À coups regime stabilisé kit 170
Messagede Simonp le 24 Avr 2023 20:38
Bonjour
Sur mon dtre 2006 avec comme modifs un 170 Athena et un pot non catalysé j'ai des à coups intermittents à régime stable au dessus de 90 kmh.
J'ai essayé d'y pallier en montant de 10 points le gicleur principal et 5 celui de ralenti, je n'ai plus d'à coups mais le moteur est moins péchu et la vitesse max plus faible.
Peut être aurais-je du ne changer que le gicleur principal ? Faire autre chose ? Ou laisser la carburation telle qu'elle, celle d'origine est peut être un bon compromis ?
Merci pour vos avis.
Et merci de faire vivre ce forum, j'y ai trouvé beaucoup d'infos utiles.
Simon
Simonp
Motos: Dtre 125
Re: À coups regime stabilisé kit 170
Messagede ARNAUD le 24 Avr 2023 20:56
Régime stable, mais encore? Quelle ouverture de gaz?
Perso, comme ça, j'aurais appauvri. Envie de te dire gicleurs d'origine et un cran plus pauvre à l'aiguille...
Mais globalement, la carb d'origine est un excellent compomis, même pour le 170...
Et oui, pour le coup, même s'il s'avérait que tu as besoin d'enrichir, le GR en plus du GP, ça fait beaucoup, d'autant qu'en proportion, 10 points sur ta moto, c'est plus que sur un DT 96/03, par exemple...
Elle dit quoi, ta bougie?
Messagede Simonp le 24 Avr 2023 21:14
Merci Arnaud
Régime: 90kmh avec transmission d'origine ( pas de compte tours ), la bougie en configuration d'origine avait une couleur chocolat, à présent elle est anthracite.
Tu penses donc qu'il faut revenir aux gicleurs d'origine et appauvrir en jouant sur la hauteur d'aiguille...
Simonp
Motos: Dtre 125
Messagede ARNAUD le 24 Avr 2023 21:23
Donc, t'es à mi-poignée ou aux deux tiers, en gros... Donc plutôt dans la zone de l'aiguille...
Ouais, je testerais un cran plus haut avec les gicleurs stock.
C quoi, le réglage d'origine sur l'aiguille 3 crans? Le milieu?
Messagede Simonp le 24 Avr 2023 21:37
Pour la position de l'aiguille, c'est stock... peu être au milieu ?
Merci pour ces conseils, je m'occupe de ma mob demain.
Simonp
Motos: Dtre 125
Messagede Spocky35 le 24 Avr 2023 22:06
ARNAUD a écrit:Perso, comme ça, j'aurais appauvri. Envie de te dire gicleurs d'origine et un cran plus pauvre à l'aiguille...
Idem!
Messagede Simonp le 25 Avr 2023 18:43
J'ai suivi vos conseils...elle a un bruit plus métallique, fume moins, a retrouvé la pêche et je n'ai pas ressenti d'à coup, j'essaierai de la pousser à fond plus tard.
Vous êtes des champions...Merci beaucoup pour vos conseils
Simonp
Motos: Dtre 125
Messagede ARNAUD le 25 Avr 2023 18:48
Good, content pour toi, merci de ton retour!
Messagede Bipcoyote le 26 Avr 2023 10:13
J'espère qu'elle ne sera pas trop pauvre..
Contrôle de la bougie sera la prochaine étape afin de voir si elle n'est pas blanche.
Messagede ARNAUD le 26 Avr 2023 15:39
Pour un cran d'aiguille, à mon sens, y a aucun risque. Mais oui, comme on le répète à chaque fois, à chaque mofif' de carb', il est essentiel de garder un oeil sur sa bougie...
