Premiers essais de démarrages de ma TDR
Messagede TDR@06 le 18 Aoû 2021 18:32
Bonjour à tous . =D<
Après avoir mis la nouvelle batterie , voici le temps du premier essai de démarrage ...
Alors ça ne démarre pas , mais ça je m'en doutais :D
j'ai de l'essence neuve, j'ai un moteur qui n'est pas grippé et qui tourne bien au démarreur .
j'ai une belle et franche étincelle à la bougie , donc il me reste plus qu'à explorer le système de carburation !
Avez-vous des conseils ou des pistes à explorer en priorité ?
merci -0-
Re: Premiers essais de démarrages de ma TDR
Messagede ARNAUD le 18 Aoû 2021 19:13
Lec carburant arrive bien jusqu'à la cuve? Tu as essayé quelques cl d'essence dans le trou de bougie? Ou le start pilote dans le conduit de filtre à air?
(Et vérifié l'état de ton filtre?)
Même si elle finit pas péter, sortir le carbu pour un démontage/nettoyage/contrôle intégral ne ferait de toute façon pas de mal si elle n'a pas roulé depuis des lustres...
Messagede TDR@06 le 18 Aoû 2021 20:34
Je n'ai pas essayé de verser de l'essence dans le cylindre ni de star pilote . :!:
je vais suivre tes conseils , je vais démonter le carburateur pour lui faire une inspection et un bon nettoyage.
Je devrai peut-être acheter une pochette de joint :?:
si quelqu'un a un lien pour une pochette de joint carbu
une bougie
une bonne huile 2 temps
merci d'avance [-o>
Messagede ARNAUD le 18 Aoû 2021 20:54
Boah, la faire craquer avant de démonter serait encourageant...
Pour le carbu, tu dois pouvoir trouver ton bonheur ici: https://www.dellorto.fr/
Une bougie, à peu près n'importe où.
Et la bonne huile 2t, on est nombreux à la prendre chez Leclerc, en semi-synthèse.
4€/l, rapport qualité prix imbattable.
Messagede Spocky35 le 18 Aoû 2021 21:59
Tu peux suppléer ta batterie en lui branchant une batterie auto en parallèle avec des pinces, car elle va se vider rapidement à faire tourner le démarreur...
Le start pilot fait souvent des miracles dans ces cas là, j'ai pratiqué pas plus tard que ce matin: je remettais en route une TDR qui n'avait plus eu de carbu depuis un an. Pas vraiment motivée aux premiers coups de démarreur, elle a eu droit à sa ration de start pilot, et - starter ouvert et poignée des gaz légèrement tournée- elle est partie instantanément.
Messagede ARNAUD le 18 Aoû 2021 22:08
Nous sommes bien d'accord.
Messagede Bipcoyote le 19 Aoû 2021 8:50
Et ça éliminera la piste d'un allumage défectueux..
Par contre, si avec du start pilot (ou nettoyant frein), ça ne pète pas : voir côté allumage car une étincelle est quelque fois trompeur..
Le principal est d'y aller par étapes pour éliminer les pistes de façon méthodique :D
Messagede SEBLOB le 19 Aoû 2021 17:39
Mais c'est une TDR 3XD qui n'a plus que le démarreur électrique :-k :?: .
Car sinon pour pas ruiner la batterie, ben y'a la force musculaire :-\"
Messagede TDR@06 le 20 Aoû 2021 16:51
Bonjour les TDRistes :dance:
J 'ai deux bonnes nouvelles , la première, je suis en vacance pendant 2 semaines et je vais pourvoir m'occuper de mon nouveau joujou :D
La deuxième c'est que ma TDR démarre , j'ai la preuve :lol:
=D<
Messagede Bipcoyote le 20 Aoû 2021 17:22
Deux bonnes nouvelles, la meilleure étant que ça démarre =D<
Par contre, tu es un peu avare en explications...
Messagede TDR@06 le 20 Aoû 2021 17:43
BIPBIP :lol:
- j'ai commencé par mettre une batterie neuve ( charge 12,9 v )
- ensuite j'ai démonté la bougie pour voir sa couleur , légèrement noire , donc un poil trop riche me semble t il :!:
- nettoyage de la bougie
- test d'allumage avec la bougie sur l'antiparasite ( belles étincelles ) :wink:
- j'ai remarqué que mon tuyaux d'essence avait une fuite et que le filtre était moyen !
- j'ai changé le tuyau d'essence ( j'en avais un un demi mètre ) et j'ai supprimer le filtre pour essayé ( nouveau filtre commandé)
- j'ai directement injecté du nettoyant frein dans le cylindre par la bougie
- après deux ou trois essais , elle a démarré =D<
j'ai regonfler les pneus qui étaient a 0 bar av et arr, j'ai mis 2,4 B arr et 2,2B av, c'est bon :?:
ensuite essai de roulage dans le jardin .
Lorsque que j'ai passé la première , elle a calé ( embrayage collé )
un autre essai et hop elle est partie -0-
j'ai nettoyé et lubrifié la chaine !
Je dois avoir les colonettes d'étriers arr grippés
voilà pour le résumé
:0006:
Messagede Yam3cx le 20 Aoû 2021 18:21
prévois de changer rapidement les pneus ils doivent être cuit
Je penche donc je suis
Yam3cx
Motos: DTR 125
Messagede ARNAUD le 20 Aoû 2021 18:27
Rien que du normal, quoi...
Good!
Messagede Bipcoyote le 20 Aoû 2021 19:12
Une Grosse révision avant d'avaler les kilomètres :dance:
Messagede TDR@06 le 20 Aoû 2021 19:43
Prochaine étape , c'est le moment de démonter le carburateur et de lui faire une petite inspection :roll:
gicleur, boisseau, cuve , filtre, flotteur etc...
j'ai aperçu une craquelure sur la pipe d'admission !! mais je pense que c'est un classique :D
je pense aussi quelle n'est pas percée mais fatigué :carton:
