Problème embrayage dtx50
Messagede Titan le 13 Mar 2021 20:11
Slt a tous
J’ai de l’huile qui sort de la tige de l’embrayage
La tige se retire simplement en retirant le ressort ? pour changer le spy
J’ai aussi un problème qu’en j’enclenche une vitesse ça fait un bruit anormal métallique qui m’inquiète est ce que cela pourrait venir des disques d’Embrayage collés ? De plus quand j’enclenche la vitesse elle se met a avancer légèrement.
Titan
Motos: Dt 125r
Re: Problème embrayage dtx50
Messagede ilpfis le 13 Mar 2021 20:20
tu dois certainement avoir tes disques d'embrayages HS, d'ou le bruit, quand tu auras enlevé tes disques, il te sera facile de retirer la fourchette car elle ne sera plus en pression avec la tige et changer le spi, vérifie aussi la quantité d'huile dans la boite :wink:
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Messagede Titan le 13 Mar 2021 20:23
Je viens de changer l’huile et la moto n’a que 6000 km je m'étonne un peu que l’embrayage soit hs
Titan
Motos: Dt 125r
Messagede ilpfis le 13 Mar 2021 20:25
ton haut moteur peut avoir 6000 et ton bas moteur plus, à vérifier
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Messagede SEBLOB le 13 Mar 2021 20:47
Titan a écrit:Je viens de changer l’huile et la moto n’a que 6000 km je m'étonne un peu que l’embrayage soit hs
Mais t'as changé l'huile quand au juste?
Tout allait bien AVANT de changer d'huile?
Et t'as roulé combien de bornes depuis la vidange avant d'avoir ce problème?
T'as remis qu'elle quantité d'huile?
Messagede Titan le 13 Mar 2021 21:07
Je viens d’avoir cette moto, elle est restée sans rouler pendant un bon moment, j’ai changé l’huIle de boite et l’ai refait démarrer, je viens de trouver un tuto pour changer l’embrayage je vais m’y coller
J’ai remis environ 800 ml mais de la w40 au lieu de la w30 mais de chez yam il m’a dit qu’il ne mettait que celle là
Titan
Motos: Dt 125r
Messagede Titan le 14 Mar 2021 11:47
Voila le démontage est fait
Je ne suis pas spécialiste mais est ce normal que les disques lisses soient décales du 1 er au 2 em de 180 et le 3 em de 90 degrés?
Pour des nouveaux j’ai trouvé des normaux a 22eur et des en kevlar a 50 il y a vraiment une grande différence ?
Titan
Motos: Dt 125r
Messagede Bipcoyote le 14 Mar 2021 11:56
Pour moi, ceux à 22€ seront bien..
Vérifie que la mise à l'air de la boîte ne soit pas bouchée, ça expliquerait peut-être ta remontée d'huile.
Messagede Titan le 14 Mar 2021 12:15
Je viens de voir les disques doivent être a 120 degré
Ca peut expliquer mon problème de bruit métallique quand j’enclenche la vitesse ?
Titan
Motos: Dt 125r
Messagede phifi le 14 Mar 2021 16:22
Le décalage n'a rien à voir avec le bruit métallique.
Messagede Titan le 14 Mar 2021 19:35
Quelques photos des disques
Hum si le décalage ne produit pas le bruit, d’ou ça peut venir
Je peux vérifier quelque chose tant que c’est ouvert ?
Titan
Motos: Dt 125r
Messagede Bipcoyote le 14 Mar 2021 19:49
Essaye de voir s'il n'y a pas de jeu anormal dans les pièces que tu as en face de toi, mais je pense que tu en sauras plus une fois l'embrayage changé.
Messagede Titan le 01 Mai 2021 18:09
Bonjour a tous
Voici la bougie enlevée a froid dtx50
Est ce que l’on peut en déduire quelque chose ?
J’ai un souci quand elle est froide elle cale, mais quand elle est a température aucun souci
Titan
Motos: Dt 125r
Messagede ilpfis le 02 Mai 2021 20:41
:-k à savoir si tu as roulé beaucoup pour avoir cette couleur de bougie ?, parce que là, ton mélange air essence semble pauvre surtout avec les températures actuelles, ce qui confirmerait le fait que à froid elle ne tient pas le ralentis (avec starter ? sans starter ?)
tu as résolu l'origine du bruit métallique ? tu as vérifié le réglage de la tige de butée d'embrayage ?
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Messagede Titan le 03 Mai 2021 8:47
Slt
Je n’ai pas bcp roulé peut être 100 km, c’est une nouvelle bougie, je dois bouger l’aiguille alors ?
Elle tient son ralenti avec starter, mais des que je mets les gaz elle s'étouffe, mais quand elle est chaude pas souci elle avance bien
Pour l’embrayage c’est en ordre après avoir changer les disques :D
Pour faire des essais je mettais un peu d’essence a chaque fois, et quand j’ai fait un plein complet de l’essence coulait du robinet, je ne vois pas bien d’ou mais j’ai commandé un autre, par contre un truc bizarre les 4 vis de mon carénage qui se situe au dessus du réservoir passe a travers le réservoir, donc mon réservoir plein si je retire une vis j’ai un jet d’essence qui sort
J’ai rien trouvé sur le net ou sur les fiches technique qui pourrait me dire si c’est normal ou pas :(
Titan
Motos: Dt 125r
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 38 invités
