La VISSERIE YAM !!!!
Messagede PIMSNOUNE le 28 Mar 2021 14:30
La visserie YAM !!!!
Tout est presque dans le titre !!!!!
Sur mon DTR DE 2003 , j'ai changé PRESQUE toute la visserie par du BTR inox.
Presque .....
Hier, je démonte la BAC pour voir l'état des Boyesen (pas esquintés du tout d'ailleurs).
Par acquis de conscience au remontage je change le joint de la BAC.
Je commence à resserrer à la clé dynamo au couple de 10 Nm comme prescris dans le service manual de 88.
J'y vais progressivement et en croix , serrage à 4 puis 6 puis 8 puis 10 Nm et là, au dernier boulon d'origine crac !!!
cassé !!!! Ben oui, c'est normal c'est la visserie d'origine ....
Bon , je redémonte la pipe et la bac , juste 2 millimètres de filet dépassent du carter ...
Pas gagné ....
J'utilise l'arme magique WD 40 plusieurs fois en 2 heures pour bien faciliter la remontée du goujon moignon....
Une bonne pince et c'est sorti tout seul !!!
Bon, moralité, la visserie YAM c'est de la merde, on le savait depuis très longtemps et la Bac+ pipe n'ont sans doute pas besoin d'être serrés au couple défini par les ingé !!!!!
PIMSNOUNE
Motos: 125 DTR 2000
Re: La VISSERIE YAM !!!!
Messagede SEBLOB le 28 Mar 2021 15:28
Perso c'est la foi ou j'ai serré la pipe au couple, que le plan de joint de la pipe c'est tellement déformé que sur le dessus il y avait un bon millimètre de vide avec la boite à clapets :shock: .
Maintenant je serre, a la main, et juste ce qui me semble nécessaire #-o
Messagede phifi le 28 Mar 2021 18:10
10Nm c'est loin d'être un gros couple de serrage, la vis devait déjà être abimée.
Messagede PIMSNOUNE le 30 Mar 2021 0:01
Pourtant ce n'est pas le genre de vis que l'on esquinte facilement !!
Je pense même qu'on en prend relativement soin étant donné la presque "délicatesse" du serrage BAC/pipe afin d'éviter les prises d'air ....
PIMSNOUNE
Motos: 125 DTR 2000
Messagede Phillip93 le 30 Mar 2021 9:09
C'est pas de bol. Perso, je fais la même manip hier soir. Serrés au couple à 10 nM. Pas énorme comme couple pourtant...mais j'ai viré les vis d'origines par des BTR inox. :wink:
Phillip93
Snawboolisé
