elements à changer revision carbu
Messagede explorer9 le 21 Fév 2021 19:20
Bonjour ,
Grace à vos tutos je viens de démonter l'ensemble du carburateur .
125TDR 12500 Km achetée neuve en 2000 ,pot debridé après rodage ,bon fonctionnement ,pas d'entretien particulier .
Je la délaisse pendant 8 ans .
Je veux maintenant l'utiliser à nouveau : bien entendu elle ne démarre pas :Yam local me dit " changer carbu ,reservoir etc.."
Suivant vos tutos j'ai commencé... : réservoir super propre ,durites bonnes ,filtre essence propre ,mousse du filtre à air en lambeaux et enfin cuve et flotteurs pris dans une mélasse verdatre et odorante.
Maintenant une fois tout néttoyé , il me faut changer les pieces necessaires .....
Toutes les pièces en bronze : gicleurs ,supports pointeau , vis , armature flotteurs recouverts de vert de gris.
une fois nettoyées elles laissent apparraitre un mauvais état de surface bien noirci .
A votre avis quels sont les essentiels à remplacer ?
Ensuite tant qu'à remplacer.... : un gicleur principal différent peut il m'amener plus de puissance
et d'autre part sur l'admission d'air , en jouant sur quoi .... peut on obtenir un son plus rauque ?
Merci d'avance et bonne soirée :D
explorer9
Re: elements à changer revision carbu
Messagede SEBLOB le 21 Fév 2021 19:52
T'as pas une photo de l'armature des flotteurs pour savoir si c'est encore utilisable ou pas?
Car pour le reste, on trouve des kits de réparation sur le net (y'a bien un membre qui a un lien d'un kit a la foi de bonne qualité tout en étant pas cher) et tu devrais y trouver tout sauf les flotteurs par contre.
Dans un premier temps déja remettre le carbu en état d'origine avant de vouloir faire des modifs .
Monter un gicleur principal plus gros ne sert qu'a dérégler la carburation si rien d'autre n'est modifié sur la moto.
Si tu veux une autre sonorité de l'échappement il faudrait carrément changer le silencieux :-k
Messagede PIMSNOUNE le 21 Fév 2021 20:37
PIMSNOUNE
Motos: 125 DTR 2000
Messagede ziguefly13 le 21 Fév 2021 21:22
Salut ça marche bien ces carburateur ?, tu as essayé ?
ziguefly13
Motos: dtr 125
Messagede ARNAUD le 21 Fév 2021 22:07
chris42 a écrit:apres y a moins cher :mrgreen:
https://fr.aliexpress.com/item/32845862 ... web201603_
Et ça peut même arriver de Chine plus vite que d'Angleterre, lol...
J'avoue que ça me fait toujours poiler, le carbu Maikuni.
Messagede chris42 le 21 Fév 2021 23:21
attention le 2em lien !!!!!!!!!!!!!!!!! Maikuni, :mrgreen: :mrgreen:
il me semble qu un des membre en a achetter un sur wish et pas de retour donc sa doit marcher
chris42
Messagede explorer9 le 22 Fév 2021 16:31
Merci pour vos réponses .
Je vais donc rester sur le gicleur de base .mais est ce celui de base ?
aucune inscription lisible sur le mien . Apres le débridage du pot ,aurait-il été changé ?....
je vais repartir avec les flotteurs qui sont bien , une fois l'armature nettoyée ,grattée
voici des photos
avez vous d'autres propositions de kits ?
pour ma part j'ai trouvé 2 sites de pièces :
https://www.cmsnl.com/yamaha-tdr125-200 ... DPDm9hKjX6
https://www.pieces-yam.com/yamaha-moto/ ... B7/0/26049
c'est, je pense en gros les prix concessionnaire .qu'en pensez vous ?
A bientot :D
explorer9
Messagede phifi le 22 Fév 2021 17:54
Il doit y avoir une inscription gravée sur le gicleur.
Les deux sites que tu nous as mis utilisent les "prix officiels" Yamaha.
Tu peux trouver pas mal de choses ici http://www.wemoto.fr/bikes/yamaha/tdr_125_r/00/
Messagede SEBLOB le 23 Fév 2021 12:57
A bientot :D
Je ne sais pas pour CMSNL, mais Pièces Yam semble faire partie d'un site internet plus gros qui revend des pièces d'origine de toute marque, et les pièces proviennent de concessions de la marque, et normalement c'est le prix "de la marque".
Mais donc si on parle de te trouver un kit de réfection de carbu c'est à cause des prix chez Yam:
25 Euro pour le gicleur de ralenti
le gicleur principal qu'est même pas disponible
le pointeau a 41.50 Euro
51 Euro l'aiguille
le puit d'aiguille qu'est pas dispo
Enfin bref, si on compare au kit mis en lien par Pimsnoune qui revient a moins de 45 Euro aves les frais de port, on doit pas ètre loin des 200 Euro chez Yam mais avec des refs pas dispo.
MAIS le kit en question c'est pour DTR, donc gicleur principal de 210 (et un autre de 225) et non le 270 d'origine de la TDR.
Messagede explorer9 le 23 Fév 2021 22:24
Bonsoir ,
j'ai pris quelques éléments chez le concessionnaire (memes prix que le sites)
@phifi ...il n'a pas trouvé l'indication gravée sur le gicleur on pense que c'est du 27
@seblob...le GP n'est en effet plus commercialisé , et le prix du pointeau est hallucinant .
l'élément de filtre air est 4 fois plus cher que sur un des sites .
donc je vais compléter mes besoins sur le site
Merci encore =D<
explorer9
Messagede explorer9 le 15 Mar 2021 16:19
Bonjour les amis ,
J'ai reçu les éléments commandés :8 jours pour le concessionnaire ,10 pour le site Cmsnl ....
J'avais acheté une batterie neuve 17 € (50 factory) , je l'ai complètement déchargée lors des essais obstinés avant démontage carbu , j'ai donc acheté un mini chargeur ,10 € sur amazon ...ça marche bien.
j'ai remonté le carbu , et ....ça marche ... démarrage sans starter ,c'a tourne rond , puis stabilisation à 1500 tour .
étape suivante : boite à air , filtre , reservoir , carénage ...... et en voiture simone :bierre:
explorer9
Messagede explorer9 le 17 Mar 2021 18:57
Mes chers amis ,
Tout s'engageais bien et patatras.....
J'avais démarré et laissé tourner à plusieurs reprises sur béquille ,le moteur tenait bien le ralenti et montait bien dans les tours.
J'ai donc mis le filtre à air en vaposisant de l'huile dessus . refermé . fixé le réservoir .
demarre sur béquille mis en selle ,levé la béquille ,1ère .........arrèt général .
donc c'est le contacteur béquille , ok
Mais depuis remise sur sa béquille , contact ok , elle ne démarre plus .
je laisse reposer .essaye à nouveau elle démarre sur starter pendant trois /quatre secondes c'est tout
j'ai encore laissé reposer et meme scénario fonctionne sur starter et s'étouffe au bout de 4 secondes
Par rapport au bon fonctionnement dh'ier sur béquille le seul changement c'est l'installation du filtre à air
pensez vous que la vaporisation de lubrifiant soit la cause
pour le contacteur de bequille j'ai lu un post du forum , je le shunterai mais il ne peut etre en cause pour le mauvais démarrage sur béquille au point mort je suppose
merci de vos lumières... :-k :oops:
explorer9
Messagede Spocky35 le 17 Mar 2021 20:59
Trop d'huile peut avoir pour effet de colmater la mousse et laisser passer trop peu d'air... Le filtre ne doit pas être imbibé.
Perso j'imprègne généreusement le filtre d'huile, puis je le prend en sandwich dans un chiffon, je roule le sandwich et je le presse très fort (debout dessus :oops: ). Le chiffon absorbe l'huile et ne laisse à la mousse que ce qu'il faut.
Messagede ARNAUD le 17 Mar 2021 22:08
J'ai fait le micro filtre du DTR pendant longtemps par imbibation dans mes seaux Twin Air, comme la greczed...
Ca enrichit un poil par rapport à la bombe, point, rien de plus.
Je doute fort qu'un dysfonctionnement marqué puisse venir de là.
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 58 invités
