shunter système de réchauffage carbu sur 3BP DTR 1988
Messagede Vitaly le 02 Aoû 2023 17:48
Je voudrai shunter le système de réchauffage du carburant comme je l'ai vue sur de nombreux post mais sur mon moteur 3BP un raccord banjo est pas directement sur ma culasse mais sur un boîtier plastique.
Est-ce que ça change quelque chose ou ça reviens au même et je peut mettre des vis a la place des banjo ?
Par avance merci
Vitaly
Motos: DT 125 R '88
Re: shunter système de réchauffage carbu sur 3BP DTR 1988
Messagede REMY02400 le 02 Aoû 2023 18:16
Elles sont toutes montées comme ça. Il suffi de mettre des vis de 6 a la place avec un joint en cuivre que tu récupères sur les anciennes vis.
Messagede larrieu-sans le 02 Aoû 2023 19:17
Aucun intérêt de supprimer ce montage d'origine. Aucun gain.
larrieu-sans
Messagede ARNAUD le 02 Aoû 2023 20:35
C'est plutôt l'inverse: aucun intérêt à le conserver, il ne sert absolument à rien.
Et le gain de praticité et de temps quand tu dois démonter ton carbu est net.
Messagede solitaire73 le 02 Aoû 2023 21:06
Le constat est le même sur nos TDR .. aucun intérêt
solitaire73
Motos: T
Messagede Vitaly le 02 Aoû 2023 21:55
Merci à tous pour vos réponse.
Effectivement, supprimé ces durites n'entraine aucun gain (consommation, puissance...) et donc cela ne sert à rien de les supprimer.
Et effectivement, ce système de "réchauffe de carburant" ne sert qu'à des température "extrême" (très rare en france) et le préserver n'entraine aucun gain quand à la consommation, puissance...
Et puisque le garder ou le supprimé ne change rien, je préfère (et c'est mon choix, chacun fait comme il veux) le supprimé.
Gain de mon point de vue = purge du LDR plus simple lors de son remplacement tous les deux ans. Enlève 2 durite et donc 2risque de fuite.
Maintenant je comprend que l'on souhaite les garder puisque pour vidanger le LDR il suffit de prévoir un récipient pour ces durites.
VIVE LA FRANCE, CHACUN FAIT COMME IL VEUT ;-)
Vitaly
Motos: DT 125 R '88
Messagede Vitaly le 02 Aoû 2023 22:00
J'ajouterai que j'ai regardé beaucoup de poste sur ce forum et certain dont celui là, m'ont forcément influencé pour mon choix.
Etant un sujet clivant, je ne met pas le nom de l'éditeur qui ce reconnaîtra mais la personne à retiré ce système et celà ne l'a jamais empêché de profiter de ca moto par je site "un froid sibérien"
Vitaly
Motos: DT 125 R '88
Messagede ARNAUD le 02 Aoû 2023 22:33
Il me semble bien reconnaître cet imbécile heureux...
Je ne crois pas que le sujet soit bien clivant, en réalité (contrairement au YEIS); quasiment tous les gens qui ont eu l'occasion de le démonter l'ont démonté...
Messagede Spocky35 le 02 Aoû 2023 23:18
Ah oui! Non, celui-là faut pas l'écouter, c'est un psychopathe :mrgreen:
Messagede SEBLOB le 03 Aoû 2023 8:22
Contrairement a ce qu'on pense le "givrage du carbu" demande une humidité de l'air non négligeable, tandis que par des températures en dessous de zéro normalement l'air est assez "sec" vu que l'humidité qu'il contenait est tombée au sol sous forme de givre.
Donc c'est par températures positives et jusqu'a + 20 degrés environ qu'un carbu peut givrer.
Mais c'est surtout un problème pour tout ce qui est avion ou ULM, car sur nos bécanes, dans le pire des cas, quoi, le moteur va avoir des ratés et se couper, on se gare sur le bas coté, on essaye de comprendre le problème, pendant ce temps là le carbu "dégivre" et au moment ou l'on essaie de démarrer le moteur, hop il démarre.
Le gars en ULM qui a le même problème, lui il vient de s'écraser au sol :? .
:arrow: bref, nos bécanes ne sont pas des avions ou des ULM sont c'est énormément moins dangereux d'avoir potentiellement un carbu qui givre :wink:
Messagede REMY02400 le 03 Aoû 2023 9:46
Pas tout à fait d'accord avec toi SEBLOB.
Je parle de moteur quatre temps pour mon exemple, sur les anciennes voitures genre 4L LADA et bien d'autres encore il y avait une position été et une position hiver sur le filtre à air. Maintenant ça se fait automatiquement. Dans les trois quart des cas il fallait changer la durite d'admission d'air pour la mettre au dessus de l'échappement l'hiver pour avoir de l'air chaud.
Ou sinon tourner le couvercle du filtre à air pour avoir le même résultat.
Mais comme tu le dis j'ai déjà vu un carburateur givré avec 20° sur une Coccinelle ;Il faut dire cette voiture je l'avais bien modifiée et le carburateur avait été remplacé par un double corp.
Messagede SEBLOB le 03 Aoû 2023 10:11
C'est pas parce que sur les anciennes bagnoles on rajoutait une durite d'arrivée sur la boite à air qui prenait sa source prêt du collecteur d'échappement que çà veut dire que les givrages carbu n'avaient lieu que quand il faisait des température trés "négatives".
Certaines bagnoles avaient même une sorte de clapet "thermostatique" pour fermer l'air en provenance du collecteur dés que la température était suffisante.
Et la prise d'air "chaud" existe aussi sur des bagnoles qui ont le carbu avec un système de réchauffage, car mine de rien le collecteur d'échappement chauffe plus vite que le circuit de refroidissement, et quand on a une bagnole avec starter manuel, la prise d'air chaud venant à proximité du collecteur semble plus servir pour pouvoir rouler rapidement sans le starter que pour lutter contre un givrage du carbu (surtout quand le carbu possède donc un circuit de réchauffage comme sur nos moto).
On comprend donc là qu'un givrage "sévère" c'est quand même quasi que en température positive et par forte humidité de l'air.
Messagede REMY02400 le 03 Aoû 2023 10:45
Je n'ai jamais vu un carburateur givré en dessus de 0°sauf l'exemple cité au dessus.
J'ai quand même du mal à croire que les constructeurs dans les années 70 , 80 se faisaient chi.. à faire un système été hiver pour rien. A cette époque la pollution ou le prix du carburant n'était pas leur cheval de bataille.
Messagede SEBLOB le 03 Aoû 2023 11:24
Comme déja dit, le collecteur d'échappement monte vite en température et donc si on peut rapidement retirer le starter d'une "vieille bagnole" c'est déja un gros intéret.
De la même manière, je connais des gens qui sur des bagnoles, à l'époque, mettaient un morceau de carton pour boucher genre la moitié du radiateur.............POURTANT on avait déja inventé le calorstat et la bagnole savait trés bien se dém/*rder toute seule.
Ou encore , perso au taf il a fallu qu'on nous vole l'atelier et notamment le souffleur 2 temps de marque Echo pour que celui ci soit remplacé par un souffleur Dolmar a moteur 4 temps, pour subitement voir apparaitre une nouvelle manette dans la zone du carburateur, c'est la "position hiver" qu'on est sensé manipuler quand la température est inférieure à 10 degrés.
C'est donc du matos tout neuf de 2018. Avant, pas de position "hiver" sur n'importe quel engin de motoculture et jamais eut de problème par température froide.
Donc t'as jamais vu un carbu givrer au dessus de 0 degrés SAUF l'exemple que tu donne, donc tu as d éja vu un carbu givrer par température positive.
perso j'ai JAMAIS vu un carburateur givrer , même par température négative :mrgreen:
Messagede REMY02400 le 03 Aoû 2023 12:31
J'adore ce genre de discussion stérile qui ne sert à rien. Chacun campe sur ses positions et a la bonne approche =D<
