeremy 28 125tdr
Motos: 125 tdr
Messagede Jeremy 28 125tdr le 09 Jan 2021 12:45
Cela fait un dépôt gras qui en roulant chauffe donc ce liquidifie je pense
Jeremy 28 125tdr
Motos: 125 tdr
Messagede Jeremy 28 125tdr le 09 Jan 2021 12:48
Les joint changer sont joint couvercle ponpe à huile joint ponpe à huile joint couvercle embrayage
Jeremy 28 125tdr
Motos: 125 tdr
Messagede phifi le 09 Jan 2021 13:02
Si l'huile est noire ça veut dire que c'est de l'huile deux temps qui vient du moteur.
Donc soit ça vient du joint d'échappement, soit du joint de jonction entre le pot et le silencieux, soit du silencieux qui est plein d'huile, ou soit d'un trou dans l'échappement.
