Traces Piston : Excès huile ?
Messagede Philraider le 04 Juil 2021 11:19
J’aimerai avoir vos avis de diagnostic sur le piston de ma 125DTR
Je penche pour un excès d’huile.
Je vous joint un vidéo afin d’avoir votre avis [video] https://youtu.be/fjPADNJsOE4[/video]
Merci de votre aide
Philraider
Motos: Dtr
Re: Traces Piston : Excès huile ?
Messagede NISSOU le 04 Juil 2021 11:33
Salut , essaies de passer ton doigt sur le piston . Tu verras bien si les « tâches » s’enlèvent ou non . Au passage , regardes si ton ongle accroché sur les rayures . Je suis pas un expert , mais ton piston m’a l’air d’être encore bon .
NISSOU
Motos: Merguez sur roue
Messagede ARNAUD le 04 Juil 2021 11:39
Un excès d'huile? Pourquoi un excès d'huile? Tu roules au mélange?
Moi je vois une segmentation épuisée et ptêt bien une petite amorce...
Bref, ouvrir serait une bonne idée, mais comme on a aucun élément de contexte quant à pourquoi tu as voulu aller regarder ton piston, y a que toi qui sais...
Messagede chris42 le 04 Juil 2021 11:41
c pas des traces d huile !! [-X
elle a combien de km ?
chris42
Messagede ziguefly13 le 04 Juil 2021 13:11
Il est serré ce piston !!!
Envoyé de mon M2101K7BNY en utilisant Tapatalk
ziguefly13
Motos: dtr 125
Messagede phifi le 04 Juil 2021 14:00
Le piston est bon pour la poubelle.
Messagede SEBLOB le 04 Juil 2021 15:40
Philraider a écrit:Bonjour,
Merci de votre aide
Généralement les segments sont là pour garder les gaz de combustion au dessus du piston, et si çà se colore sous les segments, c'est que des gaz arrivent à passer et à la longue çà "crame" le dépot d'huile qui est sensé rester sur le piston.
En plus, même si sur la vidéo le piston est un peu flou, le "gris clair" que l'on voit sur le piston çà semble ètre en effet l'alu du piston qui a été "poncé" par le cylindre :-k .
Bref, on est donc pas forcément d'accord avec Nissou et on trouve don que ton piston est loin d'ètre en parfait état.
Il a combien de bornes?
Messagede Philraider le 04 Juil 2021 18:41
Bonjour à tous,
Pour répondre à vos question la moto a 28000 kms , je viens d’acquérir cette moto et je suis en train de la rénover d’après l’ancien propriétaire la segmentation a été refaite à 22000 kms , je pensais à un excès d’huile car la pompe à huile est branché ( a vérifier son fonctionnement) et l’ancien propriétaire roule au mélange............ les traces d’huile ne s’en vont pas au doigt et pas de rayures ou d’aspéritées en passant l’ongle et le doigt. Le moteur fonctionne bien sans perte de puissance je comptais démonter le cylindre piston dans un second temps, y à t’il un problème à rouler comme ça du moins jusqu’à cette hivers.
Philraider
Motos: Dtr
Messagede ARNAUD le 04 Juil 2021 18:46
Le risque, c'est une casse du piston à brève échéance, assez probable s'il est d'origine, ce qui semble vraisemblable...
Messagede chris42 le 04 Juil 2021 18:56
Philraider a écrit:Bonjour à tous,
il a rien fait en faite :fume: piston d origine avec des segments neuf ouai bof juste pour dire en la vendent =;
apres sa peut tenir 1000 km comme 1 km c la loterie plus t attend plus sa risque de te coûter
chris42
Messagede Philraider le 04 Juil 2021 19:48
Bon je vais démonter plus sage je crois, vous avez un site pour les achats, il me faut donc un piston et aussi pointeau siège de pointeau et joint de cuve pour carbu d’origine Mikuni tm28
Philraider
Motos: Dtr
Messagede ARNAUD le 04 Juil 2021 19:50
chris42 a écrit:il a rien fait en faite :fume: piston d origine avec des segments neuf ouai bof juste pour dire en la vendent =;
Une chose est sûre: ce piston a roulé un long moment avec des segments pas étanches, ceux-là ou les précédents...
Et en visuel, il est bien fatigué.
Plus très loin de celui-ci, à mon avis...
Messagede ARNAUD le 04 Juil 2021 19:52
Philraider a écrit:Bon je vais démonter plus sage je crois, vous avez un site pour les achats, il me faut donc un piston et aussi pointeau siège de pointeau et joint de cuve pour carbu d’origine Mikuni tm28
Tu as plein d'adresses dans les Indispensables.
N'achète pas un piston avant d'avoir fait vérifier ton cylindre, qui pourrait bien partir au réalésage...
Messagede SEBLOB le 04 Juil 2021 20:04
SI l'ancien proprio dit vrais, normalement sur nos moto on conseille de changer le piston complet environ tous les 15 000 bornes.
En changeant juste les segments à 15 000 bornes, le piston va avoir du mal à arriver à 30 000.
Là en changeant les segments a 22 000 bornes, c'est presque 50% de kilométrage en PLUS, et pour ne changer que les segments au lieu du piston complet.
Si le piston est bien usé, alors il a commencé à taper (et depuis sans doute un moment) le cylindre qui risque fort d'ètre maintenant ovalisé.
Donc juste remonter un piston neuf est "risqué". Comme le dit Arnaud, faudrait faire contrôle le cylindre et peut ètre qu'il va falloir le réaléser, et du coup monter un piston plus "gros".
