Entretoise roue arrière
Messagede festina18 le 21 Oct 2021 17:20
Bonjour à tous ! En démontant la roue arrière de ma dtr, je me suis rendu compte que l'entretoise (la + longue, côté couronne) est assez marquée au niveau du côté roue..
Pouvez me dire si c'est gênant et faut il la remplacer ? car c'est le côté qui est au contact du joint spy du roulement.. Merci pour vos conseils
festina18
Motos: 125 dtr
Re: Entretoise roue arrière
Messagede SEBLOB le 21 Oct 2021 17:43
Disons qu'il est fréquent de ne surtout pas remonter les roulements de roue d'origine, qui sont des roulements ouvert, et donc on monte des roulements étanches (ou tout du moins sensé l'ètre) ce qui fait que les joints spi servent plus à grand chose.
Par contre si tu as bien des roulements de roue ouvert, alors en effet le soucis c'est qu'a mon avis ton joint spi va pas pouvoir faire son travail :?
Messagede festina18 le 21 Oct 2021 19:30
OK merci ! Je vais vérifier ça
festina18
Motos: 125 dtr
Messagede festina18 le 21 Oct 2021 21:27
Parcontre comme un idiot j'avais enlevé le cache poussière de l'entretoise lors du démontage et du coup je n'ai pas repéré le sens de montage..
Du coup Le côté le + large de l'entretoise va bien contre le bras oscillant ??
festina18
Motos: 125 dtr
Messagede zeetoon le 22 Oct 2021 9:25
Ben ... les traces d'usure du spi vont te le dire ... :wink:
Messagede festina18 le 22 Oct 2021 12:07
Oki lol en effet :D.. les traces d'usures sur l'entretoise tu veux dire
festina18
Motos: 125 dtr
