Avis réglage carbu
Avis réglage carbu
Messagede NISSOU le 18 Jan 2021 18:31
Salut , je sais que ce n’était pas forcément nécessaire d’ouvrir ce sujet mais j’avais une question assez importante par rapport à la santé de mon moteur ... :roll:
Certains le savent , j’ai acheté une 50cc en kit 80 .
Alors pour commencer le moteur a été monté , préparé et réglé par un mécanicien. Lorsque j’ai acheté la moto j’ai vérifié la couleur de la bougie , elle est noire sur les bords et marron foncée au centre . A ce point la , on est OK . Quand je démarre la moto , elle cale . Obligé de mettre quelques légers coups de gazs ( 5-10 coups Max) pour que la moto se mette à tenir le ralenti . Jusqu’à ça peut paraître normal , peut être que c’est du aux températures actuelle .Par contre j’ai fait le test à froid j’ai accéléré à fond brusquement et la moto fait « bweuuuuu » , je lache l’accélérateur et le régime se stabilise au ralenti . Par contre , avec le starter aucun soucis à ce niveau là . La moto prend parfaitement les tours mais ne tient pas le ralenti et « broute » légèrement dans les bas . A chaud , aucun problème la moto tient le ralenti et monte directement sans les tours quand on accélère franchement. Ma question est : Cela signifie que je suis trop pauvre à froid ? Comment peut on expliquer ce « phénomène » ? Je sais c’est une question bête ... :fume:
NISSOU
Motos: Merguez sur roue
Re: Avis réglage carbu
Messagede Titine le 18 Jan 2021 19:20
Euh non, c' est juste qu' il faut que tu laisses le temps à ta moto de chauffer :!: :roll: :shock:
Et on tape pas dedans une brèle à froid, et on n' accélère pas à fond à froid, et on laisse monter les pneus en température lorsqu'ils sont froids en roulant tranquillement...
Messagede Spocky35 le 18 Jan 2021 19:21
... De toutes façons, un 2 temps doit être dans ses meilleures conditions pour montrer son meilleur fonctionnement. Donc si il tourne impec une fois chaud, c'est bien.
Accélérer à fond à froid , déjà c'est pas ce qui est le plus indiqué, et d'autre part c'est demander au moteur quelque chose pour lequel il n'est pas encore prêt.
Franchement en lisant, il ne me semble pas distinguer quoi que ce soit d'alarmant, surtout qu'en ce moment le thermomètre descend bien bas, et donc "à froid" c'est vraiment très froid.
Après, rien ne t'interdit, si le carbu en est pourvu, de retoucher un peu le réglage de richesse (ou d'air), en prenant la précaution de bien relever la position actuelle, histoire de pouvoir la retrouver ultérieurement.
Messagede tery47 le 18 Jan 2021 19:29
salut , ce n'"est pas bete du tout ;
donc en plus de ce qui est dit au-dessus :
kit moteur donc je pense qu'il n'y a plus le rechauffage de carbu , ça n'aide pas à froid ;
probablement une mousse ou un cornet à la place du boitier filtre air , là non plus car l'air froid rentre direct ;
si tu tournes au SP95 , il est à 10% d'ethanol , trop pauvre faut enrichir et pas conseillé sur les 2tps
essence 98 de preference , de 3% à 5% ethanol .
tery47
Motos: dt125r
Messagede ARNAUD le 18 Jan 2021 21:43
Il y a un truc qu'on ne peut pas contester à Nissou, ses topics sont toujours des plus distrayants.
Après mille digressions sur "Comment transformer un DTR en YZ supermotard?" et "Quelle 125 enduro acheter pour faire de la route?", voilà l'excellent "À froid, mon moteur est froid, que faire?"...
Messagede NISSOU le 19 Jan 2021 7:45
Ahah ! Oui je sais on ne tire pas dans une moto à froid :roll:
Je tourne avec un carbu de 30 pwk , boîte à air de kart et sp98 mélangé avec 2.7% de motul 710 .
NISSOU
Messagede wismergor le 19 Jan 2021 10:12
Vivement les photos et vidéos du monstre
Messagede NISSOU le 19 Jan 2021 12:33
Je ne sais pas comment insérer des vidéos sur le forum .
Autre question :
J’ai démonté le pot pour voir l’état du piston par la lumière d’échappement . Il a apparement 15h , on voit les stries horizontales . Il y a une rayure côté échappement , qui se sent à l’ongle ( donnez moi vos avis sur ça ) . Le segment est encore bon .
Le cylindre a 55h , toujours en cote A. Il est en alu . Il n’a plus les traces , les stries qui sont censées retenir l’huile . Je ne sais pas si c’est grave ou pas . Donnez moi vos avis la dessus . La compression est au top .
NISSOU
Messagede ARNAUD le 19 Jan 2021 12:58
Il faut d'abord mettre tes vidéos sur Youtube puis les poster ici en cliquant dans la case vidéo.
Mets des photos, en attendant, si tu veux un avis sur ton piston et ton cylindre...
Messagede ARNAUD le 19 Jan 2021 13:00
NISSOU a écrit:2.7% de motul 710 .
Pourquoi tant d'huile?
Messagede ARNAUD le 19 Jan 2021 13:02
NISSOU a écrit:toujours en cote A.
Je doute fort qu'il ait une cote B, lol...
Messagede NISSOU le 19 Jan 2021 13:51
Merci je prends note pour l’astuce des vidéos .
De base je voulais faire un mélange à 2,5% mais bon ... J’ai eu la main un peu lourde donc j’ai fait 5l à 2,5 et 5l a 3% . Je les ai mélangé ensemble , donc ça fait très exactement 2,75% . Lol
Pour les photos autant te dire que j’ai galéré comme pas possible à enlever ces fichus ressorts de pot pour au final avoir des photos toute floues ( il y a un embout de pot qui cache la luminosité et empêche le focus de l’appareil photo ) .Sinon quand tu voulais dire « je doute qu’il ai une cote B » , je me suis trompé je parlais du piston ( erreur de ma part ) .
NISSOU
Messagede NISSOU le 19 Jan 2021 14:14
NISSOU
Messagede NISSOU le 19 Jan 2021 14:22
La « tâche » noire qu’il y a sur la gauche dans le cylindre c’est de l’huile ! En descendant le kick plusieurs fois doucement elle s’efface petit à petit . Je pense que c’est le côté ou il y a la coupe du segment . Sur le piston , il y a qu’une seule rayure qui accroche l’ongle . Ça accroche pas énormément mais quand même .
NISSOU
Messagede ARNAUD le 19 Jan 2021 14:44
Hmmmouais... Y a de petits arrachements de matière en haut du piston...
Mais bon, vu que ça tourne et que t'as "jamais rien vu d'aussi violent"...
